Sivupeili ongelmia
harr1
Sivupeili ongelmia
Viesti Kirjoittaja harr1 »
Tuli käyteltyä ekaa kertaa noita sähköisesti kääntyviä sivupeilejä talven jälkeen.
Hienosti menivät kiinni, mutta avatessa vänkärin peili kääntyi yli. Nyt ei tunnu älyävän mihin kohin pitäisi pysähtyä. Mitä tuolle osaa tehdä?
Tuossa vielä youtube video missä tapahtuu samanlailla -> https://www.youtube.com/watch?v=frMy835iAuw
Toine kosmeettinen vika on noi sivupeilien rungot, tuntuu tuo muovipinnoite kuoriutuvan irti pikkuhiljaa ja alumiini(?) paistaa läpi. Mimmonen homma noi peilit on irrottaa ja maalata rungot uusiks?
Tobbana
Re: Sivupeili ongelmia
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Omassa lopetti myös stoppaamisen ja meni yli itsekseen. Purin peilin pois autosta, mutta jäi insinöörityön ihasteluksi korjaustoimenpiteet. Muistaakseni aika järeän jousen ympärille kasattu se nivel ja olikohan niitattu nippuun. Ei omat taidot tai työkalut antaneet mahdollisuutta tutkia sen enempää. Tilasin siis uuden rungon. :/
Peilissähän ei ole rajakytkimiä tai vastaavia, vaan moottori stopataan vastuksen lisittyä. Ja vastus vähenee, kun tuo nivel löystyy, siksi alkaa ajamaan yli eteen.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
harr1
Tobbana kirjoitti:Omassa lopetti myös stoppaamisen ja meni yli itsekseen. Purin peilin pois autosta, mutta jäi insinöörityön ihasteluksi korjaustoimenpiteet. Muistaakseni aika järeän jousen ympärille kasattu se nivel ja olikohan niitattu nippuun. Ei omat taidot tai työkalut antaneet mahdollisuutta tutkia sen enempää. Tilasin siis uuden rungon. :/
-Sami
Paljonko tuli rungolle hintaa ja mistä tilasit?
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Peilin runko maksaa jotain 250€
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Tobbana
Joo reilu 200e oli hintaa. PCS:ltä muistaakseni tilasin. Otin himmennystoiminnolla varustetun rungon, jos joskus tarvitsee toisellekin puolelle uusia, niin samalla etsin himmentyvät lasitkin.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Suomik
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Kuinka tuo himmenys huomioidaan rungossa? Johdotus valmiiksi lasille saakka? Vai sisältääkö runko sen peilikotelon mustan sisäkehyksenkin?
Tobbana
Joo johdotus rungossa. Pari ylimääräistä karvaa liittimellä.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
anttimak
Viesti Kirjoittaja anttimak »
Kyseinen ominaisuus ilmestyi ensin kuskille ja nyt vielä vänkärillekkin. Kuskin peili kääntyy yli AINA 3min ajon jälkeen, mutta vänkäri ei aivan joka kerta.
Kuulin huhua, että tämän voisi korjata ohjelmoinnilla?? Kuulostaa kieltämättä hullulta, mutta voisiko se liittyä jotenkin moottorin vastukseen mistä Tobbana mainitsi?
500€ sivupeileihin kuulostaa oksettavalta..
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
Turbisti
Viesti Kirjoittaja Turbisti »
Onko tähän kenelläkään lisää tietoa?
9-3 Vector 2,0t BioPower SC - 08
Eksä:9-5 Aero - 04 BioPoweroitu Espressoblack
Eksä :9-5 Vector 2,3T BioStage1 -02 +250hp
EnsirakkausEx :9000 CS 2,0t - 97 acc ja ratti löytyy
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jotain tarinaa olen kuullut, että on saatu korjattua. Vantaan suuntaan pitäisi olla yhteyksissä, kokeile saatko yhteyden käyttäjään Mimmikoira.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Turbisti
http://www.saabcentral.com/forums/archi ... 49417.html
Take off the door panel and swap around the wires in pin 18 and pin 31 of the driver/passenger door window switch. This is to get the mirrors back in sync. Start with the door which has the mirror which gets folded too far outward.
jotain puhuu johtojen paikkojen vaihtamisesta, mutta ei ihan täysin aukea. Kokeillaanpas yv:ä Kuskin puolen peili alkoi avautumaan liikaa kun kaveri kokeili sulkemistoimintoa napista
