Automaatti vaihteisto vika
tulau44
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja tulau44 »
P0735 vikakoodi atf öljyt vaihdettu mikä vois olla vikana?
Vaihteisto toimii hyvin mutta jossain vaiheessa ajoa aina sytyttää vaihteiston vikavalon ja kun hidastaa ei vaihda pienemmälle mutta sittenkun nollaa koodit niin toimii taas jonkin aikaa normaalisti
Mawerick
Re: Automaatti vaihteisto vika
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Onko öljyn taso kohdallaan?
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
BlueFusion1972
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja BlueFusion1972 »
Hei, uusi foorumilainen/saabisti.Kysymykseni kuuluu, mikä on oikea öljy automaattilaatikkoon, esim. motonet näyttää tähän rek.numerolla vain manuaalilaatikon öljyä vaikka auto onkin automaatti.
Autoni on Saab 9-5 1.9 Tdi A Vector, käyttöönotto 10/2006.
Vastauksista kiitos jo etu ja takakäteen. :D
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Mobil 3309
#3726
