Moi!
Vaimo on ajellut vm. 2006 SC:llä ja muistaakseni tammikuussa suoritetun akun vaihdoksen jälkeen taisi alkaa välillä ilmoittelemaan otsikon mukaista ilmoitusta näytössä. Googlettelin ja löysin englanninkielisiä kirjoituksia aiheesta, mutta ei taida olla kovin yleinen ongelma kuitenkaan, kun en täältä löytänyt keskustelua.
Ilmoitus tulee satunnaisesti, joskus menee viikkojakin ilman, mutta välillä tulee samana päivänä monta kertaa.
Lisäoireina ilmoituksen näkyessä on mm. keskuslukon räpsähtely kiinni ja auki poltergeistmaisesti, välillä jopa 10-20 kertaa peräkkäin. Eilen uutena lisämausteena myös kaikki mittariston valot ja ilmeisesti ajovalotkin välkkyivät päälle ja pois. Ja tämä loppuu sitten hetken päästä itsestään.
Enkkufoorumeilta löytyi mainintaa, että akun viereisestä sulakeboxista nro 37 liittyy aiheeseen, mutta siellä on ehjä sulake paikallaan. Vaikka näyttö herjaakin, että olisi muka irroitettu. Kokeilin irroittaa sen ja näytti ulkoisesti ihan vastaavalta kuin muutkin 60A-sulakkeet muissa sloteissa ja tosiaan ehjä on. Samalla pidin myös akun miinusnapaa muutaman minuutin irti, kun tätäkin jossain suositeltiin.
Tänään ajoin muutaman kilometrin taas ilman ongelmia. Liittyykö tämä nyt sitten jotenkin vialliseen akkuun vai johonkin muuhun?
Transport Fuse Removed?
9000 2.0t A -98
9-3 1.8t -06
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
9-3 1.8t -06
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
