TTiD ei ahda alemmilla kierroksilla
vniemist
Viesti Kirjoittaja vniemist »
Jonkun verran löytyy vastaavanlaisia oireita aikaisemmista ketjuista, mutta ei selkeää syytä:
2008 TTiD ei siis ahda kunnolla alemmilla kierroksilla. ~3000rpm kohdalla ahdot nousee jälleen normaaleiksi.
DPF on poistettu, samoin EGR ja tune on myös sisässä ollut kohta 100tkm ilman ongelmia. Pölläyttää luonnollisesti komeat savut pihalle kun ahdin palaa peliin. Turbon putkistot on vaihdettu kertaalleen kun vuotivat, jossa hässäkässä tuli poistettua tuo DPFkin.
PCS menee kohta kesälomille, joten ammattiapuja on yritettävä löytää täältä.
Kiitos jo etukäteen vinkeistä ja kokemuksista.
Vellu
9-3 SC Vector TTiD M6 -08
EX
9-3 SS Vector 2,0t M5 -04
Sportti
Re: TTiD ei ahda alemmilla kierroksilla
Viesti Kirjoittaja Sportti »
Hukkaportit auki syystä tai toisesta. Häikkää kalvorasioissa, letkuissa tms. Ja tietysti magneettiventtiilit, vaihda vaikka ristiin.
93SC TTiD
vniemist
Magneettiventtiilit vaihdettu ristiin, ei merkittävää vaikutusta. Lisää hyviä ideoita?
EX
Sportti
Hukkaportit ja niiden letkut :) Sulkeutuvatko, kun auto käynnistetään (alipainepumppu herää henkiin). Autoa ylös ja pohjamuovi pois koneen alta.
93SC TTiD
vniemist
Letkuja tutkittu ja urkittu alipainejärjestelmää sen minkä näillä skilleillä osaa. Ei löytynyt mitään. Op-com antoi seuraavaa:
U2103-04 <Unknown DTC>
U2103-06 CAN-Bus Circuit Malfunction
Liittyykö nämä mahdollisesti vikaan?
EX
vniemist
Pienempi ahdin sökö, jumissa.
PCS on kiinni neljä viikkoa.
Osaako joku auttaa mistä ahdinpaketti kannattaa hommata tai onko joku paikka tiedossa joka osaisi korjata turbon?
Kiitos jo etukäteen.
EX
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
http://www.bildelsbasen.se/se-sv/OEM/93194991/
Ihan uteliaisuuttani, paljonko oli autolla ajettu ja millainen huoltotausta?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Sportti
93SC TTiD
vniemist
Kiitos vinkeistä.
Aika vitsi että pitkälle toista tuhatta maksaa useimmissa paikoissa. Maptunpartsilla näkyy olevan koko moottori 2700€...
Autolla ajettu 155tkm. Tune laitettu 65tkm 2012. Huollettu hyvin, öljyt aina 15-20tkm sisään.
EX
J-P
Viesti Kirjoittaja J-P »
Sportti kirjoitti:Tämähän on jo puoli-ilmainen..
http://www.ersatzteile-autoteile.eu/en/ ... -4311.html
Luulen, että tuo ei välttämättä ole alkuperäinen saab-osa.
vniemist
Juu aavistuksen epäilyttävä kun yrityksen tiedot viittaavat Dupaihin...
EX
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
^ ja ^^
vniemist
No niin.
Näyttää siltä että osa on tilattava joko maptunparts.com tai neobrothers.co.uk. Osaako joku suositella kumpaa kannattaa käyttää? Toimitusaika jne.
Molempien kautta ~1150€ toimitettuna.
Speedparts olisi kalliimpi.
EX
vniemist
Kiitos vinkeistä. Ei ollut huomioitu. Taidan siis tilata tuolta.
EX
