Moro!
Mystinen ongelma ilmeni jokin aika sitten, napsahti limited performance ruutuun ja flekti huuti täyttä kokoajan auton ollessa käynnissä, muuten auto tuntui kyllä toimivan normaalisti. Noin viikko viestin ilmettyä ruutuun auto sammui maantievauhdista eikä lähtenyt enää käymään---> auto hinurilla korjaamolle.
Korjaamolla on nyt vaihdettu ecu (tämän jälkeen auto ei lähtenyt vielä käymään) sen jälkeen vaihdettiin tankin löpöpumppu, sitten auto lähti käymäään, mutta taulussa palaa vieläkin limited performance (uudellä käytetyllä eculla).
Alusta asti auto antoi p0697 vikakoodin mikä ei oikeastaan kerro mitään, ja se palaa vieläkin uuden ecun ja pumpun vaihdon jälkeen. Nyt tarvitaan neuvoja.
1.9 tid limited performance
Re: 1.9 tid limited performance
Johtosarjavika ja ecu vaihdettu turhaan.
Onko jotain tiettyä kohtaa mistä kannattaisi vikaa alkaa etsimään?
- "Aero"
Ecun liitin tai iso liitin akun edessä/alla keulan puolella
T5 ja T7 ohjelmointivehkeet sekä Tech 2 Turun Uittamolla, #1629
Noniin eli kylmästöinnin paineanturi vaihdettiin ja mitään edellämainittuja vikoja ei ole vielä ainakaan ilmennyt, jollain kaverilla alfa forumeilta oli vastaavaa ongelmaa ja hänelläkin vika tuon anturin vaihdolla korjaantui. Kumma juttu mutta hyvä näin.
Joo anturivika on myös mahdollista jos vetää liikaa virtaa ja ecun +5V sensorijännitteen kyykkyyn. Tällaisen vianhan oikea korjaaja diagnosoi mittaamalla eikä sokkona vaihda ecua ensin.
