Soittimen yläpuolella olevan ritilän irroitus
-Blopa-
Viesti Kirjoittaja -Blopa- »
Morot!
Miten tuon soittimen yläpuolella olevan ritilän saa irti särkemättä paikkoja. Olen yrittänyt kammeta sitä irti vaikka minkälaisella työkalulla, mutta istuu niin lujasti kiinni, että usko loppui...
Kyseessä siis vm-07 93:nen.
-9³ SC 1.8t A5 BioPower Stage1 vm-07-
-900i 16V vm-91-
95greyturbo
Re: Soittimen yläpuolella olevan ritilän irroitus
Viesti Kirjoittaja 95greyturbo »
Tarkoitatko tuuletusritilää? Jos, niin veikkaan, että pitää purkaa kokonaan tuo kojelauta..mittariston ympärys jne. Tsekipä, jos tubesta löytyisi raina purkamisesta.
Ex-Saab 9-5 Wagon 2.3t Vector Sentronic
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
dieselmies
Viesti Kirjoittaja dieselmies »
WISsissä on ohje. On yläreunastaan kiinni teipilla joten ihan helvetin tiukassa kiinni. Täytyy vetää väkisin ja tulee silloinkin aika varmasti palasina niin että ilmanohjainhilut ovat irronneet
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turun Uittamolla, #1629
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Ylä- ja alareunassa ritilöiden sisällä näkyy 6 klipsiä, mitä pitää taivuttaa, että lukitus vapautuu. Ei tarvii kovinkaan suurta voimaa, kun ton tekee WIS:n ohjeen mukaan. Nupeista ei kannata vetää, vaan ennemmin kampeaa varovasti reunasta, kunhan noi klipsit on väännelty sivuun. Kantsii varata pienehköjä talttapäämeisseleitä hommaan.
Tuosta lisäinfoa hommaan:
https://www.dropbox.com/s/rhs0cjbusrxhm ... a.png?dl=0
Risto
dieselmies kirjoitti:WISsissä on ohje. On yläreunastaan kiinni teipilla joten ihan helvetin tiukassa kiinni. Täytyy vetää väkisin ja tulee silloinkin aika varmasti palasina niin että ilmanohjainhilut ovat irronneet
Minun WIS:ssäni ohje ei ole teipillä kiinni, joten tässä se on:Kuva
dieselmies
Minun WIS sekä ritilä olivat teipillä kiinni. Lienee ruotsalaista vittuilua?
Pirttta
Viesti Kirjoittaja Pirttta »
Ei ollut teipillä minulla, Riston ohjeella lähtee, kunhan hoitaa nätisti nuo lukitukset pois.
Saab NG 9-5 2.0T MY11
Ex: Saab 96, Saab 99, WV Jetta, 2xWV Passat, Saab 9-3, Saab OG 9-5 Aero, Saab NG 9-3 Aero
-Blopa-
Nojoo...
Tässä kävi semmoinen kämmi, että olin alunperin liikkeellä Pioneerin oman ohjeistuksen http://www.pioneer.eu/files/eur/car_acc ... 270-01.pdf kanssa. Ja niinku näkyy se "hieman" poikkeaa tuosta oikeaoppisesta irroitustavasta :evil:.
Onneksi en ehtinyt särkemään mitään.
-900i 16V vm-91-
MtSound
Viesti Kirjoittaja MtSound »
Mahtavia nää mutkat suoriksi ohjeet. Irrota osat, asenna tää ja tuo, laita takaisin, valmis. Sama oli koukun kanssa. Ei ihan irronnut takapuskuri koukkuvalmistajan ohjeilla.
jussi
Saab 9³X -10 #2508
OG 900 Cab -87
