ABS yksikön vaihto
rahti68
ABS yksikön vaihto
Viesti Kirjoittaja rahti68 »
Vaihdoin 2006 9-5 Saabiin käytetyn ABS yksikön. Nopeusmittari alkoi toimia mutta muut jarruja koskevat valot jäivät palamaan. Pystyykö nyt tätä käytettyä ABS yksikköä nyt päivittämään vai pitääkö tosiaan ostaa tuliterä yksikkö? Ilmeisesti Toyotaan ja BMW ei voi laittaa käytettyä mutta voiko Saabiin?
Pakari
Re: ABS yksikön vaihto
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Käy nyt ensimmäiseksi nollaamassa vikakoodit Tech2:lla. Ei tälläiset turvallisuutta koskevat koodit nollaannu järjestelmästä vaan osan vaihtamalla, vaan luonnollisesti pitää koodit nollata pois.
Perus diagnostiikka pähkinän kuoressa:
1. Lue vikakoodit
2. Korjaa vika
3. Nollaa vikakoodit korjauksen jälkeen.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
rahti68
Niin ajattelinkin. Ainoastaan mietitytti että pystyykö laittamaan käytettyä ABS yksikköä?
Pakari
Pystyy, jos osanumerot tai niiden korvaavuudet täsmäävät.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Onko väliä onko alkuperäinen manuaali/automaatti autosta? Eli pitääkö korvaava olla sama? Vaatiiko tech jollei ole sama?
Pakari
Ei tietääkseni, kunhan osanumerot/korvaavuudet täsmäävät/sopivat autoon. Viisaammat korjatkoon, jos olen väärässä.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
Kiertomäntä
Viesti Kirjoittaja Kiertomäntä »
On väliä onko automaatti/manuaali. Tämä oli itselläni juuri edessä pari kuukautta sitten ja siinä yhteydessä tuli ilmi että jotain sisäistä eroa niissä on. Manuaalin rikkinäiseen oli vaihdettu automaatin rasia, eikä tätä saatu toimimaan vaikka osanumerot täsmäsivät.
Patavitonen - '02 9-5 SC Aero
Talviautona: '02 9-5 2.0t
vjo
Viesti Kirjoittaja vjo »
Kiertomäntä kirjoitti:
Ke Elo 09, 2023 18:36
Jos osanumero on sama niin taatusti on sama fyysinen sisältö. Vaatii määritystä Tech2:lla jos on ollut erityyppisessä autossa. Eli yksikössä on eprom-muistia johon asetukset tallentuu.
Saab 9-5 2004 Aero
rahti68
Missäpäin Uuttamaata voi käydä kuittaamassa vaihdetun ABS yksikön Tech 2.lla?
Pakari
viewtopic.php?f=23&t=137045
Harrastajat löytyvät linkin takaa, ja tietysti kaikista merkkiliikkeistä
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
