Saab oli kesälomalla. Nyt takajarrut jumissa.
Millä ihmeellä saan takapyörät pyörimään? Saab oli pari kuukautta parkissa ja nyt takajarrut ovat nähtävästi ruostuneet jumiin. Apuva!
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
Re: Saab oli kesälomalla. Nyt takajarrut jumissa.
Käsijarrun varassa?
^^Ei omalle kohdalle tapahtunut, vaan jumppaa sitä käsijarruvipua samalla yrittäen hieman liikutella biiliä, ees, taas, josko irtoaisi.
Hieman off topic, oli jokin traikku seissyt hieman pidempään, piti hieman koputella pyöriä niin lähti pyörimään
Ja onhan jokin tapaus jossa käyttänyt "eteen, taakse" teknikkaa yhteen traikkuun, vaan silloin oli tilaa ympärillä, se on sit eri tilanne jos ei ole.
Viimeksi muokannut torque, La Elo 05, 2023 16:14. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Ei ole käsijarru päällä. Vedin kuormaliinalla vedon päälle ja yritin koputella levyä ja vähän satulaa. Hiki tuli, mutta ei liikahdustakaan.
jos kässärin avulla ei takapyörien jarrut "avaa", niin jotain muutakin saattaa olla mekanismissa(koputtelut ei auta). Vaan enhän noista tiedä, vaikka muutama saabi tullut koettua.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Muistanko väärin, näissä on/oli jokin tupla takajarrusydeemi, eli kässärille oma "hands on" juttua, ja sitten nuo ajossa käytössä, omansa säätö.Vedin kuormaliinalla vedon päälle ja yritin koputella levyä ja vähän satulaa.
Vaan onhan se hieman outoa kun jotain 2kk seisomisen jälkeen takajarrut jumissa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Jons ei ne tuolleen ulkosesti rempomalla rupee aukeemaan, niin seuraavaksi lie pikkupakko nostaa perä ylös ja ruveta purkamaan.
Onko ne jumissa molemmilta puolin vai vaan toiselta?
Molemmilta puolin. Kai se on tunkattava ylös.
Minun menopelissä oli sama vika talviseisonnan (ulkona) jälkeen. Vasen takajarru juuttunut, ja hiukan ruostunut, kiinni. Siihen auttoi naapuri, joka kävi kumauttamassa jarrulevyä vähän isommalla lekalla Mutta silleen varovasti ettei levy vääntynyt.
