Keskuslukitus ei toimi
Re: Keskuslukitus ei toimi
Sanoisin kyllä (taas ulkomuistista, kun auto on jo kadotettu) että ainakaan mun farkussa kaukosäätimellä tapahtuva lukitus/avaus ei liittynyt mihinkään moduuliin kiinnittyvään tankoon. Avaus- ja lukitussignaali kulkee moduuliin sähköjohtoa pitkin ja moduulissa on sähkömoottori joka avaa lukituksen. Tangot jotka moduuliin kiinnittyivät liittyivät lukitusnuppiin ja oven kahvoihin.
Cabbessa tosin on esim erilaiset ulkokahvat kuin 2008-> farkussa, joten avon lukitusmekanismihan voi olla erilainen muutenkin.
Sähkölläkin avatessa ne nupit hyppii ylös ja lukitessa alas, joten se tanko liikkuu sähkönkin voimasta. Jos tanko onnistuu tipahtamaan niin, että pelkästään nupin yhteys kärsii mutta tanko ei ole jumissa (tämä onnistuu ainakin tonnarissa, btdt) sähkölukko toimii, mutta jos tanko onnistuu tipahtamaan niin että jää jumiin ja haittaa lukon liikettä, voi sähkölukituskin kärsiä aiheesta.
Tämä siis teoriatasolla, tietämättä että voiko se tanko jäädä jumiin.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
AZP kirjoitti:
Ke Syys 07, 2022 07:34
Se on juuri noin.
Tangon avulla lukon saa kiinni ja auki ilman sähköjä. Jos tanko on irti, niin lukkoa ei saa käsin auki eikä kiinni. Kuskin oven kohdalla tietenkin asia hoituu lukkopesän kautta avaimella.
Kun lukko ei toimi sähköisesti kaukosäätimellä taikka sisäpuolisesta lukitusnapista niin vika on ehdottomasti lukkomodulissa.
Ps. Kun oikein tarkkoja ollaan niin korjataan sen verran, että sisäpuoliselle kahvalle ei mene tankoa vaan vaijeri. Ulkopuoliselle kahvalle on tanko. Muuten, se vanhemman mallinen tangon lukitusmuovi kiinnike on perseestä. Avatessa se yleensä hajoaa tai osa tipahtaa oven pohjalle, joten kannattaa hankkia valmiiksi se uudempi lukitus.
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
Kiitos vastauksista!
Eikö lukkomoduulin irroitus tässä mallissa vaadi lasin poistoa? Onko suosituksia mistä moduuli kannattaisi hankkia? Oliko tuo osanumero 12759691 oikein (TSL)?.
Aion kyllä purkaa moduulin, mutten ilman toimivaa varaosaa.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
Ei vaadi ikkunan irrottamista. WISin nettiversiosta löytyy englanninkieliset ohjeet:
https://saabwisonline.com/b6/9-3/2009/8 ... move-1038/
Osanumeron pitäisi olla oikein MY2009 autoon TSL:llä tämän listauksen mukaan: viewtopic.php?f=15&t=190719&p=1229515
Olen nuo EPC:stä aikanaan kaivanut.
petrisa
Etuovihan oli kyseessä.
Lasia ei edessä tarvitse irroittaa. Takana tarvii.
WIS antaa tosiaan hyvät ohjeet.
Recon
Suurkiitos taas👍
Recon
Avasin lukkomoduulin ja kyllä siellä oli moottorin liitospinnien juotoksissa halkeama. Sellainen pieni hailu rengas pinnin ympärillä.
Aika konstikas homma kaikkinensa, mutta tehtävissä.
Mulla olis nyt ylimääräinen kuskin oven lukkomoduulin 2006 mallisesta Saabista jos jollakin on tarvetta. Avasin sen myös, mutta siinä ei näyttänyt olevan halkeamia tinauksissa. Tinailin varoiksi kaikki juotokset.
JMSC
Viesti Kirjoittaja JMSC »
Ostin ebaysta lukon tuohon farkkun kuskin oveen, jossa ei ole TSL lukkoja 5 pinninen lukkomoduli.
No osanumeron mukaan tuo on kuitenkin TSL:llä ja moottori sekä kilkkeet tuohon TSL:ään lukon sisältä löytyykin.
Onko kukaan kokeillut esim. ottaa tuota TSL:n "vipua" tuolta moottorista pois jolloin lukko pitäisi (ehkä) toimia ilman vikakoodeja TSL tai ei TSL autossa, koska "elektroniikka" TSL:lle löytyy. Vivun poistamisen tarkoituksena siis estää TSL:n tahaton kytkeytyminen.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
JMSC kirjoitti:
Pe Marras 25, 2022 11:43
Tech2:lla voi disabloida tsl-toiminnon ilman mekaanisia muutostarpeita.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
JMSC
Tobbana kirjoitti:
Pe Marras 25, 2022 12:55
Meneekö tosiaan kokonaan pois vai muotoon ensimmäisellä painalluksella lukkoon toisella takalukkoon?
TECH2 en omista ja lukko on pöydällä, niin sillä tätä vaihtoehtoa pohdin.
Tobbana
JMSC kirjoitti:
Pe Marras 25, 2022 14:27
Käsittääkseni kokonaan pois. En ainakaan muista, että olisin enää takalukkoon saanut mitenkään disabloinnin jälkeen.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
JMSC
OK kiitos, silloinhan tuo on ihan validi vaihtoehto. Ei voi luottaa koskaan siihen etteikö tuo parempi puolisko laittaisi "takalukkoon" jos se jotenkin on mahdollista.
Recon
Tilasin Englannista käytetyn TSL-toiminnolla olevan lukkomoduulin. Sellainen autossanikin pitäisi olla. Molemmissa moduuleissa oli toinenkin moottori, mutta mielestäni kytkemättä ja liitin vain viidellä pinnillä.
Kuinkahan toi nyt oikein on. Oma on murtohälyttimellä ja VIN-numeron mukaan TSL:llä varustettu.
petrisa
Ilman TSL ominaisuutta oleva lukko toimii kuitenkin autossa keskuslukituksen osalta, vaikka autossa olisi TSL. Mikäli tietenkin haluaa TSL:n niin sitten on asia erikseen. TSL:stä vaan voi joskus olla ikävää "haittaa" mikäli se jää päälle eikä toimi.
Omassa TTiD:ssä ei ole TSL ominaisuutta ja parempi niin :D
