stability ja traction control failure?
juhaz_619
Re: stability ja traction control failure?
Viesti Kirjoittaja juhaz_619 »
joo se löytyi jo aikaa sitten pultit ja piuhat on irti seuraava kysymys minä olen nyt kirjaimellisesti tota anturia kiskonut ihan huolella mutta se ei vaan suostu irtoamaan ja huomasin että uudessa on magneetti joten pitääkö moottorin olla jossain tietyssä asennossa jotta tämä tunnistin irtoaa helposti vai pitääkö vaan kiskoa mä oon kummiskin saanut pihdeillä siitä kiinni kunnolla ja vetänyt olan takaa mutta ei irtoa ei sitten millään ja sensori pyörii kummiskin aika iisisti mutta ei suostu irtoamaan
Juha Reinikka Saabisti toisessa polvessa
RIP SAAB 9000 3.0 V6 AT GRIFFIN VM-95 RIP
Myyty Saab 9-3 -07 at5
Jäsen #4605
petromies
Meisseliä sinne anturin ja lokin väliin. Startin kun siirtää sivuun pääsee paremmin käsiksi. Startin johtoja ei tarvi irrottaa. Ja muistaakseni tämä homma alakautta...akun kenkä irti ettei startti räpsi runkoon.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
juhaz_619
joo kyllä lähtee vielä sieltä turhauttaa vaan kun videon kaveri vaan nappas sormilla sen irti perkele :evil: :evil: :evil: :evil:
Jäsen #4605
petromies
Se oli tuota videota varten sen jo etukäteen käyttäny irti..
juhaz_619
Joo uskon puutetta oli sain irti kun kokeilin pihdeillä eri kohtia mistä vetää niin sit se tuli ulos plumps 🤦🏼‍♂️
Jäsen #4605
