9-5 h7 muutossarja xenon ongelma.
Eli otsikkoon liittyvää onkelmaa isukin 9-5 vm. 99 v6 tbo. saabissa.
Autoon laitettu muutossarja h7 xenonit lyhkäsiin, ongelmana on kun laittaa parkit päälle virrat päällä/auto käynnissä, rupeaa xenonit vilkkumaan ja saman tekee startatessa, kun taas virrat pois ja kääntää parkeille toimii normaalisti.
Muuten valot toimivat normaalisti ja kaikki muukin toimii.
Olisko jollain kokemuksia moisesta?
Itsellä 2. eri autossa muutossarja xenonit ja mitään ongelmaa niiden kanssa ei ole ollut.
Kiitoksia jo etukäteen!
Re: 9-5 h7 muutossarja xenon ongelma.
Mimmi kirjoitti:Tuttu ongelma. Vian saat korjattua releittämällä valot vaihtoreleillä, jotka maadoittavat ollessa pois päältä.
Kiitoksia tiedosta.
Vähän tyhmä kysymys, mutta kysytään.
Korjaantuuko siis esim. xenonkauppa.fi sivustolta löytyvällä relejohtosarjalla vai tarviiko ite väkertää?
Mimmi kirjoitti:Todennäköisesti korjaantuu, kunhan valitset vikailmoitusversion.
Tarvinnee semmonen hommata, että saa homman pelittää,
kiitoksia tiedosta
Mistä tuo muuten johtuu? Omassa -00 femmassa on ollut jo 3v tuollaiset jälkiasennus xenonit ja mitään ongelmaa ei ole ollut...
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Tommonen relejohtosarja vastuksilla tuli iskettyä paikalleen ja valot pelittää kun junan vessa.
Vinkkinä jos joku pistää samanmoisen johtosarjan niin kannattaa pistää vastukset peltiä vasten kiinni, lämpiää aikas huolella
Saako noita jälkiasennusksenoneita muuten asentaa ihan laillisesti? Itellä 9-5 -2000
Saab 9-5 2,0t -1999
Kannattaakko laittaa, tuoko niin paljon apua.
Jos kannattaa, mistähän noita sais...
Saab 9-5 2.0t Wagon -01
Saab OG900 2.1 -93
Saab OG900 2.1 -93
Täältä löytys kans yks kiinnostunu tommosta virittelee. Olisko noista jossai hinta/laatu-vertailua? Tai voisko joku kertoa mistä on ostanu ja miten on ko. värkki toiminu? Kiittelee jo etukätee.
Ahdonvoimaa
Kannattaa jos haluaa häikästä kanssa-autoilijoita ja on valmis hyväksymään mahdolliset sanktiot.milinna kirjoitti:Kannattaakko laittaa, tuoko niin paljon apua.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
#334
- "Hirsch"
Tarkoitatko, Mike, kommentillasi pelkkää polttimonvaihto-ranetusta vai myös kokonaisten umpioiden vaihtamista?mike kirjoitti:Kannattaa jos haluaa häikästä kanssa-autoilijoita ja on valmis hyväksymään mahdolliset sanktiot.milinna kirjoitti:Kannattaakko laittaa, tuoko niin paljon apua.
#1488
900c Combi Coupe -88
9⁵ Aero Wagon -03
9⁵ Aero Wagon -03
Ranetusta tarkotin. Hyvin ne ainakin huomaa tuolta liikenteestä nuo xenon-tuunatut autot. 124 koppasen mersun halogeneille tarkotetut umpiot ainakin sopii oikein huonosti näille xenoneille. Ongelmana näyttää olevan kaikissa ylöspäin tuleva hajavalo.Pekka Valtanen kirjoitti:Tarkoitatko, Mike, kommentillasi pelkkää polttimonvaihto-ranetusta vai myös kokonaisten umpioiden vaihtamista?mike kirjoitti:Kannattaa jos haluaa häikästä kanssa-autoilijoita ja on valmis hyväksymään mahdolliset sanktiot.milinna kirjoitti:Kannattaakko laittaa, tuoko niin paljon apua.
En ole lähemmin tutkinu noita muunnossarjojen polttimoita miten ne poikkeavat polttimoista jonka ne korvaavat. Kaikesta päätellen valoa tulee ulos vähän väärästä paikasta Tai ainakin sellasesta paikasta mitä umpion ja sen lasin/"lasin" optiikan suunnittelussa ei ole otettu huomioon.
#334
#334
Itsellä ollut n.4-5v jo omassa -00 femmassa tuollaiset "laittomat" xenonit ja en ole päivääkään katunut ,tuo todellakin paljon lisätehoa. Toinen sarja odottaa hyllyssä, jotka meinaan pistää myös pitkiin.. Moottori pyöräänkin olen sellaiset asentanut ja nyt silläkin näkee pimeellä ajella.milinna kirjoitti:Kannattaakko laittaa, tuoko niin paljon apua.
Itsellä ja lähipiirissä on ollut hyviä kokemuksia AMP ja Ollon sarjoista(identtiset)
noita saa esim.
http://www.katuauto.fi/
http://www.taskuraketti.com/index.php?s ... language=2
Mitenkään mainostamatta,molemmista paikoista on tullut tilailtua, ilman ongelmia.
Halogeenilamppuihin en ainakaan lyhyisiin laittaisi, juuri nuo vanhat meset häikäisevät aivan järjettömästi, eikä 9-5:n lyhyissä ole mitään vikaa. Pitkiin sen sijaan tuovat kivasti lisää pituutta.
Tesla Model S Plaid 2023
Mercedes EQV 2021
Mercedes EQV 2021
Mitä olen oman femman edellä ajanut toisella autolla niin ei nuo mitään kauheasti häikäise, eikä vastaan tulijatkaan ole pitkiä vilkutelleet.
Varsinkin märällä mustalla asfaltilla huomaa noiden xenoneiden edun, kun musta tie "imee" melko hyvin tuota valoa..
Kuinkas sitten on katsastukseen onko vaihdettu tavallisiin vai mitä on insinööri sanonu?
Saab 9-5 2.3t Vector -06
Saab 9-5 AERO -00 ex
#4489
#4489
