Jäähdytysnesteen katoaminen
tsei
Viesti Kirjoittaja tsei »
Ostin tammikuussa 9-5 Wagon 2.3t:n vm -05 ja sillä on ajettu nyt 80tkm. Ostohetkestä parin kuukauden jälkeen tuli herja että jäähdytysnestettä on liian vähän, jolloin lisäsin sitä n. desilitran. Nyt on taas sama juttu eli nestettä tuntuu katoavan jonnekin hitaasti. Onko kenelläkään kokemuksia miten tuon jäljille pääsisi? Vuoto on kuitenkin sen verran pientä että märkiä kohtia taitaa olla vaikea löytää.
koistha
Re: Jäähdytysnesteen katoaminen
Viesti Kirjoittaja koistha »
Toivottavasti vikana on vain se perinteinen B2x5-koneen ongelma: kansi löystynyt. Näitä on ollut paljon. Jos näin on, niin yleensä kannen kiristys riittää.
#2332
tsei
Mimmi kirjoitti:Ethän ylitäytä?
Paisuntasäiliön sauma on kylmän max.merkki.
Ei pitäisi olla ylitäytetty, olen jättänyt sauman alle.
masas
Viesti Kirjoittaja masas »
Jäsen no: 1839
joukolainen
Viesti Kirjoittaja joukolainen »
Onko vaihdettu vesipumpua, menee siinä 70-80t. huitteilla tavallisesti, sinne ei näe, mutta jos juorureijästä tulee hiukan nestettä näkyy maassa, varsinkin jos laittaa vaikka muoviakangasta koneen alle maahan.
900 cc (S) T16 91
900 cabriolet T16 88
9-5 aero 04
ford mustang 289 65
Jäsen 2447
masas
Tuota en allekirjoita ihan heti. Omalla on ajettu karvan vaille 250 000, ja vesipumppua ei ole vaihdettu, joten ei se nyt ihan "kulutus tavaraa" ole. No yksilöitä on, mutta ei foorumilaisillakaan, ole luettujen "topikkien" perusteella tuo vp:n hajoaminen ole "perusvika". (olipas vaikeesti sanottu :) )
Jäsen no: 1839
tsei
Kiitokset vastauksista, eiköhän näillä päästä eteenpäin!
eklunto1
Viesti Kirjoittaja eklunto1 »
Mulla meni yhdestä n. 80 000km kohdalla pumppu. Mutta mulla on ollutkin vasta 4 vastaavanlaista vehjettä.
Tommi - Jäsen 2001
Saab 96
Sabaman
Viesti Kirjoittaja Sabaman »
Menee sitä vettä täälläkin. Vaihdoin vesipumpun, TURHAAN :evil: ja 360tkm mittarissa. Vuoto jatkuu...
Saabismi on seikkailu
9-5 2,0t aut. -00 Business
masas
Ootko tsekannu lämppärin"hanan"/venttiilin? onko öljytikku musta/harmaa, vai vaalea? Lattiamatot apparin puolelta (altapäin) onko märät? "poriseeko" paisuntasäiliö? onko paisarissa oleva neste "puhdasta" eli ei öljyä sormia? pakokaasut,normi hajuista vai vaaleaa?
(loma.....leijona porisee, joten ehkä tyhmiä kysymyksiä) :lol:
Jäsen no: 1839
Kannen pulttien kireyden tarkastus kannattaa. Toinen mahdollinen vuotopaikka on lohkolämppärin vastus. BTDT.
Sabaman
Kyllä se on kannentiiviste kaput kun ei muut paikat oireile.
Millähän sen paisarin korkin toiminnan vois testata?
Mika.Pee
Viesti Kirjoittaja Mika.Pee »
Itselläni ei kannenkiristelyt auttaneet viime talvena.
Vasta uusi turbo lopetti veden kulutuksen, alkoi kulutus olla 1l/1000km.
Nyt ollut veden latkinta nollissa 3,5 kk
Iksu
Viesti Kirjoittaja Iksu »
Eilen alkoi ajotietokone herjata "fill coolant fluid" ja eikun nestettä lisäämään. Tänään oli taas nesteen hävikki suuri ja auton alle katsoessani tiputti ihan kunnolla. Vein auton korjaamolle ja syyksi selvisi vuotava vesiventtiili.
Renault clio sport
5-9baas
Viesti Kirjoittaja 5-9baas »
Iksu kirjoitti:Eilen alkoi ajotietokone herjata "fill coolant fluid" ja eikun nestettä lisäämään. Tänään oli taas nesteen hävikki suuri ja auton alle katsoessani tiputti ihan kunnolla. Vein auton korjaamolle ja syyksi selvisi vuotava vesiventtiili.
Samaa oiretta, valuu reippaasti auton alle. Ja olen paikantanut että vesiventtiili tai mikä kolmitieventtiili onkaan syyllinen, foorumin kuvausten mukaan, sijainti rintapellissä . Ei vielä tässä hetkessä tiedä saako tuon osan vaihtoon pajalle näin kesäloma-aikaan vai täytyykö itse yrittää. Hieman hankalassa paikassa tuo on, mutta onko ne letkut tiukassa? Paljonko tuohon on mennyt vaihtoaikaa ?
Saab 9-5 2.3t Wagon Vector -02
