Limited Performance (1.8t Biopower)
lentäväsaabisti
Viesti Kirjoittaja lentäväsaabisti »
Muutaman kerran tullut näyttöön tuollainen teksti ja 1 ja 2 vaihteella meno aika nuhaista (limp?) mutta kolmosella toimii ihan normaalisti. Keskiviikkona saan ajettua huoltoon mutta onko arvioita mikä voisi olla vialla? Häviää aina kun käynnistää uudestaan.
Myös ykkösellä ja kakkosella nykii 2000rpm jälkeen jos kaasua painaa vaan aavistuksen verran, 1/3 kaasusta eteenpäin kiihtyy nykimättä.
Saab 9-3 SC 1.8t BioPower Stage5 -09
Saab 9-3 SC 2.0T Aero XWD -10
karg
Re: Limited Performance (1.8t Biopower)
Viesti Kirjoittaja karg »
Voi olla esim. toinen kaasuläppäkotelon asentoantureista huonona. Ton pystyy tsekkaamaan mm. Tech2:lla helposti.
lentäväsaabisti
karg kirjoitti:Voi olla esim. toinen kaasuläppäkotelon asentoantureista huonona. Ton pystyy tsekkaamaan mm. Tech2:lla helposti.
Tänään emäntä pääs viemään sen huoltoon ja kaasuläppäkotelo siellä vikaa ilmoitteli, eivät kuitenkaan pystyneet tekemään luottopajassa sille mitään vaan sanoivat että pitää viedä esim. Laakkoselle.
Olivat kuitenkin sanoneet että ilmeisesti koko kaasuläppäkoteloa ei tarttis vaihtaa. Mitäköhän tuollainen remontti tulee kustantamaan?
Lupasivat sieltä olla yhteydessä Laakkoselle ja ilmoittavat mulle huomenna viimeistään jotain korjausarviota..
karg
Täällä elvytettiin vastaava 2009-mallinen Saab, kun kaasuläppäkotelon toinen anturi reistaili. Purkaamolta hankittiin vähän käytetty kaasuläppäkotelo hintaan 250€ ja toi kun vaihdettiin paikalleen, niin kaikki viat katosivat saman tien. Laakkonen varmaan ehdottaa samaa, mutta tarjoavat tilalle uutta osaa ja hinta on sitten jotain ihan muuta.. :)
lentäväsaabisti
karg kirjoitti:Täällä elvytettiin vastaava 2009-mallinen Saab, kun kaasuläppäkotelon toinen anturi reistaili. Purkaamolta hankittiin vähän käytetty kaasuläppäkotelo hintaan 250€ ja toi kun vaihdettiin paikalleen, niin kaikki viat katosivat saman tien. Laakkonen varmaan ehdottaa samaa, mutta tarjoavat tilalle uutta osaa ja hinta on sitten jotain ihan muuta.. :)
580e tarjosivat uutta koteloa Laakkosella. Onko mitään ideaa auttaako putsaus? Eipä tuo nyt tietysti maata kaada vaikka Laakkoselta uuden ostaisi.
jliimata
Viesti Kirjoittaja jliimata »
Minulla kaasuläpän putsaus piti limpin poissa noin kuukauden verran. Nyt viikonloppuna iski taas limppi päälle ja eilen sytytytti moottorinhäiriövalonkin. Ei tässä taida muu auttaa kun käydä vaihtamassa uusi kotelo.
lentäväsaabisti
Onko kellään heittää osanumeroa tuolle kotelolle? En pääse itse autoa katsomaan.
karg
Tässä: 93189207
lentäväsaabisti
karg kirjoitti:Tässä: 93189207
Kiitoksia, ei tosin näytä maailmaltakaan hirveästi löytyvän.
Kaipa se on rahat kiikutettava Laakkoselle jos ei putsauksella lähde toimimaan.
jliimata
Mahtaako numero 55354710 viitata myös samaan osaan?
karg
Toi 55354710 taitaa olla 1.9 diisseliin. Meikän EPC ei jostain syystä löydä tota, mutta mm. eBayssa on NeoBrossin ilmotus moisesta:
http://tinyurl.com/c5v9wqk
jliimata
Ruotsista tuolla numerolla tuntuu kuitenkin löytyvän nimenomaan bensavehkeiden koteloita:
http://www.bildelsbasen.se/?link=list&s ... y=55354710
core2
Viesti Kirjoittaja core2 »
jliimata kirjoitti:Ruotsista tuolla numerolla tuntuu kuitenkin löytyvän nimenomaan bensavehkeiden koteloita:
Kyllä näin on ja esim. tisuriin on kait numerolla G55199971 vuosimalli 2006 eli näin:
Originalnummer G55199971
Anmärkning 06-10 Z19DTH
lentäväsaabisti
http://www.ebay.com/itm/BRAND-NEW-GENUI ... 4164c43858
Käykös tuo?
Manufacturer Part Number: 93189207
core2
Kyllähän tuon pitäis sopia ainakin 2003:sta 2005:seen asti, mutta tuohon sigusi 9-3:seen tuskin on sopiva, eiköhän tällä numerolla ole sopiva 2009: 12574130
