9-5 jarrupoljin pehmeä
siffonen
Viesti Kirjoittaja siffonen »
Elikkäs, kun jarrua painaa nin poljin painuu lähes pohjaan asti ennekuin rupeaa jarrut ottamaan,eikä tunnu oikein tehoja olevan jarruissa. Autoon on vaihdettu jarrulevyt ja palat, sekä jarrupääsylinteri, eikä ole korjaantunut. abs:n valo ei pala eikä muutkaan, eikä vikakoodeja ollut. Autossani ei ole oikeastaan koskaan ollut kunnollisia jarruja, mutta nyt ne on pahentuneet. hartikaisella on käytetty mutta epäilivät jarrupääsylinteri joka sitten vaihdettiin mutta muutosta ei tapahtunut. Toinen huoltamo epäili abs yksikköä, mutta hartikainen sulki sen pois. Saako mitnekään testattua tuota abs yksikköä?
Saab 9-5 2.3t 1998
Saab 9-3ss 1.8t 2008
siffonen
Re: 9-5 jarrupoljin pehmeä
voi poistaa
Saab 9-5 2.3t 1998
siffonen
huomasin tuossa, että kun jarrua painaa niin abspumpusta/yksiköstä kuuluu pihinä/suhina. Kuuluuko kuulua vai onko sitten vika siinä
Saab 9-5 2.3t 1998
tmo
Viesti Kirjoittaja tmo »
Vacuum servo unit:n - mikä lieneekään suomeksi - takaiskuventtiili tai itse yksikkö? Kaikki muu lienee jo vaihdettu?
siffonen
kaikkilevyt ja palat on vaihdettu, sekä pääsylinteri. Omasta mielestä ääni kuuluu abs yksiköstä.
Saab 9-5 2.3t 1998
siffonen
Ääni kuuluu vain kun auto on käynnissä ja jarrua painellaan. kun auto sammutetaan niin ääni kuuluu vain parilla ensimmäisellä polkaisulla ja sitten loppuu.
Saab 9-5 2.3t 1998
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Oisko kalvo puhjennu kun kerran pihistelee.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
siffonen
Lauantaina hyppösen kanssa mietittiiin vikaa useita tunteja, javaihdettiin etujarruletkut ja abs yksikkö, ja silti polijin on pehmeä. Täytyy vielä kokeilla toisella tehostajalla, mutta jos silloin ei korjaannu, niin sanattomaks vetää
Saab 9-5 2.3t 1998
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Ota se alipaine "letku" irti tehostimesta ja laita siihen sormi tukkeeksi ja auto käyntiin... sihiseekö vielä??
Jäsen no: 1839
siffonen
täytyypä kokeilla
Saab 9-5 2.3t 1998
siffonen
tukin sormella tuon alipaine letkun ja poljin oli hyväntuntuinen, ja kun letkun laittoi takaisin meni poljin taas pehmeäksi. varmaan tehostaja on rikki?
Saab 9-5 2.3t 1998
masas
Niimpä, loppuiko samalla suhinat? Jarrutehostimen toimuvuuden testaaminen on niinkin helppo asia, eli : Ennen kuin auton laittaa käyntiin painaa jarrua, ja kun auto käynnistyy poljin painuu n. 3cm :roll: jos ei, niin ei ole tehostustakaan.
Uusi tehostin maksaa "marmoritiskillä" n. 450€
ja tuolta sen saa halvemmalla: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=2&t=66950
Jäsen no: 1839
vwkupla6
Viesti Kirjoittaja vwkupla6 »
aattelin vaihtaa omaa femmaan jarrunesteet.
onko haittaa tai hyötyä jos laittais tuommosta DOT 5 silicone jarrunestettä sinne ku olis 2 ylimäärästä pulloa sitä.
miten tuo vaihto tapahtui tälläi perus pumppaus tyylillä, mistä pyörästä alottaa ja mistä lopettaa.
saab 9-5 2.3t vm.1998 BSR stage 3, mitsu TD04-15T
volvo 142 b20 automatic vm.1970 116 000 tkm
vw kupla 1300 vm.1971 kasausta vaille valmis
tommyww
Viesti Kirjoittaja tommyww »
Aloittaa kauimmasta pyörästä, eli ot, vt, oe, ve. Pumppaamalla tai sitten "imurilla" imee nesteet ulos.
:D
SAAB 900i
http://picasaweb.google.com/tommyyww/Sa ... 5196701922
ex 9000turbo cc -90
900i cc -88 airflow
vwkupla6
Ok. mutta onko tuo DOT 5 silicone neste hyvää siellä, esim ABS?
