ABS-yksikkö kettuilee
Saabisti-76
Viesti Kirjoittaja Saabisti-76 »
Tuli sit tänään käytyä Griffinin kanssa MetroAutossa luetuttamassa vikakoodit, kun jarrujen vikavalo, ABS-valo, TCS off-valo välillä syttyy ja silloin myös nopeusmittari lakkaa toimimasta. Tuomio oli tyly, ABS-yksikkö luultavasti kaput ja uuden vaihto töineen 1800 €. On tää nykyautoilu ihanan kallista välillä. Onkos jollain muulla vastaavia kokemuksia ja onko hintataso joka paikassa samaa luokkaa? En nyt ihan ensi töikseni kuitenkaan varannut huoltoaikaa, vaan täytyy nyt vähän tuumailla. :(
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
sefo
Re: ABS-yksikkö kettuilee
Viesti Kirjoittaja sefo »
Olisko jokin pyöräantureista vialla?
Honda, Polaris, Victory, Indian ja Suzuki merkkihuolto Riihimäellä. Sefotec Tmi
Saabisti-76
Ei kuulemma ole, koska ei anna vikakoodia niistä. Tai sit yrittävät nyhtää köyhältä loputkin. :evil:
Silloin kun menin mittaukseen, niin vikavalot eivät palaneet ja saivat vaan sellaisen koodin ylös, että ABS-yksikkö ei saa signaalia moottorin kierrosluvusta. Käskivät tulla uudestaan, kun valot palaa. No läksin töihin päin ajaan ja parin kilsan päästä "pikkujouluvalot" paloivatkin taas. No ei kun takaisin, enkä sammutanut autoa ja heppu tuli uudestaan mittaamaan auton käydessä. Ei saanut enään yhteyttä silloin laisinkaan TECH:llä, eikä mitään vikakoodia. Kuulemma muutama vastaava tapaus on ollut aiemminkin, vaikkei yleinen vika olekkaan.
Kattelin tuossa purkaamoja ja ainakin yksi löytyi näin netin perusteella, mutta on vm -01 2.0t vehkeestä eli käykö sellainen? Vai onko niissä ylipäätänsä eroja vuosimallien ja koneiden suhteen? Hintaa on ainakin murto-osa.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Mulla antoi pari vuotta sitten vikakoodia toisen takanavan anturista - satunnaisesti. Napa vaihdettiin takuuna - ei korjausta. Sähkäri kävi (takuuna) liittimet läpi ja kiristeli ne - ei ole ollut sitä vikaa enää sen jälkeen. Jospa sinullakin olisi niin hyvä tuuri, että liittimien puhdistus, tarkistus ja tarvittaessa kiristys auttaisi. Tarkempaa tietoa ei minulla ole, homma kun tosiaan tehtiin takuuna.
#2332
Saabisti-76
Eilen vaihdettiin ABS-ohjausyksikkö ja "jouluvalot sammui", vaikkei pukkiakaan ole vielä näkyny. Tilasin Trollin kautta ruotsista purkuosan, jonka hinta rahteineen oli 435 € ja vaihto maksoi Bosch Car Servicellä 100 €, joten säästi siinä rapian tonnin MetroAutoon verrattuna.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Saabisti-76 kirjoitti:Eilen vaihdettiin ABS-ohjausyksikkö ja "jouluvalot sammui", vaikkei pukkiakaan ole vielä näkyny. Tilasin Trollin kautta ruotsista purkuosan, jonka hinta rahteineen oli 435 € ja vaihto maksoi Bosch Car Servicellä 100 €, joten säästi siinä rapian tonnin MetroAutoon verrattuna.
Hyvä homma!
T: Edellinen omistaja :D
Autot nyt:
Saappi Kuski
Sama vika täällä nyt. Jo muutamana päivänä käynyt silleen että muutaman km ajon jälkeen nuo valot syttyy, cruisen ja tcs:n heittää pois päältä, samoin nopeusmittarin. Muutaman minuutin kuluttua valot sammuu. Cruise ja tcs nappi toimii vasta kun auton käynnistää uudelleen.
Jääkö noista vikakoodit muistiin? Valot ei tosiaan pala kuin muutaman minuutiin joten "vika päällä" tuskin pääsee huoltoon asti.
Onko muilla kokemuksia löytyykö vika abs keskusyksiköstä vai jostain muualta?
Niin ja mikähän laatikko tuolla pellin alla on tämä kyseinen abs yksikkö?
9000CS 2,3
george
Viesti Kirjoittaja george »
Saabisti-76 kirjoitti: Tilasin Trollin kautta ruotsista purkuosan
Mikä on tämän Trollin internet osoite?
Tietääkö joku sellaista ruotsalaista autohajottamoa, joka lähettää purkuosia Suomeen?
terv,
george
900 GLi -84 -> 9000 2.3 CD A -90 -> 9-5 2.0T A5 TurboPilot Sedan -07
jo
Viesti Kirjoittaja jo »
george kirjoitti: Tietääkö joku sellaista ruotsalaista autohajottamoa, joka lähettää purkuosia Suomeen?
Ainakin Redox Bilfarm lähettää, varmasti moni muukin.
http://www.redox.se
http://www.bildelsbasen.se
Saappi Kuski
Mimmi kirjoitti:Oikean takapyörän anturi peikkoilee. Siltä tulee nopeustieto, jota käyttää mm. nopeusmittari, cruise, tcs/esp ja tietenkin abs.
ABS-keskus on pääsylkyn kanssa niputettuna.
Minä kiitän. Etenkin kivaa jos homma onkin vain joku anturivika. Pitää varmaan tonkia ne liittimet ja anturit ja kokeilla puhdistuksia ym. tai varmaan anturin vaihtokin kannattaa kokeilla ennen kuin tuon boksin menee ostamaan.
9000CS 2,3
Saappi Kuski
Nyt meni jo päivä ettei valot vilkkuneet ollenkaan. Sitten taas pimpelipom, valot päälle ja tällä kertaa check engine valon kera. Sen verran oli eroa aikaisempaan että lisäksi paloi tcs valo kun aikaisemmin paloi vain abs, tcs off ja jarrujen varoitusvalo. Taitaa tosian olla oikosulku jossain siellä.
Sitten kuitenkin valot sammuivat taas ja buutin jälkeen cruisekin toimii. Se vaan että check engine tietysti jäi.
Edit: Ce valo sammui sitten itsekseen ajossa.. :roll:
Mistä kannattaisi katsella/kysellä noiden abs boksien hintoja siltä varalta että vika on lopulta siellä?
9000CS 2,3
Saabisti-76
Purkaamoilta kannattaa kysyä suomesta tai ruotsista, tai jos ei oo pikkurahan puutetta, niin suoraan merkkipuljusta. Itsellä ei koskaan syttynyt CE-valo, kun vika iski päälle, mut voihan ne olla tapaus kohtaisia juttuja.
Saappi Kuski
Pikkuisen minua hämää se että kun eka kerran ne valot syttyi niin ajelin hiljakseen tosi huonoa hiekkatietä jossa oli aika syviä vesilammikoita. Sama homma tänään, ajoin autopesulle, ei valoja, sitten pesun jälkeen kaikki valot taas palaa.
Että jos olisikin niin hyvä tuuri että sitä vettä pääsee sinne takapyörän napaan ja oikosulku tulee sen takia siellä. Täytyy käydä luetuttamassa niitä koodeja niin ehkä se siellä selviää.
9000CS 2,3
Saappi Kuski
Vikojen luku abs:ltä ei onnistunut, auto menee nyt sähkömiehelle tutkittavaksi. Sittenpä näkee onko kosketushäiriö, napavika vaiko abs yksikkö paskana.
Ehkä päädyn myymään koko romun osina pois. Paljonko tarjotaan sporttipuhallinpenkeistä (siistit)?
9000CS 2,3
Saabisti-76
No toi mullakin kävi mielessä kun kuulin MetroAutossa boksin hinnan, mut onneksi oli vain hetken hairahdus, vaikka pääsikin ihan huulten välistä ulos asti muutaman voimasanan kera. ;) Kyl se siitä taas, kuukauden päästä jo hymyilyttää...i hope so!
