2003 9-5 Linear Wagon, kulutus ohjelmapäivityksen jälkeen
Päivitettiin ohjelma, FlexFuel ja Stage1. Pirteä vaikutus tuntuisi olevan.
Mutta nyt bensan keskikulutus resetin jälkeen maantiellä näytti vain 6 l / 100km n. 50km matkalla ihan 'kananmunakaasulla' ja super-iisisti kokeilumielessä ajaen. Takaisinpäin normaalimmin ajellen 6.5 l / 100km. Onkos ihan Ok? Vai onko syytä epäillä ja vaihtaa ilmamassamittari? Ettei käy nyt liian laihalla? Tankissa 98:a.
Ennen päivitystä pääsi nippanappa alle 8 l / 100km.
t: Aarni
t: Aarni
9-5 2.0t Linear Wagon 2003, Stage 1 + FlexFuel
Re: 2003 9-5 Linear Wagon, kulutus ohjelmapäivityksen jälkeen
Kyllä se kulutus yleensä ohjelmoinnin myötä putoaa kun vääntö lisääntyy ja toiminta muutenkin järkevämpää. Ilmamassamittarin vaihtaisin ehdottomasti jos kunnosta ei tietoa, ko. osan merkitys ohjelmoidussa autossa on hyvin suuri.
Sidin kulutuslukemat on ajoittain hieman optimistisia, eli tankistakin kannattaa laskea, mutta hyvin voi litra hävitä ohjelman myötä, varsinkin jos kuski osaa hyödyntää vääntöjä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Ongelmia/osatarvetta? 0409302470
^^jokin stg 1 flexi laitettu niin kulutus on 8-10 l/100km 'kananmunakaasulla' , riippuen ajo olosuhteista(ja joku keksinyt sanan ajoprofiili). Tuo 6 l ei ole totta. Vaan siinä ei jokin 50 km lenkki riitä. Laittaa sen CLR napin kautta ja uutta mittausta. Tankki täyteen ja sit sitä DTEtä vilkulee välillä.
Viimeksi muokannut torque, Ti Helmi 07, 2023 23:50. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Kiitos vinkeistä ja näkemyksistä.
Ed. omistajan huoltohistoriasta ja -kuiteista (v. 2006 saakka/asti) ei löydy massamittarin vaihtoa.
Jossain sid-ketjussa luki, että olisi hyvä vaihtaa 200tkm / 10 v. ja tuolla olisi nyt ajettu 250tkm uudesta alkaen 20 v.
Siis mittarikauppaan. Ei paha, satasen verran uusi Saab alkup. osa. Ja helppo vaihtaa, näyttäisi olevan pari klemmaria ilmatötteröihin ja töpseli. Jopa vielä ihan näkysällä paikalla heti pellin alla.
^hieno juttu jos tuo selviää IMM'n vaihdolla. Itsekin joutunut räveltää tuonkin kanssa ku oli se OG93, hieman eri syystä. Vaan se töpseli, huh.
Laita päivitystä tänne foorumille (jos 100€ pääsee ongelmasta eroon).
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Laitan.
Onkos siinä töpselissä jotain erikoista?
En sen tarkemmin vielä katsellut sitä.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
hyvin on iskussa femma
mulla menee työmatka ajossa normi liikenteen mukana about 75/km/h melkein kymppi 98:Sia
nyt lomareissulla pääsi 7.7 kulutukseen ku sai ajella rauhassa +10 nopeutta
Jos en ihan väärin muista niin kovasti sormivoimaa piti käyttää että sai irti, vaan se onhan se sama juttu vanhan saabin muissakin konehuoneen liittimissä.Onkos siinä töpselissä jotain erikoista?
Viimeksi muokannut torque, La Helmi 04, 2023 19:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
hiukan suihkaisee vaikka wd40 jos tuntuu tiukalta hyvin nuo on auennu ilman extra voimaa.
^hyvä vinkki. Vaan minulla ollut sellaista että ei noihin muoviosiin jotain öljyä laiteta, pahenee vaan tiepölyn tarttumiset. Ja konehuoneen pesuun ei vain kannata laittaa 2-3krt vuodessa. (hyökkääköhän täällä jokin sähköautoilija kohta )
Viimeksi muokannut torque, La Helmi 04, 2023 19:52. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Kiitos.
Siis nuo Saabimaiset töpselit. Samat esim. etutörmäysantureissa, jotka vaihdoin kun antoivat airbag-piippiä kojelautaan/mittarinäyttöön ja vikakoodit sidiin.
CRC:tä purkista, CCR:ää soittimesta ja malttia.
Siis mitä? Kyllähän nyt 7.5l tuntumaan pääsee bensalla automaatillakin jos nollaat sidin ja ajelet 50km maantietä 80kmh pintakaasulla. Viinalla sitten 9-11l. Ei nyt ihan 6l pääse mutta en ihmettelis jos manuaali 80kmh vauhissa menisi 7l tuntumaan.torque kirjoitti: ↑La Helmi 04, 2023 16:13^^jokin stg 1 laitettu niin kulutus on 8-10 l/100km 'kananmunakaasulla' , riippuen ajo olosuhteista(ja joku keksinyt sanan ajoprofiili). Tuo 6 l ei ole totta. Vaan siinä ei jokin 50 km lenkki riitä. Laittaa sen CLR napin kautta ja uutta mittausta. Tankki täyteen ja sit sitä DTEtä vilkulee välillä.
Viinalla sid huijaa 1-5dl/100km
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
ei mun femma "jaksa" ainakaan tasakaasulla 80/km/h kunnolla kulkea
2.0 ja automaatti ehkä surkein yhdistelmä
95km/h ja siitä ylöspäin tuntuu olevan se parhain vääntö / kevyin kulku tuolla.
Tuo minun kokeilu oli manuaalivaihteellisella. Nopeus sellaiset 85 km/h tai välillä 70+ (nopeusrajoitusten mukaan ettei kamerat välky...).
Kierrokset karvan vaille tai yli 2000 rpm vitos- tai nelosvaihteella. 80 km/h tai alle turha jyristellä liian pienillä kierroksilla vitosella. Vääntöalue alkaa siinä parin tonnin kohdilla.
Uusi IMM haettu ja vaihto huomenna.
no, onhan tuo vilatellut jotain 6+l, vaan jos hieman ylämäkeä ja vastatuulta niin tulos on ihan eri. Sit jos Wagonissa jotain kattokaidetta tai muuta rompetta kuormassa, alkaa luvut muuttumaan.Siis mitä? Kyllähän nyt 7.5l tuntumaan pääsee bensalla automaatillakin jos nollaat sidin ja ajelet 50km maantietä 80kmh pintakaasulla.
tullut aika paljon veivattua seedanin autom. 80 km/h ihan tasamaalla, ja kyllä se 8-8,5l/100km menee, tosin en muista nyt mikä blandis tankissa oli, ku hieman vaihtelee 95e10 ja RE85 tankkaustilanteen mukaan (ja mitä täällä foorumilla kohinaa ollut, että miten se vanne&rengastus vaikuttaa, ei ehkä nyt suoraan tuohon ohjemistopäivitykseen liity).ei mun femma "jaksa" ainakaan tasakaasulla 80/km/h kunnolla kulkea
Viimeksi muokannut torque, Ke Helmi 15, 2023 18:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
