Sylinterinkannen jälkikiristys?
saab 98
Viesti Kirjoittaja saab 98 »
Mikä on lopullinen kireys,kulmakiristys 90 jälkeen.Jälkikiristystä suunnitellen ! Onko mitään arviota kiristysmomentista ?
nahkis
Re: Sylinterinkannen jälkikiristys?
Viesti Kirjoittaja nahkis »
#2819
saab 98
Ei iha ymmär englantii,mutta koneen pitäisi olla kylmä ja vaihtaa jokainen pultti uusiin vuorollaan vai ?
saabracing
jos ei kiristy, nii sitten vaihtaa uusiin.
en ole keltään homman suorittaneelta kuullut, etä ois tarvis ollu vaihtaa uusia pultteja.
kone kylmä, yks pultti kerrallaan.
löysää pultti, kiri 60 Nm sitten 90 astetta päälle
tässä järjestyksessä :
f-19
Viesti Kirjoittaja f-19 »
saab 98 kirjoitti:Mikä on lopullinen kireys,kulmakiristys 90 jälkeen.Jälkikiristystä suunnitellen ! Onko mitään arviota kiristysmomentista ?
Kerran ng:n kantta kun laittelin momenttiin (60nm,80nm,90ast ohjeen mukaan) niin viimeisen kulmakiristyksen aikana asetin momenttiavaimen lähelle maksimia ja lähdin kiristelemään. Aina jos ei naksahtanyt 90ast kohdalla niin otin muutaman neukun pois. Pääsin muistaakseni n. 140Nm paikkeille kun naksahti 90 asteessa.
Työnalla oli uusi elringin pahvi, plaanattu kansi, vanhat pultit joille ilmeisesti tuli toinen kiristyskerta.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Oisko jollain ohjeita miten ARP:n pulttien kanssa? Ilman öljyä? ARP:n öljyllä? Moottoriöljyllä? ARP:lta sain semmoisen yleisohjeen että ARP:n oman öljyn kanssa niinkin pieni momentti kuin 81,33Nm (huom. sanoi että kyseessä nimenomaan yleisohje koska ARP ei ole tehnyt pultteja varsinaisesti tonnariin).
9000 Aero -97 RE85
9-5 Aero -01 Biopower
saab 98
Kaverin kanssa kiristeltiin tänään.Aloiteltiin 60nm:stä ja lopetettiin 110 Nm:ään.Mikään pultti ei kiristynyt yhtään.Tehtiinkö siinä virhe,kun ei höllennetty yhtään? Pelkäsin että jos pultti katkeaakin ja siitähän se show olisi alkanut.Tarkoituskin olikin vain tarkistaa onko höllässä mikään pultti.
Aksu900
Viesti Kirjoittaja Aksu900 »
120-130nm väliin ne tulee sillä 90ast. kiristyksellä.
Kyllähän ne kuuluis höllätä ensin mutta jos ei 110llä liikahda niin ei ne ihan löysässä ole vielä.
Aki Peltola #1132
Rami P
Viesti Kirjoittaja Rami P »
Muistithan puhaltaa venttiilikopassa olevat 2 kpl putkea puhtaaksi. Mulla oli ne mönjää täynnä kun kiristelin kannen viime talvena.
900i ja 9-5
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Miksi lopullinen momentti kiinnostaa ylipäätään? Kulmakiristyksen ideanahan on päästä tarkempaan lopputulokseen kun siinä ei pääse vaikuttamaan kierrekitka yms.
j0ne
Itseäni ainakin kiinnostaa sen takia kun ei noille APR:n pulteille ole mitään kulmakiristysmittoja annettu...
9000 Aero -97 RE85
Hane_81
Viesti Kirjoittaja Hane_81 »
628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
j0ne
Kiitos Hane ja kaima, juurikin tuommoista tietoa kaipasin. Eli 110Nm ARP:n öljyn kanssa ja 160Nm moottoriöljyllä (siis ARP:n pulteilla). Ja eka kiristys 60Nm.
Viimeksi muokannut j0ne, Ma Joulu 07, 2009 15:13. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9000 Aero -97 RE85
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Minkä hintaiset oli arp:n kansipultit?
Eero Tiainen #2185 O4O7481428
Autokorjaamo- ja rengasliike, Saab Service Center ET-AutoTech
1.9TiD Saabien ohjelmointi ja egr tulppaus alk. 445€.
T7 & T8 JC softat alk. 250€. SID/ACC pikselikorjaus alk. 80€. Ilmastointihuollot.
