Kuinka saa konepellin auki, kun vaijeri on poikki?
shaaka
Viesti Kirjoittaja shaaka »
Kovemmilla pakkasilla katkesi tuosta kahvan päästä vaijeri ja akku tietenkin kerennyt tyhjentyä, ovet toki on auki.
Ilmeisesti tuon keskimmäisen maskin / ritilän irroittamalla pääsee meisselin avulla aukasemaan lukot, mutta tuntui että se menee rikki jos sitä väkisin koittaa irrottaa?
Aiheesta poiketen tuo uuden akun tyhjeneminen kiinnostaa kanssa, että onko se voinut johtua tuosta, että auto valittaa kuskin oven olevan auki (alkoi kovilla pakkasilla) vaikka se on todellisuudessa kiinni? Sisävalon kuitenkin oon sammuttanut manuaalisesti, että se ei ole palanut kumminkaan, mietinkin että onko tuo mennyt "lepotilaan" tuon oven takia?
SS
Re: Kuinka saa konepellin auki, kun vaijeri on poikki?
Viesti Kirjoittaja SS »
Vaikka sisävalot olisi käsin laitettu päälle tai ovi unohdettu auki, niin jonkin ajan kuluttua valot sammuvat joka tapauksessa. Oiskohan ollut 30min viive. Ei siis pitäisi aiheuttaa akun tyhjenemistä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
shaaka
Jännä, akulla ikää parisen viikkoa ja ennen autoon laittamista latasin sen täyteen.
Signum 2.0T
Viesti Kirjoittaja Signum 2.0T »
jos sieltä kahvan päästä näkyy vaijeriayhtään niin nyppää pihdeillä pelli auki.
Insignia 2.0 Turbo sport OPC Line, Mokka 1.4T Cosmo & Vectra GTS
Ex Vectra GTS Biopower
shaaka
Joo, elikkäs sain sen vaijerin irrotettua ja nyt konepellin saa auki pihdeillä. Tuon saa luultavasti vielä vaijerinipalla takaisin kahvaan.
