Lamdan hankinta ?
rele
Lamdan hankinta ?
Viesti Kirjoittaja rele »
Testitulos kertoi että ykkösalueen lamda on "kaput". Onko tiedossa edullinen myyjä? Auto on 9-5 2L bensakone vm.2001
Niin ja lisäkysymys on että lähteekö irti ihan lenkkiavaimella ? Koko näytti olevan 22mm.
# 3904 9-5 vm. 2001 KA
J.V.A
Re: Lamdan hankinta ?
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
rele kirjoitti:Testitulos kertoi että ykkösalueen lamda on "kaput". Onko tiedossa edullinen myyjä? Auto on 9-5 2L bensakone vm.2001
Kysyppäs Turun Autosähköstä, Rieskalähteentie 72 puh: 276 5900, 050 591 4966. Ainakin minä olen aina löytänyt hakemani osat. Ja on vielä Boschin valtuuttama huolto joten uskon että löytyy aito Boschin lambda sillä muuta ei mielestäni kannata asentaa.
Edullisuuteen en ota kantaa mutta yleensä laadusta kannattaa maksaa!
rele
Tilasin lopulta lambdan osoitteesta http://www.lambdapower.co.uk Hinta oli kotipostiini toimitettuna 97€. Bosch:in osa 0258005074 ( sama kuin alkuperäinen ). Suomessa maahantuojalta oli tavara loppu, hinta 139€. Toimitus oli 4 arkipäivää.
mikkoko
Viesti Kirjoittaja mikkoko »
Oliskos kellään tietoa että käykö -03:sen Aeron orkkis etummainen lambda -00 Aeroon? Tuotekoodi on ainakin vissiin eri!? Mutta toimiiko tai onko liittimessä eroa yms.. Kakkos lambda vissiinki sama, ainakin tuotekoodin perusteella!
9-5 Aero-00
