Ilmastointi ääntelee
Tälläistä on ilmennyt,eli ilmastointi "hurisee" melkein koko ajan. Ääni ei ole sitä kunnon rutinaa mitä kuuluu esim. käynnistettäessä välillä tai sammuttaessa, vaan hiljaisemaa. Jatkuvasti n. 15sek. välein siellä joku säätyy. Ei siis mitään lehtien rapinaa...
Välillä sammuttaessa kuuluu aivan ihme rutinahuminan sekoitusta.
Onko siis kyseessä itse moottori vai flapsit vai mikä piru.Vikakoodiksi antaa 0 eikä kalibrointi auttanut.
Oisko moottori menossa vai onko flapsit seonneet?
#5179
#5179
Re: Ilmastointi ääntelee
...ja samana päivänä ilmastointi ei enää puhalla laisinkaan, vikakoodia 0 antaa, mutta mitään ei tapahdu puhalluksessa vaikka painelee nappeja...ECON nappia painaessa ainakin kuuluu säätörutinaa.
moottoriko kerrasta sökö?
#5179
#5179
Itsekseni puhellen jatkan senverran, että nyt oli aikaa ja suoritin ETSI-seikkailun, joten ohjeet vaihtoon yms. löytyi, kiitos hyvän foorumin jälleen.
Yksi kysymys jäi: voiko kyseessä olla rikkoontunut vastus tai joku muu asia joka ei vaatisi itse puhallinmoottorin uusimista?
Mäntykorven purkaamon hakua käytin ilman tulosta, mutta jostain muistan että Ruotsista saisi hyvään hintaan tilattua myös, olisiko jollain linkkejä tähän laittaa...
#5179
#5179
Näin ajattelin, varmaan kallistun orkkikseen, ei jaksa käydä leikkelemään siivekkeitä...9-5T kirjoitti:Aloita laittamalla uusi puhallin.
Tänään aamulla tosin taas toimi
onko noiden hiilien kanssa kovakin säätäminen; ajattelin että auttaisi aika halpa konsti...
#5179
#5179
Kiitosta taasen 9-5T9-5T kirjoitti:Ehkä kuvasta saa käsityksen kannattaako hiilien vaihto jos ne ei ole ainoat kuluneet.mienkoiv kirjoitti:Näin ajattelin, varmaan kallistun orkkikseen, ei jaksa käydä leikkelemään siivekkeitä...9-5T kirjoitti:Aloita laittamalla uusi puhallin.
Hiilet maksaa n.11, uusi moottori 48, motonetistä siivillä muistaakseni 88 ja leikellä ei tarvii kun hetken vertaa vanhaan moottoriin ja tekee tarvittavan korjauksen.
No pirskales..kävin tänään tosiaan kysymässä Varaosamaalimasta ja 158€ hinnaksi sanovat. Vielä en ottanut.
Taidanpa sittenkin kallistua Motonetin moottorin puoleen ja tuunata vähäsen...
Voitko vielä valottaa käytännön tasolla tuota muutostarvetta. Siipien lyhennystä vai..onko metallia, millä parhaiten?
#5179
#5179
No niin, moottori vaihdettu!
Kannan korteni kekoon ja kommentoin tässä hieman:
näillä ohjeilla tein, erittäin selkeät!
- http://photo.platonoff.com/Auto/2006020 ... or_Repair/
- sain toisen keskellä olevan pyyhkijän irti motonetin pikku ulosvetäjällä (3,5"?) paskaa tässä oli, että ulosvetäjän kärki on terävä ja aina pyrki uimaan pois.
reunimmaiseen tarvitsin pajaukon apuja, otti putkipihdit ja kampes niillä pois. konepelti aukeaa hieman enemmän kun ottaa pumput pois yläpäästään.
- tuulilasin alaosassa oleva muovi on klipseillä lasissa kiinni. VAROVAISUUTTA!
- kannattaa EHDOTTOMASTI irroittaa auton keskellä olevan pyyhkijän kiinnityslevy (kaksi pulttia edessä ja yksi takana "katossa")!
moottori menee paikalleen tällöin heittämällä (ja vanha lähtee helpommin pois)
-Motonetin moottorissa joutuu tosiaan modaamaan (kuten Mimmi tuossa mainitsikin) eli moottorin siipiosa on liian pitkällä, eli sitä pitää saada itse moottoriin päin, muuten raapii kehää kun moottori on paikoillaan.
eimuutakun siipiosa maata vasten pystyyn ja kevyesti painaa moottoriosasta.
EI siis mitään hiton leikkailuja, kuten jotkut ovat tehneet!
- vanhasta moottorista pitää kammeta kehikko pois (ne 2 ruuvia irti ja meisselillä varovasti kampeamalla)
-ehdottomasti akusta miinusnapa irti, itse onnistuin sohasemaan moottorin kehyksellä, kokeillessani toimiiko, peltiä pienen kipinän kera ja sulake paloi.
#5179
#5179
- "Hirsch"
Oispa tullut sama mieleen ennenkuin aloin leikkeleen kun aikoinaan vaihdoin puhaltimen. No minkä sille voi kun on tyhmäksi syntynyt. Muuten kuulosti aikas samanlaiselta tappelulta.mienkoiv kirjoitti:-Motonetin moottorissa joutuu tosiaan modaamaan (kuten Mimmi tuossa mainitsikin) eli moottorin siipiosa on liian pitkällä, eli sitä pitää saada itse moottoriin päin, muuten raapii kehää kun moottori on paikoillaan.
- vanhasta moottorista pitää kammeta kehikko pois (ne 2 ruuvia irti ja meisselillä varovasti kampeamalla).
Keveästi lentävät viikot, mitä on tapahtunut? En käsitä. (Saab 900i 2.1)
onneksi itse sain vinkkin Mimmiltä...sinänsä tappelua ei hirveesti ollut..lueskelin juttuja läpi ja kattelin eri ohjeet WISiä myöten...aikaa meni eniten kun pajaukko oli ruokiksella, eikä saanut sitä hiton pyyhkijää pois...Saabisti-76 kirjoitti:Oispa tullut sama mieleen ennenkuin aloin leikkeleen kun aikoinaan vaihdoin puhaltimen. No minkä sille voi kun on tyhmäksi syntynyt. Muuten kuulosti aikas samanlaiselta tappelulta.mienkoiv kirjoitti:-Motonetin moottorissa joutuu tosiaan modaamaan (kuten Mimmi tuossa mainitsikin) eli moottorin siipiosa on liian pitkällä, eli sitä pitää saada itse moottoriin päin, muuten raapii kehää kun moottori on paikoillaan.
mutta tälläsiähän nää on nää teeseitse hommat:)
#5179
#5179
tosiaan tälläinen hauska savolainen vastaus jäi askarruttamaan mieltäni, että mitäköhän jännää siinä nyt pitää vertailla hetkisen verran.9-5T kirjoitti:mienkoiv kirjoitti:onneksi itse sain vinkkin Mimmiltä..Etkö olisi tajunnut noin selvää vikaa hetken katselulla?leikellä ei tarvii kun hetken vertaa vanhaan moottoriin ja tekee tarvittavan korjauksen.
siksi laitoin sen ihan nyt reilusti suomeksi että se on liian kaukana "se siipihökötys siitä moottorista jne"...
ettei vaan kävisi jatkossa jos joku tietoa tästä etsii että käy leikkelemään, kuten on nyt ainakin yhdelle käynyt kun tietoa ei ole ollut...onneksi itse sain edes pikku jyväsen siitä mitä sille motonetin moottorille nyt pitää tehdä...
näin palsta palvelee kaikkia takuuvarmasti...väännä rautalangasta -threadit kunniaan...
t:
nimim. opettaja on opettaja - insinööri on insinööri
#5179
#5179
totta, aina kannattaa verrata vanhaa ja uutta ennenkuin käy säätämään..9-5T kirjoitti:Moni on täällä saanut ohjeen leikellä jonka seurauksena ei ole vaivautunut vertaamaan vanhaa ja uutta osaa keskenään joka on syytä aina tehdä. Toivottavasti nyt ei käy niin että jokainen survoo siivet syvemmälle katsomatta joko asia on tehtaalla korjattu.mienkoiv kirjoitti:ettei vaan kävisi jatkossa jos joku tietoa tästä etsii että käy leikkelemään, kuten on nyt ainakin yhdelle käynyt kun tietoa ei ole ollut...onneksi
saattaahan se olla että pojat tekevät tehtaalla joskus jatkossa tuon oikein, ettei täydellisen sopivuuden vuoksi tarvitse ostaa kalliimpaa osaa...
pointtini oli vaan siis se että vertailukehoituksen sijasta olisi voinut laittaa rautalanka-ohjeet...
mutta onnistunut projekti, kiitos hyvien ohjeiden ja loistavan voorumin!
#5179
#5179
Mulla sama projekti (puhallin puhaltelee aina välillä) edessä. Onko kellään kuvaa ja mittoja puhaltimen hiilistä? Siitä voisi olla apua hiilten hankkimisessa.
- "Aero"
Mistä ton pelkän moottorin saa ostettua, kun ei ainakaan motonetista saa ostettua kun koko roskan kerrasta?
- "Viggen"
Kyselin taannoin ilmastoinnin korjaajaa Turusta mutta eipä löythynyt. Minkälaiseen remonttiin pitää varautua vaikkei menisi Metronomiautoon. Hyvää elokuuta kaikille.
SAAB Griffin '01 3.0 V6, metalgreen, tumman harmaat nahat, ennen ollut
SAAB Griffin '92 t.sin., vaaleat nahat
SAAB 900 iA '88, ajoin 446.000 vuoteen 2002
SAAB 96 78, SAAB 96 71
Kuvaa ei ole mutta hiilen mitta on Valeon moottorissa 8x9mm, pituudesta ei tietoa? Ois kiva tietää tuo pituus.palle kirjoitti:Mulla sama projekti (puhallin puhaltelee aina välillä) edessä. Onko kellään kuvaa ja mittoja puhaltimen hiilistä? Siitä voisi olla apua hiilten hankkimisessa.
