P0300 ja P0303 vikakoodi ja auto tärisee ja pätkii
Tir
Viesti Kirjoittaja Tir »
Vinkkejä kaivataan.
Eli Aero antoi parisenviikkoa sitten vain satunnaisia pätkäyksiä kun kiihdytti ja ahdot tulivat mukaan. Nyt tänään ei siedä enää ollenkaan kovaa kiihdytys vaan auto tärisee ja fiilis on kuin kävisi kolmella pytyllä. Tärinä on suoraan suhteessa moottorin kierroksiin.
Wifi mokkula antoi koodia 0300 ja 0303 toistuvasti. Vaihdoin uudet tulpat mutta ei vaikutusta.
Onkohan vika niissä tulpan hatuissa joihin menee 4-napainen liitin jokaiselle tulpalle vai missä mättää.
Perjantaille on aika varattu luotto korjaamolle mutta arvon raadin vinkkejä kaipaan silti. Täällä ne oikeat asiantuntijat Saabien kohdalla on.
Please help!
Auto: Aero 2003 stage 1 by Nappe 2.0T kilsat 225000km
93ss Aero 2.0T M6 2003
apu,apupoika
Re: P0300 ja P0303 vikakoodi ja auto tärisee ja pätkii
Olikohan puoliin liittyvää, P0300 yleisesti ja P0303 kolmossylineri sytkähärö.
Googlea ja wissiä....
Tir
Hetkonen! Onko puolat itse asiassa juuri ne epoksiin valetut mötikät jotka on suoraan tulpanhattujen päällä ja Kiinnittyy yhdellä 10mm pultilla venttiilikanteen...
Lisätään vielä että auto toimii ihan nätisti pintakaasulla ja about puolella kaasullakin mutta kun ruttaa latikan lattiaan niin alkaa julmettu tärinä ja hystereesi.
Eli onko puolat tulppien päällä ne boksit joille tulee 4-napainen liitin vai onko ne jotain muuta?
jjasco
Viesti Kirjoittaja jjasco »
Mulla tärisi tuossa viime viikolla ihan vastaavalla tavalla, mutta vikakoodeja ei antanut. Napen biopower-softa autossa ja ensimmäiseksi vaihdoin tulpat, joilla pätkimiset hävisivät eikä ole uusiutuneet vielä. Eli aloita tulppien vaihdolla, mutta veikkaan, että puola on sulla vaihtokunnossa. Ne suorasytytyspuolat on tosiaan siinä tulppien päällä.
9³SS Turbo X '08
-Janne
teesalama
Vaihtaako jonkun puolan päikseen ja kattoo siirtyikö vika, eli muuttuu vikakoodi.
Seuraavaksi tulpat ja varmasti ehjällä puolalla kokeilemaan.
Tir
Tulpat tosiaan jo vaihdoin eilen ja ei vaikutusta. Tulpat näyttivät myös samalta keskenään, nätin ruskealta.
Taidampa hakea yhden puolan Motonetista 89,90€ ja vaihtaa sen ekana sinne kolmos sylkkään. Sitähän se ainakin herjasi.
Kummasta päästä sylinterijärjestys lasketaan Saabissa? Kun katson keulasta moottoria niin vasemmalta vai oikealta?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tir kirjoitti: Taidampa hakea yhden puolan Motonetista 89,90€ ja vaihtaa sen ekana sinne kolmos sylkkään. Sitähän se ainakin herjasi.
Motonetin puolilla pääset ojasta allikkoon. Alkuperäiset ovat varma valinta.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
kartsa86
Viesti Kirjoittaja kartsa86 »
Motonetin puolia tai mitään muitakaan tarvike puolia en laittaisi itsellä oli juuri uusien tarvike puolien takia ongelmia kesällä,antoi koko ajan niistä vikakoodia. Tilaa ulkomailta alkuperäiset on jopa yleensä viellä halvempia kuin motonetissä. esim neolta.. http://www.neobrothers.co.uk/direct-ign ... 5b1ff12665
Saab 9-3 SC -08 biopower vector & BMW e61 530d
Ex.Toyota Avensis -09 2,2 luxury wagon Ex. Saab 9-3 SC -06 linear busines -> Ex.Saab 9-3 SS -07 Vector biopower
jjasco
Jos haet Motonetissä puolan niin varmista, että saat palautettua, jos ei toimikaan.
9³SS Turbo X '08
-Janne
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei niitä kannata Motonetista hakea. Ei edes kokeeksi. Kannattaa usko mitä tuossa aiemmin on mainittu :!: .
Saab on puolille erittäin tarkka. Ne on syytä olla alkuperäiset. Puolat eivät ole Saabissa pelkästään sytytyskipinää varten, kuten valtaosassa autoja, vaan niillä tarkkaillaan koko palotapahtumaa (ionisaatiomittaus). Tämä tapahtuu käytännössä tulpan kärkien välisellä johtavuusmittauksella. Sillä tapahtuu mm. sytytyksen ajoitus, nakutustunnistus jne. Siinä on tulpan lisäksi puolalla äärimmäisen tärkeä osuus.
IDM-yksikkö lähettää mittasignaalin (vaihtosähkön) puolien ensiökäämeille. Mittasähkö siirtyy puolien toisiokäämeille. Tulppien kärkivälissä johtavuus muuttuu puristus, (sytytys, palo), työtahdin aikana. Täten myös ensiökäämissä virta muuttuu, jota IDM mittaa ja tekee siitä analyysit. Puolien on siis oltava täysin kaikilta sähkö/magneettisilta ominaisuuksiltaan alkuperäisiä, jotta tuo mittaus onnistuu kunnolla.
Tir
Kiitos jälleen arvon raadille ja Petrisalle avaavasta selvennyksestä puolien suhteen.
Hain tänään Raision Länsiautosta alkuperäisen puolan ja vaihdoin kolmos sylinteriin. Toimii.
Auto pelittää ja vika hävisi.
Hieman arveluttavaa ehkä oli kun kysyin alkuperäistä Saab puolaa niin sain hinnan 238€/kpl. Hetken siinä nieleskellessäni ja kommentoidessani jotain Motonetin hinnoista, varaosamyyjä äkkäsi että Opelin puolelta löytyy ihan samalla varaosanumerolla tuo sama puola mutta hinta oli 113€/kpl !!!
Totesimme yhteen ääneen että otetaan se Opelin puola (joka siis aivan sama tuote). Noh, myyjä kipaisi sen mulle hakemaan Opelin varaosahyllystä ja otimme paketin auki.... Ja kyllä, puolassa luki ihan selvästi että Saab/ Mitsubishi valmistajana.
Eli kannattaa siis aina tarkistaa saako samaa osaa Opeliin.
Kiitos vielä kaikille vinkeistä.
Tero
petrisa
Mielenkiintoisen asiasta tekee se, että Motonetin sivuilla puolan kohdalla lukee myös Mitsubishi. Onko nyt sitten aivan hiljattain Motonetin puolat vaihtuneet alkuperäisiin. Niillä tarvikepuolilla kun ei mitään tehnytkään. Voihan nuo kuitenkin olla jotain tarvikepuolia vaikka Mitsu lukeekin.
Tobbana
petrisa kirjoitti:Mielenkiintoisen asiasta tekee se, että Motonetin sivuilla puolan kohdalla lukee myös Mitsubishi.
"1,8t/2,0t Puolahattu JOS Saab 12787707/Mitsubishi H6T60271 (tarve 4kpl)"
Eiköhän tuo vain tarkoita, että jos sattuu löytymään alkuperäisistä numeroita puolista, niin nuo siihen kävisi muka tilalle. :)
Sami Räihä #1910
Patonki alla
kartsa86
Ei ole motonetin puolat kyllä vaihtuneet alkuperäisiin vaan on edelleen jotain kiina romuja,ainakin näin noin kuukausi takaperin!
petrisa
Aivan, tuotahan se tietenkin tarkoittaa. Eli "käyvät" noiden saab/mitsu tilalle :evil: .
Eikä ole enää iso ero hinnassa tuossa edellä mainittuihin Opel-puoliin Motonetin-tarvikepuolilla. Kunhan vain muistaa, ettei osta saab-puolia :lol: .
