ajovalot
Re: ajovalot
Entä vikavalvonta? Oletteko jollain keinolla, ja millä, saaneet sidin varoitukset kuriin. Kävin ohjelmoittamassa ajovalosähkön normijännitteeksi (xenon), on 35W Cobrat ja 55W can-bus Cobrat kokeiltu, mutta aina käynnistäessä tulee vikavalitus. Kolmevitosten rinnalla kokeilin 2x15ohm. vastuspakettejakin (Xenonkauppa), muttei auttanut.
966
966
Aja millä haluat, ja Saabilla lopuks!
Re: ajovalot
Onko varmasti xenon astus laitettu onnistuneesti?
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Re: ajovalot
http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... ja%20H7%22
Tollaset tuli ite asenneltua talvella ja hyvin on pelittänyt ilman vikakoodeja. Ja asennus vei tunnin verran.
Saab 9-3 TiD -08
Saab 9-5 Aero -05
Saab 9-5 Aero -05
Re: ajovalot
Oli toinen ballasti viallinen, sain uuden, ei tule enää vikailmoituksia lähivaloista.
Sähköt on ohjelmoitu xenoneille, mutta tuleeko näihin kaukovalojohtimiin edelleen pulssisähkö, sillä eikö nämä ole (orig. xenonautoissa) lisäkaukovaloille, jotka on hooseiskat?
Onko kellään sähköt ohjelmoitu xenoneille ja myös kaukovaloiksi vaihdettu xenonit. 35W tai mieluummin 55W can-ballasti ja vaatiko vielä muuta, ettei tule vikailmoja.
966
966
Re: ajovalot
En nyt ole ihan varma, mutta taitaa tulla pulssi jyty lisäpitkille.
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Re: ajovalot
Itseäkin kiinnostaa kyseinen paketti Tarvitseeko tuon asennuksen jälkeen tehdä Tech2:lla xenon-ohjelmointi vai toimiiko valot heti niin kuin pitääkin? Entä oletko käynyt katsastuksessa noilla xenoneilla vai vaihtanut normi H7:t katsastusta varten takaisin?mchammer7 kirjoitti:http://www.xenonkauppa.fi/epages/Kaupat ... ja%20H7%22
9-3 SS -05 (stage 3)
Re: ajovalot
Mulla ainakin pelittää ihan normaalisti, eli ei tarvii techityksiä. Ainut mikä on huomion arvoista, nuo yleismallin kiinnikkeet ei ole ihan 100% bolt-on, ainakin itsellä oli melkoinen väkertäminen, että sai ne polttimot pysymään paikoillaan. Täytyy kyllä hankkia ihan orkkiskiinnikkeet, jotta katsastukseen vaihto ei ole niin monimutkaista. Normipolttimon vaihtohan on näissä uudemmissa kolkeissa tehty äärettömän helpoksi.
#3839
9-3 Turbo X SS M6, 9000 Aero -94 st±5
Entiset:9000 2.3t aut - 97, Saab 9-3 TiDS -08, 9000 2.3T -95, 9000 2,3T -91, 9000T -86, 9000i -90, 9000T -85, Saab 900c -87
Re: ajovalot
Loppui vikailmot, kun laitoin sekä kauko-, että lähivaloihin 55W Cobra Can-bus ballastit. Lähivaloihin laitoin 4300K-polttimot, värisävy on sama kuin halogeeneissa, koitan aikanaan katsastaa näillä, sillä ennen faceliftiä- autoissa polttimonvaihto on hanurista-niin ja onhan näissä parisataa lumenia enemmän valotehoakin kuin 5000K-tuikuissa.
Ohjelmoitin auton jo aiemmin xenon-valoille, mutta kaukovaloille tulee invertterisähkö, mutta ne pelaa yhtä hyvin kuin lähivalotkin, joten ei todennäköisesti tarvita tech-ohjelmointia.
Pieni sivuilmiö kyllä tuli. Lisäkaukovalojen rele alkoi kummittelemaan kun vaihdoin 55W canbus-ballastit kaukovaloille, entisen 35W normiballastin tilalle. Kaukovalot ja lisävalot päällä pelaa normaalisti, mutta kun ajaa lähivaloilla lisävalokytkin on "päällä" vilkkuu lisävalot päälle pois pari kertaa sekunnissa. Sain korjattua homman tuomalla sähkön releen kelalle tasasuuntaajan ja
5ohm. vastuksen kautta ja kytkemällä kelan rinnalle 1000 mikrofaradin elektrolyyttikondensaattorin.
Eli RC-piiri lisättyna tasurilla, idea kaapattu skeidapalstalta.
Tosiaan nuo yleikiinnikkeet on todella huonot, on halki yhdeltä sivulta ja aivan "letkut". Saabin omia kun viilaa vähän, että xenon-polttimon isompi liitinkin sopii läpi on paras.
966
966
Re: ajovalot
Mistäs noita alkuperäiskiinnikkeitä saa helpoiten?
Onko kukaan kokeillut seuraavia kiinnikkeitä
1. https://www.maptunparts.fi/korin-ulkopu ... 03-07.html
2. http://www.humanhabit.nu/sv/produkter/x ... l-etc.html
