Virtapistoke takakonttiin
Mikäs on hyväksi havaittu paikka virran ulosotolle farkun takakontissa? Olis tarkoitus laittaa pistoke että saa ehkä joskus kylmäboxiin virtaa. Onko joku piuha peräti valmiina mistä virran sieppais?
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
Nyt on pistoke peräkontissa kuskinpuolella olevan tavaralokeron etupuolella. Kuvalinkin pistän kun kerkiän.
Jatkuvan virran sai tosiaan siitä vetokoukun virtaliitännän liittimestä kun vaan pisti sulakkeen paikoilleen.
Kuva löytyy linkistä:
http://i169.photobucket.com/albums/u220 ... istoke.jpg
#334
#334
Tuossa http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=2501 näyttäisi olevan valmis sarja, tietääkö kukaan mihin väliin toi kytketään?
Re: Virtapistoke takakonttiin
Tuli laitettua 2 kpl pistokkeita takakonttiin eilen. Tässä hieman ohjeistusta sähköliitännästä, vaikka tuossa edellä onkin jo riittävästi tietoa.
Sähkön saa vetokoukun liitännästä. Jos sinulla on jo koukku asennettuna, voit tilata 1 tai 2 kpl kaapelikenkiä(riippuu haluatko molemmat virtalukon takaa tai toiseen jatkuvan virran).
Article : Kaapelikenkä
PartNo : 12789934
Usage : AREA 1, 0-2, 5 MM2, NLS-USE 12789934
Order Quantity : 1
Tinaa/liitä virtajohdot kaapelikenkiin ja työnnä ne vetokoukun johtosarjassa liittimen paikkoihin 9 tai 10. Napa 9 on +30, eli jatkuva virta ja napa 10 on +54 eli virtalukon takaa. Samassa liittimessa on vapaana myös napa 8, johon tulee peruutusvalotieto, eli parkkitutkallekin saat samanlaisella kaapelikengällä herätteen tuosta liittimestä.
Jos vetokoukkua ei ole asennettu ja haluat siistin asennuksen pistokkeella, tilaa samalla itse liitin.
Article : Kontaktikotelo 10-napainen, uros
PartNo : 4410510
Usage : CONNECTOR REAR DOOR CABLE HARNESS
Order Quantity : 1
Näillä eväillä pitäisi pärjätä. En ole varma päteekö ohje kaikkiin vuosimalleihin, kannattaa tarkistaa.
Matti
PartNo : 12789934
Order Quantity : 1
PartNo : 4410510
Order Quantity : 1
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Re:
Hei kaikki!Sairas95 kirjoitti:Saabilla on olemassa valmis pistokesarja takakonttiin, mutta en tiedä mistä virta otetaan
tietääkö kukaan tuon valmiin pistokesarjan varaosanumeroa?
Kiitokset,
-b
-blair
Saab 9-5 Wagon 2,3t A Vector MY2007, stage 1
Ex - Saab 900 2.0 MY1987
4D
Description : Pistorasia savukkeensytyttimen liitin tavaratila
PartNo : 400112314
5D
PartNo : 400112322
PartNo : 400112314
5D
PartNo : 400112322
#3726
#3726
Re:
Moe;)mike kirjoitti:Nyt on pistoke peräkontissa kuskinpuolella olevan tavaralokeron etupuolella. Kuvalinkin pistän kun kerkiän.
Löytyykös tuo sulakkeen paikka mistä kohin?
Jäsen 4448
Saab 900 2.1i 3D -92
joku nissan kaskai 1.6
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
trailermode sulake on koelaudan päädyssä olevassa paikassa.
rami22
Vaikuttaako tuo trailer mode sulake 13 napaisen pistokkeen peruutus valoihin?
