Eli tälläinen ongelma joka ilmenee nyt taas heti kun pakkasta on noin -10 astetta... Yksi päivä huomasin auton käynnistämisen jälkeen että kuskin puolen umpion led "viiru" välkähti pari kertaa ja sitten sammui,ja siitä lähtien se on toiminut hyvinkin tois aikaisesti, välillä toimii ja välillä ei.
Kerran huomasin että pelkääjän puolen ledi ei palanut, uudelleenkäynnistyksen jälkeen taas molemmat paloivat. Näitä oireita siis ilmenee vain kovemmilla pakkasilla, lauhalla kelillä ne toimivat kuten kuuluukin. Sulakkeet tsekattu eikä siellä ollut mitään, miinusnapaakin on irroitettu eikä se vaikuttanut asiaan. Kellään vastaavia kokemuksia?
Brittifoorumeilta:
CARS AFFECTED 9-3 4D/5D M08 and M09 up to VIN 91007833 9-3 CV M08 and M09 up to VIN 96001276 CONDITIONS The new LED based parking light can sometimes become deactivated by the electrical centre (UEC). The very low current consumption in the parking light in some conditions under the limit from what the UEC detects as an open/short circuit thus the UEC will deactivate the output until the next time the engine is started.
Tuon saisi fixattua resistoreilla, mutta kysymys kuuluukin että miksi meikän ledit lakkaa palamasta vain pakkasilla? Ei kovin vakava ongelma mutta kyllä ottaa pannuun
Auto siis saab 9-3 2008 1.9tid
Led "viirut" toimivat kuin lapsen mieli
Re: Led "viirut" toimivat kuin lapsen mieli
Ei suora vastaus, mutta -> http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 5&start=20
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Toimimattomuus pakkasella liittyy valovalvontaan: ilmeisesti valvonnassa ei ole huomioitu ledin vastuksen muuttumista kylmässä, ja valvonta lyö pelin poikki, kun arvot eivät mahdu asetettuun ikkunaan. Tai jotain sinnepäin.
Hakusanoilla "kulmakarva" ja "kulmakarvaparkki" löytyy lisää.
No se selittää pakkasella toimimattomuuden, korjaantuu varmasti noilla resistoripalikoilla ja nähtävästi niitä ainakin briteistä saa. Testaillaan nyt niitä ensiksi ja palailen jälkiraportin kera viimeistään ensitalvena.
