sivuikkuna
Geego
"Koeajolla"
sivuikkuna
Viesti Kirjoittaja Geego »
Moro! 9-3 vm09 ongelma on kun nostaa kuskin ikkunan ylös asti niin ikkuna laskee itsensä automaattisesti n.puoleen väliin. Kertokaas viisaammat mikä tämän aiheuttaa.
Tobbana
Re: sivuikkuna
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Puristussuojahan sen aiheuttaa. Ilmeisesti autosi on käynyt virrattomana jossain vaiheessa.
Aja napeilla etulasia ylös ja alas niin pitkään, että kuuluu piip. Tee sama myös vänkärin puolelle.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Geego
"Koeajolla"
Re: sivuikkuna
Kiitos neuvoista.
mikan
Re: sivuikkuna
Viesti Kirjoittaja mikan »
Tobbana kirjoitti:
Su Maalis 07, 2021 11:03
-Sami
Onkohan mitään käsitystä kuinka pitkään tuota pitää yrittää. Ajelin lasia ylös-alas noin kymmenen kertaa, mutta tulos on aina sama. Kun lasi menee ylös asti, niin se tulee noin 10 cm alas joka kerta. Pidin siis nappia pohjassa senkin jälkeen kun lasi oli ajettu alas tai ylös, niin kuin jossain toisessa keskustelussa neuvottiin.
Tobbana
Re: sivuikkuna
mikan kirjoitti:
Su Touko 16, 2021 10:22
Tobbana kirjoitti:
-Sami
Joo nappia täytyy pitää pohjassa vähintään sekunti sen jälkeenkin, kun on lasi ajettu ääriasentoon (ylös tai alas). Pitäisi riittää muutama toistokerta, 2-4 sanoisin ulkomuistista.
Eihän ole käynyt niin huonoa tuuria, että on vaihdettu ovimoduuli puristussuojattomaan? Tuntuuko napeissa kaksi asentoa suuntaansa?
Toimintaa voi tarkastella myös Tech2:lla ja tarvittaessa tehdä kalibroinnin sillä myös.
https://saabwisonline.com/b6/9-3/2009/8 ... cedure-65/
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
mikan
Re: sivuikkuna
Okei, tuota f5 sulaketta en irrottanut. Täytyy kokeilla tuon linkin ohjeilla. Kiitos!
mikan
Re: sivuikkuna
Sulake f5 hetkeksi irti ja ajoin etuikkunat kaks kertaa aöas ja ylös. Kuului piippais ja nyt toimii.
Samalla korjasin toimimattoman ilmastoinnin. Joku oli irrottanut paineanturin liittimen?! Naps kiinni ja jo kylmiää.
