SID:n korjausopas
SID:n korjausopas
En pääse sen sid:in korjausopas linkkiin. Enkö osaa vai onko siihen tullu jokin esto?
Re: SID:n korjausopas
Oliskohan ongelma se, että foorumin vaihdon myötä "vanhat" linkit eivät enää toimi. Kun osoittavat vanhaan foorumiin?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?t=389
Eli vanhoissa linkeissä kun osoitteena on http://www.saabclub.fi/phpbb2/viewtopic.php?t=XXX niin tuo boldattu pitää vaihtaa -> foorumi.saabclub.fi niin pitäisi toimia.
Säätö on käynnissä jotta nuo vanhat linkit toimisivat suoraan.
Kiitokset. Näinhänse homma toimii.
