B207 rallattaa/kolisee lämpimänä
Piippo
Viesti Kirjoittaja Piippo »
Terve!
Päätin koittaa kysyä täältäkin tietoa/neuvoa oman ng 9-3:n kanssa piinaavaan pulmaan:
Lämpimänä jakopään suunnalta moottoria kuuluu selvä rallatus/rahina/kevyt kalina.
Auto on vuoden 2008 2.0T XWD, johon on laitettu mm. 3" downpipe, do88 välijäähy, isommat suuttimet ja ohjelma (JC performance).
Pientä piristystä siis hyvällä maulla.
Konetta on käytetty testiksi ilman apulaitehihnaa, jolloin ääni ei muuttunut lainkaan.
Kylmänä käynnistyy nätisti ja käy nätisti ilman sivuääniä. Lämmetessään alkaa kuitenkin rallatus koventua ja käyntilämpöisenä ääni on jo selkeä ja jatkuva.
Täysi jakopää+tasapaino remppa tehty n. 50tkm sitten.(alkuperäisillä osilla ja laadukkaassa, tunnetussakin firmassa, joka tosin vastikään on lopettanut toimintansa.)
Ääni on erilainen kuin katkenneen tasapainoketjun laahaimen, jonka vuoksi viimeksi jakorempan autoon teetin.
Techittämään en ole autoa päässyt, mutta esid2 antoi esimerkiksi ecm:lle 0 vikakoodia.
Onko jollakulla ollut vastaavaa vikaa/vaivaa?
Mitä voisi kokeilla?
Missä tuota voisi koittaa käyttää tutkittavana ja/tai korjattavana?
Kiitoksia avusta jo etukäteen :)
Piippo
Re: B207 rallattaa/kolisee lämpimänä
Ainahan jotain unohtuu, eli autolla ajettu kokonaisuudessaan noin 232 tkm :lol:
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Kiristintä ehkä epäilisin ensimmäisenä. Se on osittain öljynpaineella toimiva ja lämpimänä on liemet ohuemmat.
Ja autosi vuosimalli on mitä luultavimmin 2009, koska 2008 ei vielä nelivetoa saanut neloskoneella.
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Voisiko nostaja(t) pitää ääntä? Stetoskoopilla voisi yrittää kuunnella mistä kohtaa moottoria ääni kuuluu.
AnttiH9-3
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Ja ehkä vielä voisi kuunnella, ettei kuitenkaan tule sieltä kytkimen puolelta, eli kuuluuko rahina kytkin pohjassa vai ei.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Piippo
Kiitoksia vinkeistä, täytyy kokeilla vielä tuota kytkin pohjassa kuuntelemista. Jäi tosiaan mainitsematta että manuaalipeli kyseessä.
ET-Autotechiä ovat jotkut suositelleet, vai olisiko vinkata muita spesialisteja missä tuota voisi käyttää tutkimuksessa ja korjuulla? P-Savon alueelta olen itse mutta matkustaminen esim. Tuonne Tampereen suunnille ei ole ongelma, kunhan tulisi kuntoon. Ennemmin vien johonkin missä homma hoituu eikä mene aika pelkästään tupakoidessa😅
Mitä raati on mieltä: Jos olisi kiristin antautunut, enkä ole varma kauanko vaivaa on ollut, onko silloin viisain vaihdattaa kyseiseen järjestelmään kaikki osat, mm. laahaimet ja kettinki samalla?
Esimerkiksi tilanne jossa jakopään kiristin olisi viallinen, olisiko syytä uusia kiristimen lisäksi kaikki laahaimet, kettinki, rattaat yms.
Esimerkin tilanteessa vastaavasti tasapainopuolen osat saisi jättää kaiketi rauhaan?
Niinhän se taisikin Sami olla, käyttöönotto on -08 mutta vuosimalli -09. Pienoinen väärinkäsitys sattunut tuossa minulla.😄
Piippo
Onkos nuo äänekkäät nostajat yleinenkin ongelma näissä?
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
eikös tuo viittaa apulaitteisiin, jos se tarkoittaa, että moottorin ääni pysyi kokoajan normaalina?
Piippo
samppa kirjoitti:
Pe Tammi 12, 2024 12:00
Taisin kirjoittaa hieman epäselvästi, pahoittelut.
Tarkoitin että rallatus yms. sivuäänet eivät muuttuneet mihinkään vaan pysyivät samankaltaisina kun moottoria käytettiin ilman apulaitehihnaa.
Ongelma/oireet siis eivät kadonneet apulaitehihnan poistamisella.
Piippo
Piippo kirjoitti:
Pe Tammi 12, 2024 11:42
Nyt täytynee vielä korjata, saatoin kirjoittaa epäselvästi.
En siis missään nimessä tarkoittanut että ET-Autotech:llä menisi aika tupakoidessa, päin vastoin. Joissain muilla pajoilla voisi mennäkin, ja siksi kyselin suosituksia saabeihin vihkiytyneistä firmoista.
petromies
Paikallaan vaikuttaako ratin kääntäminen ääneen
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
mikan kirjoitti:
Pe Tammi 12, 2024 09:20
Ja jos ihan oikeata stetoskooppia ei ole tarjolla, niin ihan perus puinen harjanvarsi toimii hommassa hämmentävän hyvin. Painaa korvan vartta vasten ja vapaalla päällä tökkii moottoria eri kohtiin, niin aika nopeasti huomaa miten homma toimii.
Jokerjr
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Jokerjr »
petromies kirjoitti:
Pe Tammi 12, 2024 15:19
Mihin vika yleisimmin viittaa jos ratin kääntäminen hiljentää tuon äänen?
petromies
Jakopää
Miksi paikallaan kääntäminen vaikuttaa jakopään ääneen? Teharin pumpun kautta tuleva kuorma haastaa sitä?
