9-3 SC 1.9 dieselissä veto hukassa.
THPR
Viesti Kirjoittaja THPR »
Osaisiko joku arvon Saab-tietäjistä auttaa miestä mäessä. Autoon on tullut harmittava oire, jonka alkuperää tiedustelen. Kyseessä siis 130 tkm ajettu 2006 9-3 SC 150 hp dieseli automaattivaihteistolla.
Oire on seuraavanlainen: Kun lähden autolla esim. liikennevaloista liikkeelle auto kiihdyttää todella hitaasti vauhtia noin 3-5 sekunnin ajan. Kiihtymiseen ei vaikuta se, että onko kaasupoljin pohjassa vai puolessa välissä. Tuon 3-5 sekunnin jälkeen kiihtyy normaalisti. Sama vika esiintyy silloin, kun hidastan risteykseen ja lähden kiihdyttämään risteyksestä. Vian aikana kierrokset pysyvät alhaisina.
Kiitokset jo etukäteen vastauksista.
Saab 9-3 1.9 TiDS SC Vector A -06
Honda CB1300F
THPR
Re: 9-3 SC 1.9 dieselissä veto hukassa.
Aika lähelle varmaan.. pitää katsoa seuraavalla ajokerralla.
Jos näin on niin meneekö koko ahdin uusiksi?
Honda CB1300F
THPR
Onko kyseinen korjaus mahdollinen ns. tee-se-itse menetelmällä aijälle, joka ei ole autoja räpläillyt, mopoja kylläkin. Löytyykö jostakin ohjetta moiseen remonttiin?
Edit: Kävin koeajolla ja kyllä tehot tulevat käyttöön juurikin 1800 rpm kohdalla.
Honda CB1300F
tonnari
Viesti Kirjoittaja tonnari »
Mulla sama juttu. Tänään ilmeni ajossa ja Limited performance teksti ilmoitteli jostain viasta. ERG venttiili sattaa jumittaa näin helteellä.....Täytyy viedä pajalle maanantaina. :(
Spatha
Viesti Kirjoittaja Spatha »
Samaa probleemaa pukkaa täälläkin mutta hyvä että nyt tietää mistä on kyse. Oletettavasti ainakin... :)
Mulla ei kyllä tule mitään vikailmoitusta, mutta tehoja löytyy vasta 1800rpm tienoilla. Onkos tuo huolto tosiaan itse mahdollista hoitaa, vai tarviiko viedä auto pajalle?
Saab 9-3SS 1.9l TiDS -07
Yamaha FZ6-N S2
Janihe
Viesti Kirjoittaja Janihe »
Samaa vikaa täällä, huoltoon keskiviikkona. Saas nähdä, mikäs on tuomio...
- EX: Saab 900i vaimon kauppakassina
- EX: Saab 9-3 1.9 TiDS SC Vector Active
patis
Viesti Kirjoittaja patis »
Täällä tuntuu olevan samaa vikaa. Ihankuin olisi ilmaantunut tässä ilmojen lämmetessä.
Paljonkohan tällaisen huollolle tulee hintaa?
jjuva
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja jjuva »
Hep!
Komppaan, 2006 110 kW diesel. 127 tkm ajettu. Jätti mökiltä palatessa Liljendaaliin. Hinurilla Helsinkiin sitten. Nyt odotellaan. On jo pari viikkoa ollut tehot kateissa alhaalla, mutta nyt se meni sitten kerralla. Huoltomies epäili tiskillä EGR:ää.
Ei pitäisi helteiden tiputtaa kuitenkaan italialaisia moottoreita ;)
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Tehot hukassa alle 1800rpm täälläkin... huolto viikon päästä tiistaina jossa aikoivat tutkailla johdinsiipien liikettä jotta takelteleeko. Mutta jos tarkempaa analyysiä joltakulta löytyy niin infoa tänne!
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
tonnari
Viikonloppuna tuli käytyä Rovaniemellä erämessuilla. Lähtiessä vika oli päällä ja varoitusteksti rajoitetusta suorituskyvystä paloi infotaulussa. Takaisin tullessa teksti hävis ja auto alkoi vetämään normaalisti. Tässä vaiheessa olin ajanut n. 220 km. Annoin koneen kiertää suuremmilla kieroksilla, liekkö tuo vaikuttanut asiaan.
Nyt auto on pelannut normaalisti. :D
9-3 SC Tid Vector Aut. vm. 07 99600 km
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
tonnari kirjoitti:Viikonloppuna tuli käytyä Rovaniemellä erämessuilla. Lähtiessä vika oli päällä ja varoitusteksti rajoitetusta suorituskyvystä paloi infotaulussa. Takaisin tullessa teksti hävis ja auto alkoi vetämään normaalisti. Tässä vaiheessa olin ajanut n. 220 km. Annoin koneen kiertää suuremmilla kieroksilla, liekkö tuo vaikuttanut asiaan.
Hiukkassuodattimen poltto? Vai oliko heti käynnistyksessä teksti rajoitetusta suorituskyvystä?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
tonnari
Hiukkassuodattimen poltto? Vai oliko heti käynnistyksessä teksti rajoitetusta suorituskyvystä?[/quote]
Oli heti käynnistäessä. Autossa oli koko viikonlopun rajoitettu suorituskyky. Kaverin Subaru Foresterissa oli talvella samanlainen vika, Huolossa sanoivat, että hiukkaspoltto oli epäonnistunut. Jälkeenpäin kuulin muissakin Forestereissa ilmenneen samaa vikaa.
jjuva
"Koeajolla"
Auto on nyt huollettu Metro-Autossa. EGR-venttiili oli ryytynyt jatkuvasti auki. Kävi tässä tuuria, sillä kaveri sanoi, että 15 kpl EGR:ää on jälkitoimituksessa. Ja huolto maksoi 350 euroa.
Janihe
Sama täällä, EGR venttiili oli hajalla...
jmaatta
jmaatta kirjoitti:Tehot hukassa alle 1800rpm täälläkin... huolto viikon päästä tiistaina jossa aikoivat tutkailla johdinsiipien liikettä jotta takelteleeko. Mutta jos tarkempaa analyysiä joltakulta löytyy niin infoa tänne!
EGR venttiilin puhdistus auttoi minulla.
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
