Saab 9-5 2.3t viritys softa
Etsin tämmöstä Viritys softaa saabiin kun vaihdettiin turbo koneeseen ja justiinsa saatiin korjattua tuo Ce valo pois ja kaasuläppä limp-homesta niin haluttaisiin lisää tehoa koneeseen. Onko mahdollista?
Saab 9000 2.3i CD v.1990
Saab 9-5 2.0t automaatti -99 Wagon
Re: Saab 9-5 2.3t viritys softa
Kyllähän niihin saa yhtä jos toista, jos haluaa ihan laillisen viritelmän niin sitten pitää kysellä paikalliselta saab-huollolta hirsch:in softaa tai sitten speedparts:ilta tai muilta vastaavilta varmaankin löytyy yhtä jos toista mutta itsellä ei ole mitään hajua miten niiden kanssa pitäisi toimia, ts. jääkö katsastuksessa näillä uudemmilla autoilla niiden kanssa kiinni vaiko ei.Jonttu-v kirjoitti:Etsin tämmöstä Viritys softaa saabiin kun vaihdettiin turbo koneeseen ja justiinsa saatiin korjattua tuo Ce valo pois ja kaasuläppä limp-homesta niin haluttaisiin lisää tehoa koneeseen. Onko mahdollista?
#1557
2011 9-3SC 2.0T BioPower XWD
1984 99 ("pientä laittoo" = kylki sisässä)
2005 9-3SS 2.0t (ex), 1990 9000 2.0 CDTA (ex), 1981 99 (ex)
Hirsch lisää tehoa kunka paljon?
Jonttu-v kirjoitti:Hirsch lisää tehoa kunka paljon?
http://www.hirsch-performance.ch/Conten ... E270002251
Hirsch on ainakin hyvä, tosin hintakin on paljon suolaisempi kuin muilla vireillä.
Haulla löytyy paaaaljon juttua!
Katsastuksessa ei jää kiinni niin kauan kun katti toimii. Vakioputki on sama kaikissa 9-5 malleissa, aero mukaanluettuna.
Helpoin viri, jonka saa myös pois : BSR, http://www.bsrab.se
Luotettavana pidetty softanvääntäjä: Maptun, http://www.maptun.com
Tesla Model S Plaid 2023
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
Hinta on aika suolanen. Mutta saako tota BSR:n tai maptunin virisoftia piilotettua katsatus sedältä? Bsr:n hinta on halpa ainakin ja docpowerin mutta maptunin softa on myös aika suolanen varmaan vai mitä? Hirsch ei lisää tehoa paljon ja on todella kallis maksaa 1356 €. BSR taii Docpower? kumpi?
Ainakaan BSR softa ei näy ulospäin mistään, vain tietokoneohjelma muutetaan. Pakokaasupäästöt on normaalit. Dynoamalla näkyisi tietysti lisäteho, mutta sitähän katsastuksessa ei tehdä.
Eli käytännössä ei.
Docpowerin softa = BSR.
Eli käytännössä ei.
9-5 Aero W -01
96 V4 1,7 -76
Chrysler Grand Voyager V6 LX -01
#2253
96 V4 1,7 -76
#2253
Entä näkyykö PPC?
Ja mistä paremmat jarrut saadaan?
No varmaan siksi että auto takavarikoidaan tai tulee isot sakot.
Petter kirjoitti:Ainakaan BSR softa ei näy ulospäin mistään, vain tietokoneohjelma muutetaan. Pakokaasupäästöt on normaalit. Dynoamalla näkyisi tietysti lisäteho, mutta sitähän katsastuksessa ei tehdä.
Eli käytännössä ei.
Katsastusmies ei ole virisoftasta lainkaan kiinnostunut, jos et siitä kerro.
Toiseksi ensimmäinen ongelma, joka virityksien kanssa on, ovat päästöt ja niistäkin on ongelmaa sitten kun putken virtaus ei enää riitä ja pitää ottaa katti pois/vaihtaa kilpamalliseen. Pelkkä softanmuutos ei vaikuta katsastuksessa mitattaviin päästöihin millään tavalla.
Softanpätkästäkin muutetaan vain muutamia taulukoita.
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
Jonttu-v kirjoitti:Hinta on aika suolanen. Mutta saako tota BSR:n tai maptunin virisoftia piilotettua katsatus sedältä? Bsr:n hinta on halpa ainakin ja docpowerin mutta maptunin softa on myös aika suolanen varmaan vai mitä? Hirsch ei lisää tehoa paljon ja on todella kallis maksaa 1356 €. BSR taii Docpower? kumpi?
Itse suosittelisin maptunia, koska kuitenkin lisävirejä tekee joskus mieli, ja kun ostat softan maptunilta, saat alennusta seuraavasta softasta.
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
No olis halpa mutta tehokas softa tähtäimessä eli kun maptun maksaa 7000 € ja BSR docpowerilta ja lisää tehoa on 730€. Mutta onko halvempaa mutta silti tehokasta olemassa?
Jaksatko Jonttu-v muokata tuota allekirjoitusta vähän "kompaktimmaksi", olisi mukavampi lueskella näitä juttuja?
Juu toki
