Sivupeili ongelmia
Sivupeili ongelmia
Tuli käyteltyä ekaa kertaa noita sähköisesti kääntyviä sivupeilejä talven jälkeen.
Hienosti menivät kiinni, mutta avatessa vänkärin peili kääntyi yli. Nyt ei tunnu älyävän mihin kohin pitäisi pysähtyä. Mitä tuolle osaa tehdä?
Tuossa vielä youtube video missä tapahtuu samanlailla -> https://www.youtube.com/watch?v=frMy835iAuw
Toine kosmeettinen vika on noi sivupeilien rungot, tuntuu tuo muovipinnoite kuoriutuvan irti pikkuhiljaa ja alumiini(?) paistaa läpi. Mimmonen homma noi peilit on irrottaa ja maalata rungot uusiks?
Re: Sivupeili ongelmia
Omassa lopetti myös stoppaamisen ja meni yli itsekseen. Purin peilin pois autosta, mutta jäi insinöörityön ihasteluksi korjaustoimenpiteet. Muistaakseni aika järeän jousen ympärille kasattu se nivel ja olikohan niitattu nippuun. Ei omat taidot tai työkalut antaneet mahdollisuutta tutkia sen enempää. Tilasin siis uuden rungon. :/
Peilissähän ei ole rajakytkimiä tai vastaavia, vaan moottori stopataan vastuksen lisittyä. Ja vastus vähenee, kun tuo nivel löystyy, siksi alkaa ajamaan yli eteen.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
Paljonko tuli rungolle hintaa ja mistä tilasit?Tobbana kirjoitti:Omassa lopetti myös stoppaamisen ja meni yli itsekseen. Purin peilin pois autosta, mutta jäi insinöörityön ihasteluksi korjaustoimenpiteet. Muistaakseni aika järeän jousen ympärille kasattu se nivel ja olikohan niitattu nippuun. Ei omat taidot tai työkalut antaneet mahdollisuutta tutkia sen enempää. Tilasin siis uuden rungon. :/
-Sami
Peilin runko maksaa jotain 250€
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Joo reilu 200e oli hintaa. PCS:ltä muistaakseni tilasin. Otin himmennystoiminnolla varustetun rungon, jos joskus tarvitsee toisellekin puolelle uusia, niin samalla etsin himmentyvät lasitkin.
-Sami
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
Kuinka tuo himmenys huomioidaan rungossa? Johdotus valmiiksi lasille saakka? Vai sisältääkö runko sen peilikotelon mustan sisäkehyksenkin?
Joo johdotus rungossa. Pari ylimääräistä karvaa liittimellä.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
Kyseinen ominaisuus ilmestyi ensin kuskille ja nyt vielä vänkärillekkin. Kuskin peili kääntyy yli AINA 3min ajon jälkeen, mutta vänkäri ei aivan joka kerta.
Kuulin huhua, että tämän voisi korjata ohjelmoinnilla?? Kuulostaa kieltämättä hullulta, mutta voisiko se liittyä jotenkin moottorin vastukseen mistä Tobbana mainitsi?
500€ sivupeileihin kuulostaa oksettavalta..
9-3 2,0t BP SC -08
Ex:9-3 TiD SC -08
Ex: 9-5 Aero AT wagon -00
#6744
Ex:9-3 TiD SC -08
#6744
Onko tähän kenelläkään lisää tietoa?
9-3 Vector 2,0t BioPower SC - 08
Eksä:9-5 Aero - 04 BioPoweroitu Espressoblack
Eksä :9-5 Vector 2,3T BioStage1 -02 +250hp
EnsirakkausEx :9000 CS 2,0t - 97 acc ja ratti löytyy
Jotain tarinaa olen kuullut, että on saatu korjattua. Vantaan suuntaan pitäisi olla yhteyksissä, kokeile saatko yhteyden käyttäjään Mimmikoira.
Matti
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
http://www.saabcentral.com/forums/archi ... 49417.html
jotain puhuu johtojen paikkojen vaihtamisesta, mutta ei ihan täysin aukea. Kokeillaanpas yv:ä Kuskin puolen peili alkoi avautumaan liikaa kun kaveri kokeili sulkemistoimintoa napistaTake off the door panel and swap around the wires in pin 18 and pin 31 of the driver/passenger door window switch. This is to get the mirrors back in sync. Start with the door which has the mirror which gets folded too far outward.
