Teehtaalta lähtiessä ei ollut juu, mutta eihän niiden muiden antureiden olemassa olo tai olemattomuus vaikuta SID:in valikon vaihtoehtoihin ollenkaan, vai vaikuttaako? Muut kilkkeet pystyy helposti lisäämään jälkeen päin jos niitä ei jollain ole. Tuollaisena sen saa siis pelkällä ohjelmoinnilla ohjelmoitua käyttöön, eli ovista ja avaimen viiva-napista saa hälyn hälyttämään.JaniV kirjoitti:SA9000AB kirjoitti:Tere
Tuohon hälyyn liittyen, itellä kun ohjelmoitiin häly niin sidin valikkoon ilmestyi uusi kohta jossa saa valita onko kaikki hälyt päällä vai vain ovet. Eli saisko sen sieltä juuri talvisin laitettua vain oviin niin ei häiritse sisäanturit? Ja turvapääsykoodin vaatii jos hälyjä mennään räpeltää, niin ainakin techin kanssa täytyi kun häly ohjelmoitiin.
PS. Tuossa noin tunti sitten tuli käytettyä tositoimissa tuota etämurtohälytyksen laukaisua ja peloteltua pari murtautujaa tiehensä naapuriautoista, eli erittäin tyytyväinen olen, että tuli häly asennettua
Sullahan ei autossa ole sisätilan tutkaa tehtaalta vakiona, jos ei ollut hälytintäkään.
Jos hälytin on jälkikäteen laitettu tekkikakkosella, niin suurella todennäköisyydellä se sisätilan tutka puuttuu kuten myös konepelti tunnistin. Ja hälytin toimii vain ovista.
Sanotaan vielä, että oma auto on suojattu niin ettei se ilman meteliä anna itteään ronkkia.
