9-3 takavalon umpio
Suomik
Re: 9-3 takavalon umpio
Viesti Kirjoittaja Suomik »
Hyvä juttu että valo löytyi, näinhän tämä foorumi parhaimmillaan toimii.
Kiva myös, että muistit ja jaksoit päivittää lopputuleman tänne muiden tietoon: valitettavan usein tarina päättyy ilman että auttajat ja muut lukijat saisivat tietää, kuinka lopulta kävi.
VileCreature
Viesti Kirjoittaja VileCreature »
Pitääpä kaapata viestiketjua hieman sellasta kysymystä varten mikä on askarruttanut noissa jenkkivaloissa.
Maptunpartsin kautta olisi saatavilla jenkkitakavalot farmariin, mutta huomiona "katsastusmies ei tykkää".
Onko tuolle perustelua miksi olisi ongelma katsastuksessa? Oletan että koko umpiossa ainakin vilkut väärää väriä (mutta jos pohja on suomikampetta niin ei liene ongelma)
Jenkeillä jotain outoja sääntöjä myös takasumareissa kai, mutta en tiedä koskeeko tätä.
Lähinnä siksi ihmettelen kun juuri kävin farkku Aeron hakemassa, ja ihmettelin kun on nuo valojen yläpäät punaiset, tuon kirkkaan sijasta mitä liikenteessä näkee.
MY07 Saab 9-3 SC Aero
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
Enpä tiedä mikä niissä maptunin valoissa on lain vastaista, mutta ainakin nämä saabilta saatavat jenkkivalot kelpaavat myös katsastuksessa-> https://webshop-fi.saabparts.com/9-3-ge ... ens-red-lh
VileCreature
Tuo on hyvä kuulla.
Leimalle vietävä lokakuussa, ja ei tosiaan tiedä mikä auton historia on noiden osalta ollut, onko vaihdettu myyntiä varten vai miten :D
Hyvä jos menneet läpi ilman mutinoita. Ei tarvi ressailla.
(Ja kyllähän nuo vähän paremmilta näyttää omaan silmään, ainakin tuon oman auton värin kanssa)
EDIT. Näemmä olikin maptunin kikkareet koko paketin sisältävä setti ja hintakin sen mukainen, mistä lie muistan olleen vain "lasi". Tuossahan se syy tulikin sitten. Oletettavasti punavilkut?
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
Onko siis VileCreaturen autossa punaiset vilkut takana?
VileCreature
Piti itse asiassa tarkistaa tänään ihan, kun ei tullut koeajolla ees ajateltua asiaa.
Mutta ihan oransseina vilkkuu, joten ei huolta =) Tosiaan vaan jenkkien muovit päällä, luulen ma.
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
Taitaa olla jenkeissäkin Saabeissa keltaiset vilkut. Noihin valosäädöksiinhän tuli joku aika sitten helpotuksia esim E-merkintävaatimusten suhteen. Ehkä jenkkivaloisss ei löydy ennen tarvittuja merkintöjä joten aikaisemmin katsurit eivät tykänneet, mutta nykyisin ei ole ongelmia.
VileCreature
Tämä on hyvä tietää. Ei tarvi tosiaan ressailla jos noin menee nykyjään.
'74 Saab Sonett 3
'99 Honda CBR600 F4
(ex #4551)
KN/Lieto
Viesti Kirjoittaja KN/Lieto »
Nyt on vikaa, oikean puoleinen takavalo on alkanut vilkkumaan. Mikä on tämän hetken tilanne, sitä noin 140 euron korjausosaa ilmeisesti saa. Mikä on se vajaan 40 euron korjaussarja, jota Orion sivulla on? Ja ilmeisesti edelleenkään ei mitään uutta näiden rikkinäisten korjaamisen suhteen ole?
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Osta äkkiä se 140€ led rappunen :) vähän aikaa sitten se oli yli 300€ .
Volvo V60 T5
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
Tai ostat sitten tämän korjaussarjan
https://www.neobrothers.co.uk/car-parts ... t-12774405
Joutuu vähän enemmän tekemään työtä vaihdon yhteydessä, mutta säästää tuossa muutaman euron.
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
KN/Lieto
Ok. Tutkitaan, tuo 140 euron menetys on vielä jotenkin pitkin hampain siedettävää luokkaa. Kalliiksi tulee farmarin valot, etu-umpiot on jo kertaalleen uusittu.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Näissä se nähdään tämä ympäristöystävällisyys.
Energiaa muka säästyy, kun ei ole hehkuja (kokonaisuudessa auton polttoainekulutukseen ei mitään merkitystä). Sitten näiden heikko elektroniikka pettää ja varaosia vaihdetaan. Kukaan ei mainitse sanallakaan tämän seikan epäekologisuudesta.
Itse olen kauan sitten erään palstalaisen tällaiseen ledirappuseen tutustunut ja se on tehty naurettavan heikkotekoisesti. Korjasin ko värkin, mutta ei se tainnut senkään jälkeen kauaa pysyä taas kunnossa, enkä ihmettele yhtään.
Toisekseen talvella, kun sitä lunta vielä jossain päin maapalloa sataa, koko takavalo muurautuu ihan umpeen niin, ettei valot näytä mihinkään. Varmaan nämä samat ekohipit sitten ehdottaa lämmitysvastusten asentamista ja käyttämistä.
En sinällään kuitenkaan vastusta LED valoja ylipäätänsä, mutta autoon ne pitäsi rakentaa "militarilaatuisesti", jotta kestävät. Niistä saa kestävän (LED on itse erittäin pitkäikäinen), jos vain halutaan.
Jep, ehkä ne led-valot sen valmistajien tavoitteleman autojen noin 5 vuoden käyttöiän voisivat kestää. Vielä hassummat on päivävalot, joilla säästetään polttoainetta ajamalla pimeällä autolla hämärässä, mutta siinähän säästetään näitä hienoja ledivaloja kun niitä ei käytetä :twisted:
Tuollainen halpa korjaussarja on ollut tarjolla myös spedepartsilla ja tietääkseni sillä ei tee mitään... On kuitenkin aika metka homma purkaa tuo takavalo ja asentaa takaisin, joten äkkiseltään ottaisi päähän tehdä se useampaan kertaan...
KN/Lieto
Sisäosa umpioon tilattu, vasenta puolta on kuulemma 5 kpl jäljellä. Saatetaan noita tietty lisääkin tehdä, ken tietää. Oikean puoleisia on Ruotsissa jäljellä enemmän. Yllättävän kova työ saada valo autosta irti. Olisi liian kätevää, jos suojamuoviin olisi muotoiltu huoltoluukku. Se ei tietenkään ole käynyt muotoilusta vastaavalle.
