Orkkisosa -98-02 malleihin 4635462 (korvaava 5331236) on jostain syystä suojattu GM:n toimesta => kalliimpi kuin -02 eteenpäin.
Tällä palstalla hieman ristiriitaista tietoa uudempien sopivuudesta (joku siirrellyt puhallinta akselilla, joku veistellyt puhaltimen helmaa jne...)
Laittaisin ostopalstalle kyselyn sopivasta puhaltimesta kun tietäisi, mitä kysyy. Motonetista näyttäisi löytyvän koko paketti kohtuu hinnalla vaan meneekö heittämällä paikalleen vai tarviiko puukottaa. Maaliskuussa ensiapuhoidettu puhallin kun täristää nyt siihen malliin, että tippuu helyt kojelaudasta lattialle eli uutta pitäisi saada tilalle nopeasti.
Lämmityslaitteen puhallin
#4239
9-5 2.3TA Vector -02
Re: Lämmityslaitteen puhallin
Tarkoitatko, että uudempiin -02 => tarkoitettu orkkis Valeo menee heittämällä myös vanhempiin vuosikertoihin? Silloin ei olisi ongelmaa, koska saan sen paljon edullisemmin. Maahantuojalta väittivät, että ei sopisi...9-5T kirjoitti:Alkuperäinen sopii heittämällä mutta tarvike voi vaatia sovittamista.
#4239
No, ehkäpä taas luin väärin vanhoja topiceja. Kiinnostaisi kuitenkin tietää, mitä eroa uudemman ja vanhemman orkkisosan sovituksessa on. Uudemman kun saan hankittua huomattavasti edullisemmin.9-5T kirjoitti:En tarkoita.Jouttis kirjoitti:Tarkoitatko, että uudempiin -02 => tarkoitettu orkkis Valeo menee heittämällä myös vanhempiin vuosikertoihin? Silloin ei olisi ongelmaa, koska saan sen paljon edullisemmin. Maahantuojalta väittivät, että ei sopisi...9-5T kirjoitti:Alkuperäinen sopii heittämällä mutta tarvike voi vaatia sovittamista.
#4239
Joo, kysytääs nyt vielä kerran näin päin: Onko kukaan kokeillut tätä tuotetta:
http://www.motonet.fi/web/guest/etusivu ... id=13-1033
Onko vekotin Valeon? Ongelmia asennuksessa?
#4239
9-5T kirjoitti:Kyllä hyvin on toiminut kunhan pistit siivet siihen kohtaan kun niiden kuuluu olla.Jouttis kirjoitti:Joo, kysytääs nyt vielä kerran näin päin: Onko kukaan kokeillut tätä tuotetta:
Muistaakseni moottori siemens, siivet valeo ja kiinnitysmuovi otetaan vanhasta ja siinä se valeon tarrakin taisi. Motonetissä ei olla merkki uskollisia joten ostamalla 2 voi saada 2 erillaista.
Asennuksessa ei ongelmia.
Mutta vieläkään et ole kysynyt sopiiko motonetin puhallin -02 ja uudempiin. Tuollainen minullakin on varalla ja tarkoitus laittaa siihen mist hajoo(-04/-07/-09) tosin en tiedä sopiiko vaikka samalta näyttää. Jos haluaa säästää kannattaa ottaa pieni riski ja kokeilla.
Kiitos - tämä jo selvensi ja tuossahan tuo kysymys Motonetin puhaltimen sopivuudesta -02 uudempiin tuli muillekin tiedoksi. Itselleni olen nyt haarukoinut kaksi vaihtoehtoa:
- ostan motonetin härvelin ja asentelen sen tai
- suunnilleen samalla rahalla uudempiin tarkoitetun orkkiksen, jonka asennus pitäisi myös onnistua pienin muutoksi
Molemmissa riskinsä. Silti en halua Valeon/GM.n tekemän kiusan vuoksi maksaa tuplahintaa vanhemman mallisesta alkuperäisosasta
#4239
Palataanpa tähän nyt kun tuli homma tehtyä. Ostin uudemman (-01 =>) orkkis Valeon kun halvalla sain. Päällisin puolin täysin sama osa kuin vanhemman numeroinen -99:stä purettu. Heittämällä paikalleen ja hyvin toimii. Numeron vaihtumiseen ei siis löydy syytä osan sopivuudesta, joskin maahantuojalla uudempi taitaa olla hitusen kalliimpi.
#4239
