Outo "huminaa" etupäästä kesärengasvaihdon jälkeen
Taas on jotain pientä. Huomasin eilen koeajossa rengasvaihdon (uudet Pirelli P7 225/45 17) jälkeen että vasemalle kääntyessä kuuluu vasemmalta etupyörästa outo "humina". Ei ole kyllä aikaisemmin havaittu, tosin auto (9-5 Aero W A -02) enemmän emännän käytössä. Suoraan tai oikealle ajaessaan ei kuuluu mitään ylimääräistä. En ole vielä kokeillut vaihta pyörien paikat.
Löytyisikö tältä hienolta foorumilta ideoita?
Re: Outo "huminaa" etupäästä kesärengasvaihdon jälkeen
Vetonivel vikaa itse veikkaisin.
2 läpikäytyä laakerivikaa ensimmäisessä 9-3SS:ssä ilmenivät kun pyörälle tuli painoa, vasemman pyörän ujellus kasvoi esim. motarin rampissa oikealle ja oikean pyörän ujellus mutkassa vasemmalle.
Ääni "poistettu".
En tiedä, mutta ilmeisesti se jarrulevyn takana oleva suojapelti otti jossain kiinni kääntyessä??!
Kokelin vääntää se suojapelti vähän ja nyt ei enää kuuluu mitään ylimääräistä.
Epäilin kyllä itse se laakeri kun on yli 150.000km mittarissa. No, se tulee myöhemmin.
- "Hirsch"
Minulla 180000km mennyt ja molemmat laakerit etupäästä vaihdettu.9-5T kirjoitti:400000km ei ole mitään 9-5 laakereille.fi3732 kirjoitti:Epäilin kyllä itse se laakeri kun on yli 150.000km mittarissa. No, se tulee myöhemmin.
Joten tuuria tarvitsee jos meinaa pitempiä pätkiä päästä.
Tonnarissa meni vaihtoon 250000km kohdalla.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
- "Hirsch"
Itsellä kuuluu sellainen omituinen "humputus" hum hum hum ihan suoraankin ajettaessa. Ääni kuuluu on sitten veto päällä tai ei, renkaista tai vanteista en ole löytänyt mitään omituista ja ei täristä yhtään. Yleensä ääntä ei enään kuulu yli 80 nopeuksissa, kun muut suhinat peittää äänen. Parhaiten kuuluu uudella asfaltilla n. 60 nopeudessa. Ääni on hieman voimistunut ajan saatossa, en kyllä muista keväällä kiinnittäneen asiaan huomiota, mut nyt on alkanut häiritseen. Humina ei oikein voi olla omassa pääkopassa, kun emäntäkin siitä mainitsi eilen.
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
melko varmasti pyöränlaakeri...eikun vaihtoon, vaihda(ta) samantien molemmille puolille..itselläni samanlainen humhum ja laakerinvaihdolla korjaantui...on muuten v-moinen paikallistaa ääntä..tarpeeksi kun miettii ja kuuntelee ni ääni tuleekin takaa, eiku se tuleekin edestä jnejnejne...parhaiten saa selville uudella asfaltilla ja toinen siinä kuuntelemassa...Saabisti-76 kirjoitti:Itsellä kuuluu sellainen omituinen "humputus" hum hum hum ihan suoraankin ajettaessa. Ääni kuuluu on sitten veto päällä tai ei, renkaista tai vanteista en ole löytänyt mitään omituista ja ei täristä yhtään. Yleensä ääntä ei enään kuulu yli 80 nopeuksissa, kun muut suhinat peittää äänen. Parhaiten kuuluu uudella asfaltilla n. 60 nopeudessa. Ääni on hieman voimistunut ajan saatossa, en kyllä muista keväällä kiinnittäneen asiaan huomiota, mut nyt on alkanut häiritseen. Humina ei oikein voi olla omassa pääkopassa, kun emäntäkin siitä mainitsi eilen.
#5179
#5179
- "Saabisti"
- Viesti:
Ketjussa mainuttua jurinaa tai huminaa kuuluu myös minun autossani. Takapuslille tuli jo tuomio, mutta olisikohan jo etupyörän laakerikin tulossa tiensä päähän? Kilsoja on noin 99.000 km, eli kovin vähän laakerille. Äänen kuitenkin mielestäni tunnistan laakeriviaksi. Onko hyviä niksejä tähän, vai menee samoilla konsteilla kuin OG 900:ssa? Onko paha rasti vaihtaa? Mikäli korvat eivät ole ihan vaikkoa täysi, niin kuuluu myös hiekkatiellä ja sävyltään erilainen kuin rengasmelu.
Sen verran vielä, ettei automaatin pykälät vaikuta ääneen, mutta renkaan pyörintänopeus kyllä. Hitaassa nopeudessa enemmän tyyppiä juuurrrrrrrr
# 419 Vesa Pohjalainen
täältä ääni renkaille, vaikkei päällepäin näy niin voi olla siinä vika.Saabisti-76 kirjoitti:Itsellä kuuluu sellainen omituinen "humputus" hum hum hum ihan suoraankin ajettaessa. Ääni kuuluu on sitten veto päällä tai ei, renkaista tai vanteista en ole löytänyt mitään omituista ja ei täristä yhtään. Yleensä ääntä ei enään kuulu yli 80 nopeuksissa, kun muut suhinat peittää äänen. Parhaiten kuuluu uudella asfaltilla n. 60 nopeudessa. Ääni on hieman voimistunut ajan saatossa, en kyllä muista keväällä kiinnittäneen asiaan huomiota, mut nyt on alkanut häiritseen. Humina ei oikein voi olla omassa pääkopassa, kun emäntäkin siitä mainitsi eilen.
- "Hirsch"
Etupyöränlaakerit oli finaalissa.scorpio_88 kirjoitti:täältä ääni renkaille, vaikkei päällepäin näy niin voi olla siinä vika.Saabisti-76 kirjoitti:Itsellä kuuluu sellainen omituinen "humputus" hum hum hum ihan suoraankin ajettaessa. Ääni kuuluu on sitten veto päällä tai ei, renkaista tai vanteista en ole löytänyt mitään omituista ja ei täristä yhtään. Yleensä ääntä ei enään kuulu yli 80 nopeuksissa, kun muut suhinat peittää äänen. Parhaiten kuuluu uudella asfaltilla n. 60 nopeudessa. Ääni on hieman voimistunut ajan saatossa, en kyllä muista keväällä kiinnittäneen asiaan huomiota, mut nyt on alkanut häiritseen. Humina ei oikein voi olla omassa pääkopassa, kun emäntäkin siitä mainitsi eilen.
- "Aero"
Meillä tuo W8 Passatti humisi juurikin noin ja vaihdettiin etupyörien laakerit mutta eihän se siitä mihinkään muuttunut. Renkaiden vaihdolla autosta tulikin sitten yllättävän hiljainen. Omalla ajokokemuksellani olisin veikannut laakeria mutta eipä sitten ollutkaan.
