Saab 9-5 Aero -01 Manuaalilaatikon remontti?
mikas
Viesti Kirjoittaja mikas »
Olisin kysellyt,onkoo kukaan tehnyt vastaavaa remonttia omalle autolleen?
Eli manuaalilaatikossa ei mene enää kaikki vaihteet silmään ilman "kikkailua".
Haku toiminnolla selvisi todennäköisin vika. ns. laatikon päivityssarja pitäisi asentaa/asennuttaa. Samalla menisi vaihtoon kytkin ja painelaakeri joka on tiettävästi samassa paketissa työsylinterin kanssa.
Jos jollain kokemusta vastaamasta remontista/suositella jotain joka sen tekisi, ehdotuksia otetaan vastaan.
Laakkosella kävin tiedustelemassa moisen projektin hintaa,niin kertoivat pelkän töiden maksavan n.2500€ ja tietysti osat päälle. :)
Arcer
Re: Saab 9-5 Aero -01 Manuaalilaatikon remontti?
Viesti Kirjoittaja Arcer »
Kysyppäs Tumilta Vaajakoskelta. Joskus aikanaan ainakin tonnarin laatikon laakerointi maksoi noin 800e. Puhelinnumero löytynee etsillä, sukunimi oli toivainen tai jotain sinne päin.
9-5 2.0T ARC
NG9-5 TID4, NG9-3 Bp, 530e
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Tuolta näkee vähän hintatasoa mitä ruottinmaalla velottavat. Tietenkin tuohon tulee vielä lisäksi rahti + laatikon irrotus ja asennus, mikä ei taida sekään helposti kototallissa onnistua.
http://www.racestuff.se/index.php?main_ ... ex&cPath=5
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
mike kirjoitti:Tuolta näkee vähän hintatasoa mitä ruottinmaalla velottavat. Tietenkin tuohon tulee vielä lisäksi rahti + laatikon irrotus ja asennus, mikä ei taida sekään helposti kototallissa onnistua.
No onnistuuhan. Ei se ole sen kummempaa kuin muttereita ja pultteja. Ekakertalaisena saa kyllä aikaa tuhraantumaan mietiskellessä.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
mike
peinu kirjoitti:
Lähinnä nyt kai se ongelmana jos ton joutuu ottaan alakautta pois? Tietty jos ottaa eka koneen pois ja sitten vaihteiston niin onnistuuhan se yläkauttakin. Koko paketti ei taida tulla sellaisenaan ulos?
#334
Frostgrey
n. 1 päivän homma kun ensikertalainen ottaa koneen pois kotioloissa, tekee vain kunnon rampit että saa nokan kunnolla ylös ja sitten vain etukelkka,etunavat, muutama sähköpiuha ja letku irti niin koko paketti on maassa, siinä onkin sitten helppo irroittaa laatikko koneesta, nähty ja tehty :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Arcer kirjoitti: Puhelinnumero löytynee etsillä, sukunimi oli toivainen tai jotain sinne päin.
Vai mikä se ny oli.. :lol:
peinu
Olinkohan kerrankin oikeasti avulias ja antaisin Tumin numeron:
014 261835
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Pistetään tähän vielä tuo mukanakulkevan telefoonin numero 0400 888775!
Sori Tuomo ellet hetkenkään rauhaa saa :?.
peinu
Vai on se vihdoinkin hankkinut kännykän :)
J.V.A
peinu kirjoitti:Vai on se vihdoinkin hankkinut kännykän :)
Tuollaisen numeron sain jostain "kiertotietä" hommattua!?! Toivoisin hillittyä soittelu tahtia ja aikaa :roll:!
mikas
Kiitoksia vastauksista!
Pitääpä soitella tuonne Toivaiselle,vai kuka se oli... :)
Täytyy ensin tosin saada laatikko irroitettua. :)
O.K.
Viesti Kirjoittaja O.K. »
Minulla on kanssa vaihdelaatikon synkroissa kulumaa (kakkonen menee päälle vain kun ensin tökkää keppiä hiukan ykkösen suuntaan) ja soittelin tuossa muutama viikko sitten Toivaselle. Hinta-arvioksi sain kaikkinensa laatikon osalta ~1500 euroa, muistaakseni kytkinhommia tuossa hinnassa ei ollut.
Saab 9-3 Aero Cabriolet '01 kesäpäivien fiilistelyyn ja BMW F31 320d päivittäiseen käyttöön
ex Saab 9-5 2.3t Wagon '99
mikas
Mitens toi hinta 1500€,toimitatko itse laatikon perille?
O.K.
Toi hinta oli korjaustyö, eli ajan itse auton sinne ja haen pois. Eli tuon lisäksi tulee kuluja matkasta Vaajakoskelle ja takaisin.
