9-5 tärinäongelma
mikan
Re: 9-5 tärinäongelma
Viesti Kirjoittaja mikan »
Level6 kirjoitti:
Ti Loka 03, 2023 18:06
Normaalisti on alla nuo Alession tarvikevanteet 225/45/17 kesärenkaissa. Sen lisäksi kokeillut olen peltivanteilla joissa 9v vanhat talvirenkaat ja viime viikolla kokeilin OEM-vanteilla joissa oli päällä vanhat loppuunajetut kesärenkaat. Kaikilla näillä oli se sama tärinä aistittavissa, mutta korkeammalla rengasprofiililla vaan vähän vaimeammin.
Ehkä pitää kokeilla vielä että vaihtaa takaanta eteen nuo Alessiot. Niissä on takana Continental Premiumcontact 6, pari kesää ajetut, ja edessä on vähän vanhemmat ja kuluneemmat Nokian Z-sarjalaiset.
Mulle jäi vähän epäselväksi, että kauanko tätä tärinää on ollut? Alussa kirjoitit, että sulla on ollut Saab 5 vuotta. Mutta siis juuri tämä saab vai joku muu? Sinä aikana kun on ollut tärinää, niin onko alla ollut jotkut noista renkaista mitä tuossa aiemmin mainitsit?
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Onko sulla takaiskarit varmasti kondiksessa?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Level6
Viesti Kirjoittaja Level6 »
mikan kirjoitti:
Ke Loka 04, 2023 09:29
Level6 kirjoitti:
Sama Saab on ollut koko ajan, tarkkaan en muista milloin tämä ongelma alkoi esiintyä mutta sanoisin 2-3 vuoden sisällä jona aikana on ollut alla samat nykyiset eturenkaat (jotka ensin olivat takana, takana siis on jo uudemmat) sekä mainitsemani peltivanteilla olevat nastarenkaat joiden tilalle meinasin nyt syksyllä laittaa Saabin aluvanteilla olevat uudet talvirenkaat. Kaikilla kombinaatiolla on tärinää ollut enemmän tai vähemmän, renkaan profiilista riippuen.
Level6
baasenar kirjoitti:
Ke Loka 04, 2023 10:58
Alkukesän katsastuksesta tuli ihan hyvät lukemat iskareille, mutta se että kertooko se testi koko totuuden niiden kunnosta voi tietysti olla jo toinen juttu
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Sijainti?
Iskarit ei aiheuta tärinää ellei oo irti tms.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Level6
Bapsu kirjoitti:
Ke Loka 04, 2023 19:17
Sijainti?
Kouvolan kupeessa
Bapsu
Level6 kirjoitti:
Ke Loka 04, 2023 20:16
Bapsu kirjoitti:
Sijainti?
Kouvolan kupeessa
Hämeenlinnaan saa ainakin tulla ilmaseks kokeilemaan rengassarjoilla joka ei vatkaa.
Level6
Bapsu kirjoitti:
To Loka 05, 2023 11:30
Level6 kirjoitti:
Bapsu kirjoitti:
Sijainti?
Kouvolan kupeessa
Suuret kiitokset erittäin avuliaasta tarjouksesta! Harvemmin on asiaa sinnepäin mutta pidän mielessä.
Level6
Pitkästä aikaa päivitystä tärinäongelmaan. Talvella hommasin Saabin alkuperäiset 17-tuumaiset aluvanteet, ne on nyt alla mutta sama tärinä jatkuu. Renkaat on siis mielestäni poissuljettu.
Ajattelin että vaihdetaan etuvakaajan puslat kun ne nyt joka tapauksessa on alkuperäiset, ja tehdään samalla nelipyöräsuuntaus. No pajalta sitten ilmoittelivat että puslia ei kannata vaihtaa kun näyttää hyviltä, mutta raidetangon päät sekä aksiaalinivelet eli ne raidetangon sisäpäät olisi vaihtokunnossa. Sisäpäitä vaan ei meinaa helpolla löytyä, odottelen nyt Autoprolta tietoa, heillä pitäis tukkurilla niitä olla. Mietin vaan tuota raidetangon päiden vaihtoa, voihan se tärinä niistäkin johtua, mutta en kyllä rengasta heiluttamalla ainakaan mitään välyksiä itse tuntenut. Kokeilin keula ilmassa sekä renkaat maassa mutta ei mitään. Ratissa tuntuu ihan pieni klappi. Kokeillaan nyt ne raidetangon päät kuitenkin vaihtaa ja raportoin sitten jos syy oli niissä.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Mun Aerossa on ollut myös satunnaista tärinää ja se on hämmästyttänyt jonkin verran. Viimeksi kun ajoin sillä, alkoi voimakas tärinä kesken matkan.
Kun pääsin perille tutkin näkyisikö jossain selkeää vikaa ja vasen takanapa olikin aika lämpöinen, vaikuttaisi että toinen jarrusatula jumittaisi satunnaisesti. Useimmiten tärinä on alkanut yllättäen ja loppunut itsestään.
Vaihdan seuraavaksi satulan, liukutapit, levyn ja palat, josko se auttaisi...
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
^sama täällä - NG femman jumittava takasatula aiheutti kovan tärinän. alkoi vielä Lahden motarilla juuri vedetyn päällysteen kohdalla ja epäilin viallista tienpintaa! Liittymästä ulos ja ihmettelemään -> takavanne kuuma, mutta jumikin laukesi liikkeelle lähdössä ja tärinä hävisi.
--Hannu H #1020
