uusi vai vanha huohotin päivitys ?
saabvector
Viesti Kirjoittaja saabvector »
Onko uusinta huohotus päivitystä vain " yhtä mallia ja näköistä " ? Sain aikoinaan Eskiltä varaosa numeron ja kuvan, eikä minun autossani ole kuvan mukainen päivitys. Autoon vaihdettu päivitys ja turbo rovaniemen delta autossa 2006 alkuvuodesta. Ongelmana on etten ole saanut huoltoraporttia kyseisestä firmasta lukuisista soitoista,yhteydenottopyynnöistä ja sähköposteista huolimatta ! Vetoavat aina siihen etten ollut auton omistaja ja remontin maksaja silloin ( on varmaan laitontakin, herrat siellä tuumaavat ), mutta sain ongittua tuon päivityspaketin numero sarjan ja se on sama kuin eskin neuvoma. Ongelmia ei ole ( ainankaan vielä ), vena kopasta lähtevää letkua tarkasteltu ja öljyjä muutenkin - kaikki ok. Delta auton pommitusta jatkan mutta tilaanko varmuuden vuoksi tuon aiemmin saadun kuvan mukaisen parin kympin päivityksen vai tyydynkö tähän päivitykseen jossa numero sarja täsmää ?
SAAB
9-5, Aero Wagon, Sentronic, - 04
saabvector
Re: uusi vai vanha huohotin päivitys ?
Kuvat lähetetty yv.nä Mimmille..palataan asiaan kunhan delta auto antaa selvityksensä
SAAB
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
No laitanpa minäkin kuvat toistaiseksi uusimmasta huohotinpäivityksestä, jos jollekin sattuis olemaan apua tunnistuksessa.
Ja linkkeinä edelliset kuvat paremmalla resolla:
http://www.saunalahti.fi/~hkahtav/Saab/P6160462.JPG
http://www.saunalahti.fi/~hkahtav/Saab/P6160464.JPG
vainopu
Viesti Kirjoittaja vainopu »
Katso oheiset linkit:
http://www.mitt-eget.com/saab/information_ccv_en.shtml
http://photo.platonoff.com/Auto/2004091 ... _vent_fix/
http://fixmysaab.com
Oheisista linkeistä löytyi seuraavat tuotekoodit:
New PCV system-55561200
Check valve-9189564
Hose-9172115
Linkkien takaa löytyy myös kuvia ja ohjeita huohotinpäivityksen asentamiseksi.
terv vaino
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
...eikös tuo se uusin (viimeinen) ole?
#5179
Termos
En nyt tiedä, miksi tätä pakkaa pitää TAAS hämmentää, kun vastaukset ovat helposti löydettävissä hakutoiminnolla.
Mun kuvissa on siis uusin huohotinpäivitys 55561200.
Lisäksi kuvissa näkyy osa tarkastamista vaativista komponenteista, joita päivityspakettiin EI kuulu:
55560445 letku huohotinsäiliöltä öljypohjaan. (Ei näkyvissä).
55560463 letku huohotinsäiliöltä venttiilikopan muovinippaan. (Näkyy).
9399973 ohut letku takaiskuventtiilin kanssa venttiilikopan nipalta läppäkotelolle. (Näkyy).
Oma kokemus lisäosista (siis niistä wanhoista, jotka uusittiin):
55560445 oli käyttökelpoinen.
55560463 oli pöperöä ja sotki venttiilikoppaa.
9399973 letkut ehjät, venttiili sökö, pomppasi päästöistä katsastuksessa tuon takia.
Mistähän nämä osat löytyy:
Check valve-9189564
Hose-9172115
Termos
Hups :twisted:
vainopu
Viestin otsikko: Re: uusi vai vanha huohotin päivitys ?
ViestiLähetetty: Ma Touko 18, 2009 5:04 pm
vainopu kirjoitti:Katso oheiset linkit:
http://photo.platonoff.com/Auto/20040919.Saab_9-5_crank_case_vent_fix/
terv vaino
Joopa joo, menin helppoon prkle :mrgreen:
saabvector
Viitaten noihihin aiemmin ketjussa lähettämiini viesteihin...En edelleenkään saanut Delta Auto Rovaniemeen yhteyttä :evil: , lienee kuitenkin olemassa kun helmikuussa joku vaivautui edes puimaan asiaani. Onneksi Delta Auto Tampereella annettiin lisä tietoa mutta ei edelleenkään huolto rapottia joka autoon tehtiin siellä rovaniemellä 2006, vedoten siihen etten ollut auton omistaja ja remontin maksaja. Tosin Metro Autosta sain kaikki tiedot mukisematta aiempien huoltojen osalta, mutta selvittely Rovaniemen kanssa jatkuu...
Asiaan, eli sanoivat tampereella että olen saanut väärän huohitin koodin Rovaniemeltä :twisted: , se ei ole 55561200, niinkuin minulle sanottiin vaan koodit ovatkin seuraavat: 55560445, 55560463, 55560462, ( tube 30567027 ), ( tiivisteitä ja letku koodiltaan 9187998 ). Eli 2006 alussa auto kuulemma ( edellisen omistajan mukaan ) hyytyi lappiin ja siihen vaihdettiin ahdin ja huohotus sarja. Garet vai Mitsu ?, siitäkään ei Delta auto mainostanut.
Loppu hyvin kaikki hyvin ? Auto on toiminut remontista lähtien hyvin, öljy on edelleen suht hyvän näköistä 8000 km jälkeen ( 10000 km.ssä vaihdetaan Saabin suosittelemaan Mobiiliin ) ja kulutusta näytti olevan tasan 0.5 cm mittatikusta mittaamalla, ventiilikopalta lähtevää letkua tarkastelen edelleen -- ei mitään huomauttamista, kuten ei öljy korkissakaan.
Joten arvoisat foorumilaiset, mielipiteenne niin minäkin saan lopullisen rauhan :D ( Huohotin asiassa )
1. Ei ilmeisesti ainankaan kiire uusimmalle päivitykselle ?
2. Onko tarpeellista uusia ollenkaan jos vikoja ei ilmene ?
3. Jos joku kaunis kesä päivä uusimman päivityksen laitan, tämä tuskin pahentaakaan asiaa ? ( Murphyn laki ) :D
Kiitoksia..
Viimeksi muokannut saabvector, Su Touko 24, 2009 20:47. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
SAAB
saabvector
9-5, 2.0, 2003 ja öljyinä ( tällä hetkellä ) modil 1, new life 0 w - 40
Viimeksi muokannut saabvector, Su Touko 24, 2009 21:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
SAAB
saabvector
Ok, laitetaan setti tilaukseen. Näytti löytyvän hyviä kuvallisia ohjeita mutta täytyykö muita osia purkaa tieltä / auttaako jos auton alle pääsee hyvin ?
SAAB
Termos
jukkalehikoinen kirjoitti:Ok, laitetaan setti tilaukseen. Näytti löytyvän hyviä kuvallisia ohjeita mutta täytyykö muita osia purkaa tieltä / auttaako jos auton alle pääsee hyvin ?
Ei tarvitse irroitella ylimääräisiä osia, jotkut pitkäkätiset akrobaatit ovat vaihtaneet öljyloukonkin yläkautta :mrgreen:
Oma ulottuvuuteni kun on keskiverto persjalkainen -tyyppiä, niin suosiolla keula pukkien päälle ja homma onnistui näpäkästi linkin mukaisella työjärjestyksellä:
http://www.saabcentral.com/forums/showt ... hp?t=82999
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
kun huohottimessa on letkuja joiden numerot on 5556120X niin olettaisin tuossa olevan viimeisin päivitys asennettuna?
"In an insane world a sane man must appear insane"
#2558, 9-5 Vector wagon A 2002, 9-5 vector wagon A 2008
Pedri
Viesti Kirjoittaja Pedri »
Tuli tänään päivitettyä huohotus järjestelmä uusimpaan versioon.
Öljyloukku vaihtui yläkautta hieman tuli manailtua, mutta onnistui kumminkin kohtuullisesti :D .
Samalla vaihdoin takaiskuventtiili hässäkän, tuo läppäkotelon lähellä oleva venttiili päästi ilmaa läpi kun puhalsi.
Volvo S60 T8 2020 Inscpirction
Volvo S80 V8 2007 Summum (myyty)
Kuvioissa mukana myös:
Saab 9-5 2.0T Business -99/00 Stage1 Aero-look BioPower (ex-auto)
Saab 9-5 2.3t SE -98/99 (myyty)
Saab 9-5 2,3T Aero 2001 (myyty)
Saab 900S -90 stage1 BioPower (myyty)
foppa
Viesti Kirjoittaja foppa »
Huohotin päivitys tehty kuukausi sitten...eilen huomasin, että tuo paksumpi putki oli mennyt poikki. Soitto päivityksen tehneelle korjaajalle ja sanoi, että ainut putki mikä ei kuulu huoharipakettiin.
Uskaltaako tuolla nyt viikonlopun kruisailla vai kannattaako väsätä joku jesariviritys tuohon ?
foppa
Ok.
Suojakansi on.
