9-5 normaalin mankan asennus
Re: 9-5 normaalin mankan asennus
Hei olis tarkotus vetää uudet piuhat soittimelle etuovesta, mutta miten saan sen ovesta lähtevän "kumiletkun" irti oven päästä Omassa Aerossa kun ei etuovissa ollut kaiuttimia valmiina, ostajalla loppunut vissiin rahat kesken
Onko tuolla vahvistimessa minkälaiset liittimet rca? vai jokin muu viritys...9-5T kirjoitti:as2 ja as3 vahvistimet on oikean A-pilarin juuressa. alamuovi, oviaukon alalista pois ja raota mattoa.
Eli siis joutii johtojen kanssa säätämään jos meinaa soittimia fiksata. Ja basson singaali on kaiketi ryöstetty takakajareilta?
Onko yhtä fiksusti tehty kuin tonnarissa oli. liiin irti ja kiinni toiseen liittimeen josta johdot mni mankan taakse. Eli oli tehty valmiiksi sellainen nippu jolla vahvistimen sai ohitettua..
Hei voisko joku ystävällisesti kertoa että miten saan kuvassa näkyvän "muoviletkun" mikä menee ovelle, niin irti? Olisi tarkoitus vetää uudet piuhat bassoille oviin. Täten saisi siististi tehtyä asennuksen ettei piuhat roiku siellä täällä..JParhiala kirjoitti:Onko tuolla vahvistimessa minkälaiset liittimet rca? vai jokin muu viritys...9-5T kirjoitti:as2 ja as3 vahvistimet on oikean A-pilarin juuressa. alamuovi, oviaukon alalista pois ja raota mattoa.
Kiitos!
Kiitoksia mimmi nopeasta vastauksesta! Toivottavasti en säre sitä
Pitää nyt vkl kokeilla kun saa auton talliin talveksi
Mulla MY04 Aero jossa vielä vakiosoitin AS2.
Joutuuko tuon soittimen irroittamaan Techillä, jotta välttyy sid herjoilta, vai koskeeko tuo Techillä irroitus vain uudempaa femmaa MY 2006-
Ok hyvä niin.
Miten uudemmissa 9-5:sissa? MY2006 ja eteenpäin.
Herjaako SID jos orkkisradio on nykäisty pois ilman Tecchiä?
