9-5 wagonin kuljettajan viereinen turvatyyny
larda
Viesti Kirjoittaja larda »
Hei,
onko vuosimallien 1999-2001 9-5 wagonissa turvatyynyä kuljettajan viereisellä paikalla ja jos on niin saako sitä kytkettyä pois päältä esim. jos haluaa kaytää lasten turvaistuinta tällä paikalla. Onko muita rajoitteita lasten turvaistuimen käytöllä kuljettajan viereisellä paikalla esim. sivuturvatyynyt.
Saako uusista 9-5 wagoneista kytjkttyä matkustajan turvatyynyä pois päältä?
larda
Mitähän tällainen säätö tulisi suunnilleen maksamaan ja saako turvatyynyä enää sen jälkeen kytkettyä päälle?
Vigge
Viesti Kirjoittaja Vigge »
9-5T kirjoitti:Matkustajan turvatyyny tuli vakioksi -99 malliin (8/98 ) sen saa kytketty pois korjaamolla (tekki ja vastus+allekirjoitus). Sivutyynyt on ollut aina vakiona. Uusien poiskytkentä on vastaava.
En nyt haluaisi maalailla piruja seinille, mutta uskallatko todella luottaa turvatyynyn softa blokkaukseen?
Itseäni ainakin rupeaisi vaivaamaan, jos oman lapseni turvaistuimen takana vaanisi varma kuolema. Lisäksi kun tiedetään että turvatyynyt ovat laukeilleet itsekseen, niin estääkö softa tätä? Panos on kuitenkin aktiivinen vaikka ohjaus ei olisikaan.
#1730
500whp.net member
9-5 Nordic
Ei lasta eteen
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
Räjähdyspanos jää aina kojelaudan alle joten en missään nimessä luottaisi mihinkään softajuttuihin. Toiseksi paras paikka lapselle on takapenkillä keskellä eikä etuistuimella. Mulla on myös wagon ja ipanat on takana, tosin toinen pakosti oikean takaoven vieressä.
9-5 Nordic
jkairt
Viesti Kirjoittaja jkairt »
Ei kannata muksua etupenkille laitaa, kun tyynyä ei pomminvarmasti pois päältä kumminkaan saa. Ohjekirja sanoo ettei alta 14 v saisi olla etupenkillä, sillä paikkansa eivät kestä turvatyynyn poksahtamista.
Itellä on kaikki kolme takapenkillä rivissä, vanhin integroidussa istuimessa, keskellä juniori kaukalossaan ja toisessa laidassa keskimmäinen naama menosuuntaan Aktan istuimessa. Pitävät toisilleen seuraa, eikä tarvitse murehtia turvatyynyistä. Se ei isoa niittiä tarvitse, kun tuo bagi poksahtaa ja kun autoissa nuita sähköpräkiä on vähän joka merkissä, niin mikä onkaan se morkkiksen määrä, jos ipanalle jotain sattuu kun etupenkillä istuu ja bagi posahtaa ? Pienellä mielikuvaharjoitteella saa motivaatiota itelleen pistää ne ipanat taakse ja ihan vöihin saakka, vaikka vaan pistäytyisikin kaupassa...
JK
