bensapumppuko
SaabAri
bensapumppuko
Viesti Kirjoittaja SaabAri »
tere
Teki temput kaupan pihalle .. ei käyntiin.. mutta starttaa
voihan 9-5:ssa testata bensapumpun toiminnan samalla tavalla kuin 9000:ssa..?
Sulake irti ja virtaa.. ja tsekata toimiiko pumppu..
pitääkö 9-5 pumppu ääntä käydessään..?
soap95
Re: bensapumppuko
Viesti Kirjoittaja soap95 »
Epäilisin kampiakselin asentotunnistinta (vai mikä se ind. raja olikaan nimeltään)
Opel Insignia 2,0 4x4 -15
ex. Saab 9-5 2,3t BP LinearActive Griffin Aut SC -09
ex. Saab 9-5 2,3T BP Vector -06
Pika
Re: bensapumppuko
Viesti Kirjoittaja Pika »
Kyllä se jonkinmoista surinaa pitää. Itseasiassa surisee muutaman sekunnin jo kun käännät avaimesta virrat päälle ilman että starttaat. Äänen kuulee kyllä varsinkin jos nostaa takapenkin istuinosan ylös.
- Pika
SaabAri
Re: bensapumppuko
tere
virtaa pumpulle tulee muttei surise sitten yhtään .. yritin kolutella pumppuakin muttei mitään..surinaa
Pumppu levis sitten laakista.. ei oireillut mitenkään ennemmin..
270 000 mittarissa joten taitaa olla aikakin.. :?:
miten muuten hässäkkä nousee ettei telo bensamittaria :D
karkivi
Re: bensapumppuko
Viesti Kirjoittaja karkivi »
Jos en ihan väärin muista niin saa vaihdettua niin kuin tonnarissakin. Paksin kautta ämpäreineen päivineen. Vanha pois ja uusi ämpäri kiinni.
9-5 2,3t(+) Vector wagon -02
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
Pika
Re: bensapumppuko
WIS esittää asian näin: "Nosta pumppua, kunnes sen yläosa on noin 50 mm polttoainesäiliön yläpuolella. Käännä sitten pumppua myötäpäivään n. 80 astetta ja poista pumppu varovasti. Pidä paperia tai riepua valmiina polttoaineroiskeiden varalta." Ja noinhan se kyllä lähteekin.
Ei siitä bensamittarista tarvi niin huolissaan olla, mutta niiden kahden takaiskuventtiilin irroittamisen kanssa kannattaa olla varovainen. Ei kärsi kyllä yhtään nostaa siitä osasta missä letku on kiinni. Ovat muistaakseni suht tyyriitä ostettavia jos sattuu ripsahtamaan poikki.
- Pika
Pika
Re: bensapumppuko
karkivi kirjoitti:Jos en ihan väärin muista niin saa vaihdettua niin kuin tonnarissakin. Paksin kautta ämpäreineen päivineen. Vanha pois ja uusi ämpäri kiinni.
Ihan oikein muistat paitsi että 9-5:ssä se on takapenkin alla, verhoilussa on leikattu aukko ja sen alla kumitiivisteellä kiinnitetty kansilevy. Uudempien tonttujen ämpäri passaa pumppuineen päivineen 9-5:een jos on Walbro. Bensamittarin anturin varresta en muista passasiko se suoraan, NG900:n varsi oli ainakin hieman väärän mallinen.
- Pika
Tannisto
Re: bensapumppuko
Viesti Kirjoittaja Tannisto »
Pystyykö 9-5:een vaihtamaan pelkän pumpun (esim. tarvikepumpun) vai meneekö hajotessaan vaihtoon koteloineen?
Saab 9-5 wagon -09, 2.3t Vector Biopower
karkivi
Re: bensapumppuko
Tonnariin kokeilin tarvikepumppua ja tuli pestyä katti ja muut bensalla. Eli ei toiminu siihen, enkä usko toimivan 9-5:een
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
Sandman
Re: bensapumppuko
Viesti Kirjoittaja Sandman »
Mulla vaihdettiin 98-malliseen se tonnarin pumppu Motonetistä, ihan ok toiminut. Vaihdosta en osaa neuvoja antaa kun en itse asentanut, korjaamo otti parin tunnin työt kun hankin pumpun itse ja vein niille.
Pika
Re: bensapumppuko
Motonetista tilattu Walbron pumppu se on minullakin hurissut jo vuoden päivät ämpärissä, eikä ole ollut mitään ongelmia. Eiköhän tuo liene just sama pumppu kuin alkuperäinenkin. Ajatuksen kanssa kun vaan tekee letkuliitokset niin ei se vaihto kummoinen operaatio ole. Niin, ja auto on -00, 9-5T:n mainitsemista -01 ja sitä uudempien pumpuista ei ole itselläkään kokemusta.
- Pika
HMK
Re: bensapumppuko
Viesti Kirjoittaja HMK »
Mites tuo kun autosta bensapumpun suunnilta tai auton alta kuuluu sellaista suht korkeaa ininää. Kuuluu ihan sisään asti. Onkohan pumppu menossa vai onko taas niitä normaaliääniä?
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
Luonnonystävä
Re: bensapumppuko
Viesti Kirjoittaja Luonnonystävä »
Samat oireet oli mulla (tai oikeastaan vaimolla) Aero Wagonissa noin reilu vuosi sitten kun autolla oli ajettu noin 200 tkm, jätti kirjaston pihaan eikä käynnistynyt. Vika tuli aivan yllättäen eikä etukäteen ilmoitellut mitenkään. Purin parkkiksella moottorin / ämpärin pois ja ajoin Kuopiosta Jväskylään toisella autolla, PCS vaihtoi pelkän moottorin vanhaan ämpäriin, asensin paketin parkkiksella takaisin paikalleen ja sen jälkeen on toiminut moitteetta. Purkuun menee aikaa noin 15 min ja toinen mokoma takaisin laittoon. PCS:llä taisi mennä noin 30 min. Muistelen että merkkiliikkeestä ostettuna koko paketti olisi ollut luokkaa 400 € ja PCS korjattuna 150 €?
t .Jukka
#776
Autot: 90 85 / 90i 85 / 96 64 Kulkimet: Commencal Meta 5.5, Volvo XC70 AWD D4 2014
SaabAri
Re: bensapumppuko
tere
Walbron pumppu 79€ + yksi klemmari kaupan päälle
01 saab 9-5 ja taas toimii
et voi sitä joskus "halvallakin" korjata
