Saab 9-5 Aeron kytkin
hanshans
Viesti Kirjoittaja hanshans »
Kytkimestä,,auto 9-5 Aero 2.3 vm 2000 kokemuksia/tietoa haussa,,tuntuu,että kykin irrottaa huonosti,esim, vaihde ei mene kunnolla päälle,esim valoissa tms,joutuu hakemaan 3-4 kautta,ennenkun ykkösen saa sisään??samoin vaihteet takertelee ajossa, komonen jää"puoleenväliin"eli tuntuu aika kova vaste,,samoin kytkin poljin selvästi ylempänä,kun jarrupoljin??,, vaihtaessa/kytkin pohjaan kuuluu sellainen"naukaisu",tai miten asiaa kuvaisi??kyseessä ei ole kuitenkaan kissa,joka olisi juuttunut voimansiirtoon,,näitä miettien,eli olisko kytkin finaalissa?ja vaihdon tarpeessa?edellisen omistajan ajotapa ei tiedossa,,autossa on kuitenkin tehoa se 289hv/BSR joten varmaan on kenkääkin saanut,ja kytkin tietysti ollut kovilla
jcarlson
Re: Saab 9-5 Aeron kytkin
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Naukaisu voi kuulua painelaakerista (painelaakeri ja työsylinteri yhdistetty, joten koko palikka pitää uusia). Jos ei luista niin ei levy varmaankaan vielä ole aivan loppu mutta ilmauksen tarpeessa voi olla/hydraulipuolen tiivisteet vuotaa.
hanshans
Ok,,kiitos tiedosta,,tosiaan kytkin"naukaisee" polkastessa poljinta,,ei kuitenkaan luista,,poljin ylempänä kun esim jarrupoljin,,ja ne vaihteet,,nehän takkuaa aikalailla,,joten tarkoitat,,että kytkin vaihtoon,ja mahdoll,vuotojen ym tarkastus+tarvittaessa uusinta näiltäosin?
jcarlson
Painelaakeri menee vaihtoon, samalla työsylinteri ja kun kerran rojut on irti niin samalla voi tutkia ja todeta kytkinlevyn + asetelman kunnon ja voi olla viisainta joka tapauksessa laittaa uudet. Uusi levy+asetelma PCS:llä n. 280e, työsylinteri painelaakereineen n. 120e. Nesteet tulee vaihdettua ja ilmattua siinä samalla sitten. Vanhaa jää silloin enää pääsylinteri.
hanshans
Ok,kiitos tiedoista,tästä on hyvä jatkaa,,olen nimittäin harvoin,tuskin koskaan joutunut kyseistä hommaa teettämään,,siksi vähän opastusta tähänkohtaan on paikallaan,aina kun on ollut alla automaattivaihteinen peli,,näkyy muuten Motonetin listoilla löytyvän kytkinpakettia hintaan 199e,,sitten tietysti muut osat erikseen?,onko sitten ok tavaraa??asiaa tutkittava,,,,,
jcarlson
Jos Motonetin kytkinpaketti on Sachsin valmistama (alkuperäistoimittaja) niin on OK ja hyvän hintainen.
hanshans
Ok,,alan kasaamaan pakettia,,selvitys Motonetin myymästä paketista,,jos ok,niin hyvä,,paikallinen AD-huolto ilmoitti työn kestoksi/hinnaksi n, 5t ja 300-350e joten suht kohtuullista,takuutyö kuitenkin,,ainahan näissä rahaa palaa,,mutta sellaista se on,kun autoa kunnossa pidetään
opeli
Viesti Kirjoittaja opeli »
...onx laatikossa öljyä/mitä öljyä? Vaikutusta ainakin vaihteiden takkuamiseen.
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
hanshans kirjoitti:Ok,,alan kasaamaan pakettia,,selvitys Motonetin myymästä paketista,,jos ok,niin hyvä,,paikallinen AD-huolto ilmoitti työn kestoksi/hinnaksi n, 5t ja 300-350e joten suht kohtuullista,takuutyö kuitenkin,,ainahan näissä rahaa palaa,,mutta sellaista se on,kun autoa kunnossa pidetään
Pyydä hinta-arvio kirjallisena, jos itse olet maksajana. Tässä justiinsa selvittänyt remontin hintaa, 700e tuntuu olevan työn osuus (~8 tuntia) täälläpäin.
PCS remppaa klubilaisen kytkimen jonnin verran halvemmalla, mutta jonoa tuntuu olevan :wink:
hanshans
Kyllä,,laatikon öljyt laitetaan kyllä vaihtoon,ennen kun kytkimen uusintaan aletaan,,olenkin jo selvitellyt asiaa öljyjen suhteen,,ja kai?Saabin"oma"öljy varmin?vaihtoehto,,autohan on itselle aika tuore tuttavuus,joten tietyt huoltohommat osittain kesken(vaihteistoöljy),,AD:n hinta-arviosta,,tuttu firma,jonka palveluja olen käyttänyt ennenkin,,kytkimen vaihtotyö kuulosti kyllä edulliselta,suorastaan halvalta,joten nämä sataset,mitkä hommaan menisi ei todellakaan päätä huimaa,,ja kun auto tuntuu muiltaosin olevan ok,ei moinen sijoitus olisi näinä aikoina mitenkään paha,mutta tosiaan,laitetaan homma käyntiin vaihteistoöljyn vaihdolla ja katsotaan,tapahtuuko toiminnassa muutosta parempaan
hanshans
No,,tässä sitten uutta tietoa aiheeseen"Aeron kytkin",,ajattelin sitten lähteä liikenteeseen öljynvaihdolla laatikkoon,,eli halvin konsti oireeseen vaihteiston"takkuaminen",vaihteet siis menee huonosti päälle jne,,mieleen tietysti tulee kytkin?josta keskustelua tuossa ylempänä,,no,menin sitten Saabille hakemaan"oikeat öljyt"?ja siinä juttelin huoltoneuvojan kanssa,näistä 9-5 mallin vaihteisto"ongelmista",,kävi ilmi,että kyseessä onkin 9-5 mallin,jonkunlainen ominaisuus/tyyppivika?,,kaveri kaivoi pöytälaatikostaan Saabin tehtaan tiedotteen,jossa mainittu oireilu myönnetään,ja tarjotaan korjaus sarjaa,jossa tulisi nippu vahvempia osia lähinnä vaihdelaatikon siirtomekanismiin,,hinta korjaus sarjalla oli jotain 250e luokkaa,,MUTTA,edellyttää tietysti laatikon purkamisen,ja remppa kokonaisuudessaan maksaisi n 1800-1900e,heh,,tämä tieto tuli tiskintakaa kysymättä,eikä kaverin ilme värähtänyt yhtään,kun latoi hinta-arvion pöytään,,lisäksi kertoi,että jos?autossa on 4 sakarainen kytkin?suositellaan vaihdettavaksi 8 sakaraiseen,,silloin ns, takkuamis oireet pitäis vähenemän?tällöin hinta tosin nousisi n 2500e,,KIVA,,no,tälläisiin toimiin ei ole tarvetta,,lähden siitä,että vaihdatan öljyt laatikkoon,ja jatkan matkaa,,,jään kuulolle kytkimen suhteen,,jos se alkaa oireilemaan,?jota se ei ainakaan vielä tee,,,ei ravista/luista jne,joten homma taitaa???selittyä tällä 9-5 mallin tyyppivialla/ominaisuudella??ehkä??
hanshans
Laatikon öljyt vaihdettu,,Saabin huoltoneuvonnan mukaan laatikon öljyjä ei tarvitse vaihtaa??no,lähdin kuitenkin halvimmasta päästä,etsimään ratkaisua,jo edellä käsiteltyyn aiheeseen"saabin kytkin ja vaihteiden takkuaminen"vanhat öljyt kun laskettiin pois,,öljy oli mustaa litkua?uudet punaset (GM) laatikkoon,ja vaihteisto pelaa tosi hyvin,,eli niinkun pitääkin,,tässä nyt sitten ainakin toistaiseksi kumoutui ajatus siitä,,onko syy vaihteiston takkuamiseen esim kytkimessä??näin siis Saab 9-5 Aero BSR-2000
opeli
... :wink:
Termos
hanshans kirjoitti:...vanhat öljyt kun laskettiin pois,,öljy oli mustaa litkua?uudet punaset (GM) laatikkoon,ja vaihteisto pelaa tosi hyvin...
Huudeltiinko laatikko?
"NOTE: The new fluid is NOT to be mixed with other manual gearbox fluid, including Saab Synthetic Manual Transmission fluid that has been used since 1996"
http://www.genuinesaab.com/psi/files/93-95man-oil.htm
Itse en riskeerannut laatikkoa öljyä vaihtaessa, vaan tein huuhtelun suosiolla.
hanshans
Laatikko huuhdeltiin,,ja toiminta nyt ok,,sinänsä mielenkiintoista,että Saabin huollossa sanottiin tosiaan,että öljyjä ei tarvitse vaihtaa?(koskaan)?pidin tässätapauksessa kuitenkin omasta ideasta kiinni,ja päätin ensin*"kokeilla"öljynvaihtoa vaihteiston notkistamiseen,,ja kokeilu kannatti,,oireet ja mahdolliset viat tietysti tapaus/autokohtaisia,,nyt auttoi tämä,,parempi näin,vrt esim kytkinremontti tms,jolloin hintakin toinen.....
