Lohkolämmitin
ng900aero
Lohkolämmitin
Calixin elementti odottaa asennusta samassa muun remontin yhteydessä, mites se laitetaan, lyödään reikä siihen peltikorkkiin, revitään korkki pois, pikkuisen sen reiän putsausta ja tippa vaseliiniä elementtiin ja vasaralla paikalle?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Vie Saloon Hagströmille. Ne kiinnittää lohkarin alle neljässä tunnissa montaa osaa hajottamatta. :?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ng900aero
En taida asioida kyseisessä paikassa :D Olis mullakin pari hassua tarinaa tuosta meidän lähikorjaamosta mutta jääköön kertomatta ;)
Eli pitääpä hitsillä kyhätä jonkinlainen rauta jottei tartte elementtiä murjoa, thanks!
Ducato Maxi -98
ng900aero
Mites on, pääseekö sen asentamaan irrottamatta pakosarjaa? Jossei pääse niin saa asennus odottaa syksyyn. Näyttäisi olevan vähän tiellä kuten se pakosarjan takana kulkeva ohut metallinen vesiputkikin.
Ducato Maxi -98
ijw
Viesti Kirjoittaja ijw »
Kirjoitin tänne klubisivuille tammikuussa -05 seuraavan jutun lohkolämmittimen asennuksesta.
Laitoin Calix RE196 lohkolämmittimen 9-5:teen. Tuntuu toimivan. Asentaminen on aika tuskaa, jos lohkossa oleva tulppa on lyöty jo tehtaalla mahdollisimman syvälle.
Tulpan vetämiseksi ulos olisi hyvä olla ulosvetäjä, jos se mahtuu kyseiseen paikkaan (ei kokemusta). Itse otin tulpan pois sopivankokoisella pistepuikolla ja pienellä vasaralla. Pistepuikon kärki oli hiukan pyöristetty. Tulppaa pitää lyödä pistepuikolla oikeanpuoleiselta reunalta (apukuskinpuoli) niin, että tulppa pyörähtää reijässään poikittain ja sen jälkeen pääsee vetämään pihdeillä tulpan pois. Jos tulppaa lyö "väärältäpuolelta", niin se ei mahdukkaan kääntymään, koska sylinterin ulkoseinämä tulee vastaan ja se saattaa kimmahtaa moottorin sisälle niin sanottuun taskuun. Sieltä sen saa ongittua esim. mangneetin avulla reijän kohdalle ja siitä kampeamalla ulos. Ps. perskohtaista kokemusta!!
Lohkolämppärin asennus vaatii myös sinnikkyyttä, koska sen saaminen oikeaan asentoon ei ainakaan Calix kohdalla ollut aivan helppoa.
Jos ostaa Calix-lohkolämmittimen kannattaa ostaa myös alumiinen sukka liittimen suojaksi, jotta liitin ei kuumenesi liikaa ja sulaisi.
ijw
ng900aero kirjoitti:Mites on, pääseekö sen asentamaan irrottamatta pakosarjaa? Jossei pääse niin saa asennus odottaa syksyyn. Näyttäisi olevan vähän tiellä kuten se pakosarjan takana kulkeva ohut metallinen vesiputkikin.
Pakosarjaa ei tarvitse irrottaa, ehkä peili olisi hyvä apuväline. Pakosarjan suojapelti pitää irrottaa.
ng900aero
Kiitokset neuvoista, nyt on kuitenkin öljypohja, männät, pakosarja, turbo ja kansi pois paikaltaan joten asentaminen ei tuota tuskaa :D
Ducato Maxi -98
ng900aero
Mistäs löydän läpivientipaikan sisähaaroittimelle?
Mihinkä kohtaan olette laittaneet noita pistokkeita, puskurin kylkeen, maskiin, vai jonnekin muualle?
Ducato Maxi -98
AeroWagonissa se on laitettu maskiin ja maski on hajonnut sen töpselin vierestä, eli ei hyvä. Jos itse saisin valita paikan, niin laittaisin puskuriin rekisterikilven viereen. Entisessä autossa se oli kuskin puolella puskurin sivussa ja lyhyt johto ei riittänyt, jos ajoi auton lämmitystolpan väärälle puolelle työpaikan parkkiksella... Se oli tietysti ratkaistavissa 5 metrisellä johdolla.
Frostgrey
Itellä oli maskissa alkujaan, mutta vaihdoin sen apparin puolelle puskurin sivuun. Kotona sekä työmaalla on tolppa tuolla puolella, joten ihan hyvässä paikkaa.
Tuo rekisteri kilven vieressä olisi kyllä myös hyvä paikka. Aika poraaminen vaan, kun siinä kohdassa menee vaimennus"vaahto" sekä runkopalkki :?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Frostgrey kirjoitti: Tuo rekisteri kilven vieressä olisi kyllä myös hyvä paikka. Aika poraaminen vaan, kun siinä kohdassa menee vaimennus"vaahto" sekä runkopalkki :?
Ei ihan siihen kohtaan, mutta niille nurkille :D
Frostgrey
siihen kilven allekin voisi saada ihan nätisti kiinni.
ng900aero
Tattis vinkeistä, täytyy etsiä jokin kohta jossa on esim skraadu ja lätkästä siihen ;)
Ducato Maxi -98
The Black 9-5
siin
Viesti Kirjoittaja The Black 9-5 »
Joo, suositttelen laittaan sen siihen esim. kuskin puolelle kilven alle. omassa on se siinä ja yleensä piuha riittää hyvin kummallekin puolelle.
ja ei näy se pistoke häiritsevästi.. :wink:
A.K.A JETPILOT 9-5 -98
Ice blue metallic 9-5 Vector Wagon -08
ng900aero
Ok, eli kilven alle ulkopistoke, mutta mites sen läpiviennin kanssa, löytyykö rintapellistä apparin jalkatilan luota jokin kumitötterö josta voisi painaa johdon läpi?
Eikös esim. 1400W sisälämppäri ole ihan bueno 9-5:een?
Ducato Maxi -98
