V6 termostaatti vaihto
SaabV6
Viesti Kirjoittaja SaabV6 »
Onko tietoa V6 Aeron termostaatin vaihdosta ? Pitääkö turbo irrottaa vai pystyykö vaihtamaan helpommin?
StuGa
"Koeajolla"
Re: V6 termostaatti vaihto
Viesti Kirjoittaja StuGa »
Moro
Suosittelisin kokeileen akun ja muitten hilavitkuttimien ottamista pois ja kokeilemista sitä kautta, ennenkö rupeaa turboa irrottaan. :)
Saab 9-3 SportCombi 2,8TS v6 Aero -06
Saab 9-3 2.0t SE -02
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
WIS sanoo, että ei kosketa turboon.
https://saabwisonline.com/b5/9-3/2008/2 ... emove-222/
900 Cabriolet 2.0T '95
SaabV6
Kiitos tiedoista. Kyllä nippa nappa saa termostaattikotelon pois turbon alta. Uusikin kotelo meni paikoilleen. Taas on Saab lämmin niinkuin pitääkin. Oli ongelmaa kylmyyden takia, epäilin termostaatin aukeavan liian aikaisin mutta todellisuus oli karumpi. Termari oli kokoajan auki koska termostaatin välissä oli 6mm pultti🙈 jännitykseksi jää että mistä pultti on voinut sinne päästä tai joutua?
Sabanisti
Oliko minkälainen tiiviste paikoillaan?
Itellä 2006 ja oli semmonen massatiiviste ja uudessa minkä laitoin oli semmone pelti/kumi tiiviste.
Onko jo kerran vaihdettu ja siinä jääny pultti sinne?
Saab
Elämää ohituskaistalla
Saabit myyty
SaabV6
Vanha termari oli massa tiivisteellä. Uudessa oli kumi/pelti tiiviste. Eiköhän pultti ole jossakin remontissa termarin joutunut, tuskin mistään irronnut itsestään
petromies
Kannattaa seurailla tekeekö liikaa painetta järjestelmään, jos on sinne laitettu pitämään termari auki.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Sabanisti
Tuohon tahallisuuteen en oikein usko. Olisi varmempiakin keinoja kuin laittamalla pultti väliin.vaikka reikiä poraamalla tai vaihtamalla uus termari :D
Saab
Saabit myyty
petromies
Voihan sitä miettiä millä todennäköisyydellä 6mm pultti joutuu vesitilaan ja jää jumiin termariin. Toivotaan että näin käynyt.
Toisessa vaihtoehdossa rane ei ole poria joutanut hakemaan kun vesi on pitänyt saaha kiertämään ilman turhia esteitä.
