SS:n ikkunan-nostin.
Re: SS:n ikkunan-nostin.
Tuo 99€ maksava tuli syksyl tilattua kuskinoveen. On todella helppo vaihtaa itse. Youtubesta löytyy tällainen https://www.youtube.com/watch?v=AMjJo8Fej04
Vinkki: Kuskinovesta räjähti kaapeli/rullasysteemi. Ostin täältä korjaussarjan, ja on nyt kiinni autossa. Toimii, ja oli postikuluineen 44e:
http://www.okzamauto.de/de/saab/226-saa ... links.html
Pientä askartelua tuo vaijerinmuplaus toki vaati, mutta ei mitään mitä ei parilla asennusoluella korjaisi.
BMW 520d Touring A -09 (KA)
Saab 9-3 Sport Sedan 2.0t A, Vector -04 (Myytävänä)
Suzuki DL650 V-Strom -04
Saab 99 GL -83 (OE)
Nissan Primera 2.0 SLX -91 (maatuu)
#3182
Saab 99 GL -83 (OE)
#3182
Sulakkeet paikallistettu, mutta ei ollut apua. Nappeja painellessa kuuluu ovista aina vaimea pieni napsaus eli ilmeisesti rele vetää.
Onkohan noita moottoreita muutakuin romuttamoilla ja ebayssä? Vieläkö tietäs osanumerot mitä hakea niin sekin olis plussaa
tervehdys.
Kuskin eikä vänkärinkään sähköikkunat eivät toimi ollenkaan. Aluksi (siis yhden kerran) kuskinpuoleinen jäi puoleen väliin josta se nousi ylös ok, kun käytti autosta virtoja pois. Nyt "puomilla" käydessä se meni alas ja nousi ylös ok, mutta enää ei tule alas ollenkaan. Mitään rutinoita tms. ei ole kuulunut. Vänkärin puoli lopetti toimivuuden hieman aikaisemmin jääden yläasentoon ilman ennakkovaroituksia.
Olisko molemmista mennyt moottori vai onko kikkakakkosia tiedossa? Sulakkeetkin on hukassa, kun ei ole kirjaa tallessa... (jossain piirongin laatikossa).
Mistä saa mahdollisesti halvimmalla uusia/kunnostettuja moottoreita.
auto: 2004 SS 2.2Tid
tervehdys.
9-3 2004 SS. 2.2tdi.
Vika paikallistettu. Moottoreiden lämpösuojat olivat lauenneet. Hiilet vaikutti olevan myös toisessa lähellä loppua joten pitänee varautua hiilien viilaukseen.
- "Aero"
Voiko oireista tietää mikä on vikana ?
Omassa SS Aero:ssa vikana kuskin ikkuna menee alas, mutta ylös mennessä palauttaa ikkunan ylä-asennosta 5-10cm yläreunasta. Hinkkaamalla ylös alas useita minuutteja ikkuna on suostunut menemään ylös asti kiinni. En ole näillä keleillä enää uskaltanut ikkunaa avata. Vittumaisinta on se, että käyttöä ikkunan avauksella olisi kotitallissa ja duunissa myös.
Löysin koko mekanismin Bildelsbasen:ista, mutta mietin nyt onko se vian syy
EX rides: 9-5 Aero,VW Golf GTi,BMW M3,VW Golf GL,Renault Clio Sport,Toyota Celica 18R-G Twin-cam,Toyota Corolla DX
Onks siinä puristussuojat? Mietin vaan, että jos on ja ne olis jotenkin poissa säädöistään, niin vois tehä tommosta.
- "Aero"
Nyt ei tyhmä ymmärrä Mitkä on puristussuojat, ja mistä tietää onko sellaset vai ei ?karg kirjoitti:Onks siinä puristussuojat? Mietin vaan, että jos on ja ne olis jotenkin poissa säädöistään, niin vois tehä tommosta.
Jos nouseva ikkunalasi ei purista välissä olevaa kättäsi pashaksi vaan pysähtyy/laskeutuu itsestään esteen huomatessaan, autossasi on puristussuojat.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
#621
- "Aero"
Ok, pitää koittaa, ehkä kuitenkin joillan muulla kuin omalla käpälällätsaarela kirjoitti:Jos nouseva ikkunalasi ei purista välissä olevaa kättäsi pashaksi vaan pysähtyy/laskeutuu itsestään esteen huomatessaan, autossasi on puristussuojat.
Puristussuojan kanssa samaan varustepakettiin kuuluu ymmärtääkseni ovipeilien sähköinen sisäänkääntö ja peruutusasento. Tästä voi myös saada vinkkiä puristumissuojan olemassaoloon.
#621
#621
Ei välttämättä kuulu. Meikällä on kolkissa noi peilien kaikki sähköohjaukset, mutta puristussuojia ei ole. Kaverilla taasen oli kolkissa puristussuojat, mutta peileistä puuttui sähköinen sisäänkääntö.
Puristussuojien olemassaolo on helppo huomata ikkunanapeista. Jos vetäsee ylös päin, niin puristussuojallisessa tuntuu 2 pykälää.
- "Aero"
Eilisen perusteella ja tänä aamuna, If it ain't broke, don't fix it
Mutta jäähän toi vähän mietityttämään ......talvea odotellessa
- timpetti
Oman kanssa kävi niin että yks kaunis päivä ei apparin lasi laskenut.
Katselin testerillä läpi komponentit ja avaus- ja sulkutieto lähtee lasin käyttökytkimeltä. Moottori ottaa sulkutiedon ("up") ja yrittää sulkea (Status:"up"), mutta kun käyttökytkin on "down", moottorin status on "idle (tjtn)".
Voiko olla silti lämpösuojasta kyse? Otin ja ostin kyllä jo uuden moottorin, kun oli niin halpa (30€)..
Kuinka paha homma vaihtaa? Kokemuksia ja knoppitietoa hankalista kodhista ja niistä selviämisestä?
2009 9³SC Vector 2.0T A6 XWD (KA)
2005 9³CV Aero 2.0T (HA)
1990 9000CC 2.0T A (MR)
1988B 9000CC 2.0T Red Box (PR)
1975 99L 2.0 A (HA)
1975 99L 2.0 A (HA)
- timpetti
Mulla tuntuu kaks pykälää, muttei ole puristussuojaa.. Vai puuttuuko sieltä vain perussäätö? Audissa kun sen saa opetettua nostamalla lasin ja pitämällä 2-3 sek käyttökytkin nostettuna vaikka lasi olisikin jo kiinnikarg kirjoitti:Ei välttämättä kuulu. Meikällä on kolkissa noi peilien kaikki sähköohjaukset, mutta puristussuojia ei ole. Kaverilla taasen oli kolkissa puristussuojat, mutta peileistä puuttui sähköinen sisäänkääntö.
1975 99L 2.0 A (HA)
1975 99L 2.0 A (HA)
Lasi ajetaan alas ja ylös muutaman kerran käsipelillä, sid:stä kuuluu piippaus kun totutus suoritettu. Ja sama toistetaan seuraavalle lasille.timpetti kirjoitti:Mulla tuntuu kaks pykälää, muttei ole puristussuojaa.. Vai puuttuuko sieltä vain perussäätö?
-Sami
Sami Räihä #1910
Patonki alla
Patonki alla
