Onko kokemusta short shifteristä?
Onkos kukaan foorumilainen laittanut autoonsa short shifteriä? Moista pakettia tarjoavat ainakin Maptun, Billet Pro Shop ja sitten TWM Performance. Viimeksi mainitusta olen itse eniten kiinnostunut. Vähäisten nettikommenttien perusteella se olisi kaikista paras vaihtoehto.
https://www.twmperformance.com/short-sh ... rt-shifter
Koko paketti puslineen ja "cable clamp":in kanssa maksaa ihan mansikoita, mutta silti houkuttaa kovasti. Vakiokeppi on aika pitkällä heitolla ja väljä, eikä tällainen amatöörikuski saa oikein kunnon tuntumaa nopeisiin vaihteenvaihtoihin. Monen illan mietintä on nyt saanut aivoihin sellaisen mielikuvan, että TWM:n paketin asentamalla vaihteet alkaisi sujahtaa paikoilleen ihan eri tavalla. Mahtaakohan totuus olla lähelläkään mielikuvaa Jotenkin ahdistaa, että työauton Ford Transit pakun kepillä vaihteenvaihdot on paljon äkäisempiä ja loksahtaa kivasti paikalleen pienillä heitoilla. Jos pääsisi edes vähän sinnepäin Saabissa niin melkeen voisin väittää että olis ainakin itelle hintansa arvoinen paketti..
Re: Onko kokemusta short shifteristä?
Kerran ei kukaan muu niin sitten minä itte..
https://www.dropbox.com/s/toglk4w3d14to ... 8.jpg?dl=0
Jos saisi ensi viikonloppuna asenneltua. Katotaan
Kerrohan mielipiteet kun itselläkin joskus käynyt mielessä moisen ostaminen.
9-3 SS Aero -05 stage1/biopower
Kuva päivän projektin päätteeksi:
https://www.dropbox.com/s/hidcm43yevkta ... 3.jpg?dl=0
Asennus oli yllättävän helppo. Vaikein osuus oli originaalin nupin irti saaminen. Työn pystyy tekemään pelkästään irroittamalla tuon vaihdekeppiä ja virtalukkoa ympäröivän muovin, mutta jos mahdollista suosittelen ottamaan koko keskikonsolin pois tieltä. Myöskään alumiinipuslia en saanut vielä vaihdettua, koska sitä ei mitenkään saa tehtyä keskikonsolia irroittamatta.
Voi poijaat on uskomaton parannus vaihteenvaihdon tuntumaan! On oikeen ilo veivata keppiä. Tuntuma on viimisen päälle tukeva ja tarkka. Ei voi liikaa kehua, ja mulla on vielä puslatkin vaihtamatta.
Paljonko setille tuli yhteensä hintaa ja kauan suunnilleen kesti vaihtotyö?
9-3 SC 1.8t M5 -08 "BioPower stage1"
350e TWM Performancelle ja 100e Suomen Tullille. Pari tuntia meni kun rauhassa ihmettelin ja suoritin vaihdon siitä pienestä reiästä keskikonsolia irroittamatta.zenga kirjoitti:Paljonko setille tuli yhteensä hintaa ja kauan suunnilleen kesti vaihtotyö?
- timpetti
Herttileeri että on hyvännäkönen setti.Blacktor kirjoitti:Kuva päivän projektin päätteeksi:
Ite hommasin kitin tuolta Taliaferrolta, siinähän tulee vain tuo pala tuonne vaihdekepin päähän.
(https://genuinesaab.com/catalog/product ... cts_id=516)
Lyhensin keppiä molemmsita päistä ja asensin pääkappaleen paikalleen. Vaihteensiirtotangon päähän vaihteiston päälle tuli puslaan billetti clamppi myös (https://genuinesaab.com/catalog/product ... cts_id=850). Kehikon puslat vaihdoin myös alumiiniisiin (https://genuinesaab.com/catalog/product ... cts_id=745).
MUTTA. Säätö on pirusta enkä saanut kyllä mielestäni kohdalleni niitä kuitenkaan... Vaihdot ovat vieläkin mielestäni turhan pitkiä, vaikka tukevoitui tuo paljon.
Kuinka säädit omasi?
Kiinnostaisi tuo kytkimen linja vaihtaa teräspunokseen, mutta Taliaferrolta lie parasta ostaa porukalla..
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
2005 9³CV Aero 2.0T (HA)
1990 9000CC 2.0T A (MR)
1988B 9000CC 2.0T Red Box (PR)
1975 99L 2.0 A (HA)
1975 99L 2.0 A (HA)
Se on totta että ei ne vaihdot tosilyhyiksi menneet. TWM Performance lupaa että 33% lyhenee ja se on varmasti totta. Tämän pitäisi olla maksimi lyhennys että pystyy vielä säilyttämään pakkilukon toiminnan. Parannus alkuperäiseen on kuitenkin huikea. Mitä säätöön tulee niin tätähän ei periaatteessa tarvitse säätää ollenkaan, jos menee vakiolla "lukkopalikalla" (en tiedä mikä tuo cable clamp on suomeksi). Tässä kuvassa vakiovaihtimen oikeassa reunassa kiinni: https://www.dropbox.com/s/nrf9n6meth9fz ... 4.jpg?dl=0. Ton olis voinut siirtää tähän uuteenkin sellaisenaan ja napsauttanut vaan takaisin paikalleen. Toi siis kiinnittyy pitkittäissuunnassa vaihtavaan tankoon. Ostin mukaan kuitenkin tämän: https://www.twmperformance.com/cable-cl ... able-clamp. Tässä on säätövaraa ihan sen mukaan kuinka syvälle tangon lukitsee paikoilleen. Itse säädin sen mukaan että kaikki vaihteet loksahtavat vaivatta paikoilleen. Itse vaihtajan ohjeissa on myös osio miten sivuttaissuuntaa voi säätää jos tarvitsee, mutta omalla kohdalla siihen ei tarvinnut mennä. Uusi vaihtaja toimii joka suuntaan ihan samalla tavalla kuin vakiokin joten periaatteessa säätämistä ei tarvita.timpetti kirjoitti:MUTTA. Säätö on pirusta enkä saanut kyllä mielestäni kohdalleni niitä kuitenkaan... Vaihdot ovat vieläkin mielestäni turhan pitkiä, vaikka tukevoitui tuo paljon.
Niin ja vaihdoin viime viikonloppuna myös alumiinipuslat paikalleen. Ei tosiaankaan onnistu ilman että purkaa koko keskikonsolin pois paikaltaan ja samalla taakse menevät ilmakanavat. Työtä oli jonkin verran, enkä kyllä huomaa enää tässä vaiheessa että niistä puslista olisi tullut paljon mitään eroa toimintaan. Ei ne paljoa maksaneetkaan, joten vähintäänkin hyvä mieli tuli että sellaisetkin on.
