Xenonit välkkyy välillä
nahkis
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Eli porukoitten -03 ysivitosessa rupesi tuossa yksipäivä välkkymään välillä noi xenonit (sammuu/syttyy nopeasti). Lamput on vajaa vuoden vanhat(osram), ja samaan? aikaan rupesi tekemään tota. Ei välky aina mutta aika usein ja melkein useimmiten töyssyssä.
Ihmettelen kyllä jos polttimoista johtuu kun samoihin aikoihin rupesi välkkymään vajaa vuoden vanhat polttimot. Sitten vielä tuo että useimmiten vaan möykyssä välähtää toinen lampuista. Välillä kyllä välkähtävät ihan tasasellakin tiellä. Voiko jossain olla kenties jotain kontaktihäiriötä, missä?
#2819
Ristom
Re: Xenonit välkkyy välillä
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Ihan tähän liittymättä, mutta kuitenkin samaan kastiin kysyisin mikä on Xenon-polttimoiden normaali käyttöikä?
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Vajaa vuosi = Paljonko kilometrejä? Minulla meni edelliset Xeonit n. 50 000km (Osram) vaihtoon kun alkoiva välkkyä. Edelliset meni n. 90 000km.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
nahkis
eklunto1 kirjoitti:Vajaa vuosi = Paljonko kilometrejä? Minulla meni edelliset Xeonit n. 50 000km (Osram) vaihtoon kun alkoiva välkkyä. Edelliset meni n. 90 000km.
~10 000km, aikas hyvin vaan jos noinkin pian palasina ja samaa aikaa vielä. Eivät välky kuitenkaan jos auto on paikallaan.
#2819
eklunto1
Kyllähän noiden polttimoiden pidempään pitää kestää. Onko sinulla vanhoja polttimoita jäljellä? Jos kyllä, niin kokeile vaihtaa, harvemmin molemmat hajoavat yhtäaikaa.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
moilanen88
Viesti Kirjoittaja moilanen88 »
Samaa vikaa mullakin ja uudet polttimot,ei aina sammu vaan ikäänkuin kirkastuu ja toisinaan sammuu kokonaan kunnes syttyy itestään. Kuoppasilla teillä tosiaan,joskus huomannu kun oikein nopeasti mutkittelee kaupungissa niin toinen polttimo saattaa välähtää kuten edellä mainittu.
Ja polttimona osramin cool blue intense.
Joku kipotin.
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Xenoneista kun nyt jutellaan niin tuli vaihdettua tuohon -02 femmaan halogen umpioiden tilalle xenon umpiot, mutta pitkät H7 eivät syty vaikka viiksestä vetää....polttimot on ehjät ja xenon säätyy kyllä näyttämään kauemmas. Missä vika? Pitääkö jotain asennella vielä, kun netistä olin lukevinani että on ihan bolt-on homma.
Ja tietenkin unohtui katsoa mitä tyyppiä se xenon polttimo siellä on ja pitäisi vaihtaa ne, eli mikä on tyyppi ja mistä kannattaa ostaa?
moilanen88
D1s tyypiltään ja ebaysta tilasin osram cool blue intenset 35 egee pari.
Joku kipotin.
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
moilanen88 kirjoitti:D1s tyypiltään ja ebaysta tilasin osram cool blue intenset 35 egee pari.
Et varmaan tilannut , aitoja :lol: Halvimmillaan saa 100€ parin aitoja , kiinapaskat on sit eri asia
moilanen88
Paketti ja polttimot identtisen näköset verrattuna suomesta ostettuihin osrameihin joten joko aidot tai v*tun hyvät kopiot. Toimivat kuitenkin täysin samalla tavalla kuten ne suomessa ostetut.
Joku kipotin.
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
http://trust.osram.info/appsinfo/trust/ ... cale=fi_FI
Samat tuikut oli minulla paikallaan kolmisen kuukautta / 10 tkm ja alkoivat räpsymään. Vaihdoin originaalit Philipsit tilalle.
Insignia
Tuha
Tuha kirjoitti:tuli vaihdettua tuohon -02 femmaan halogen umpioiden tilalle xenon umpiot, mutta pitkät H7 eivät syty vaikka viiksestä vetää....polttimot on ehjät ja xenon säätyy kyllä näyttämään kauemmas. Missä vika? Pitääkö jotain asennella vielä, kun netistä olin lukevinani että on ihan bolt-on homma.
Mikäs tähän on ratkaisuna?
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Täälläkin on nyt pari vuotta ollut satunnuista välkkymistä viirun xenoneissa. Toisen puolen valo käy joskus (harvoin) kokonaan pois päältä pari-kolme sekuntia. Joskus (vielä harvemmin) syttyy jokin korkeussäätövirhevalo mittaristoon. Silloin ei yleensä toinen valo pala. Liikenne valoissa kun jonottaa paikoillaan, niin edellä menevän takapuskurista huomaa, että valot vaeltaa joskus 15 sentin matkaa ylös-alas.
Onkos tässä ballastit, polttimot vai korkeussäätö sökönä, vai kaikki?
Tekeekös tämmöisellä sarjalla mitään, pääsisköhän ongelmista eroon kerralla?
https://www.xenonkauppa.fi/epages/Xenon ... 204300K%22
Missä Saabin omat ballastit on, onko hankalassa paikassa?
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Huomasin eilen myös välkyntää (auto rouvalla yleensä) Philipsin +150% polttimossa 10 kk jälkeen (saatu Erikoistekniikasta takuuseen, kun sieltä ostetut Philips +50%? kestivät viikkoa vaille 12 kk takuun). Ilmiselvästi ainakin osa välkynnästä liittyy tärinään: poikkiuran yliajo, jarrulla valoissa seisoessa (-> P:lle ja jarrua vasten veto pois => ei välky). Samoin Kylmänä liikkeelle lähtiessä - ei heti, mutta muutaman sadan metrin ajon jälkeen ja sitten taas vähenee/lakkaa lämmettyään (?).
--Hannu H #1020
