9-5 tid sammuilee ajossa
Uusi saabin omistaja. Dieselfemmalla ajettu 380tkm. Uudet imusarja, ilmamassamittari, asennontunnistimet nokka ja kampura, map, pa-suodatin ja vesianturi. Egr pesty ja ei jumita. Sammuilee kun kone on kuumana, lähtee käymään heti ok, mutta muutaman sammumisen jälkeen ei käynnisty ihan heti. Turbosta kuuluu kihinää 2000-2500rpm. Ei vielä polta öljyä kuitenkaan. Paineilmalla kokeilin ilmavuotoja, mutta ei heti löytynyt mitään isompaa. Voisko vika olla muuttuvasiipinen turbo? Koodi P1109 viittaa tosin kierreläppämoottoriin. Sammuttaako se koneen?
