Oletko kiinnostunut mallikohtaisesta maskisuojasta?
juhero
Re: Oletko kiinnostunut mallikohtaisesta maskisuojasta?
Viesti Kirjoittaja juhero »
Tilasin tuon -07 malliin asti olevan mutta ne kiinnikkeet on aivan liian lyhyet.
Mikähän mitta se pitäisi olla. Toisaalta on aika paljon solumuovin kappaleellaa hintaa.
levis
Viesti Kirjoittaja levis »
juhero kirjoitti:Tilasin tuon -07 malliin asti olevan mutta ne kiinnikkeet on aivan liian lyhyet.
Nii-i, ei kai oikeesti kukaan tolla hinnalla osta. Yhdestä muutaman euron telttapatjastakin noita muutaman tekee. :)
juhero
Ajattelin kyllä tilatessani aivan jotain parempaa.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Onko myyjä tietoinen asiasta ja korjaako kiinnike asian? Olen kuullut eräällä toisella merkillä samaa että ei ollut ihan kuten pitäisi.
NG 9-5 1,6turbo business my:2011.
#1015
Ristom
Viesti Kirjoittaja Ristom »
Hain viime viikolla kans maskinsuojan. Meillähän on nykyään Aeron keula ja ainakin siihen kiinnikkeet olivat liian lyhyet. Liikkeestä löytyi hieman yli 50mm (?) kiinnikkeitä, jotka olivat hieman pitkiä. No alkoi kans nyppiä tuo tuotteen heppoisuus ja niinpä liimasin taustalle uuden kerroksen retkipatjaa ja pintaan vielä kolmanneksi kerrokseksi kumista auton lattiamattoa. Uskaltaisikohan tuota nyt kokeilla konepesussa..?
Kalliihko askartelusarja.
Rusakko__
Jo kolmatta talvea Armaflexin n. 50 mm mustaa putkieristettä sopivaan kokoon leikeltynä ja taiteltuna toimii viimasuojana hyvin!
Ei kyllä vakuuta minua nuo kaupan suojat pätkän vertaa. Harmi sinänsä, kun toimivasta suojasta olisi ollut iloa...
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Rusakko__ kirjoitti:Jo kolmatta talvea Armaflexin n. 50 mm mustaa putkieristettä sopivaan kokoon leikeltynä ja taiteltuna toimii viimasuojana hyvin!
Mahtaa olla helposti leikeltävä, taiteltava ja ahtaisiin väleihin tungettava tuollainen 50 mm paksu eriste.:wink: :mrgreen: Hmm... vaikka lie.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Rusakko__
baasenar kirjoitti:
Usko huvikses, se on juurikin sitä. Se ei ihan käsissä repeä, mutta terävällä veitsellä helppo leikellä muotoon ja puristuu pieneenkin tilaan. En minä sitä muuten käyttäis, mutta toimii hyvin. No joo, ei hienoin viritys, mutta eipä se oo auto muutenkaan... kuskista puhumattakaan :P
juhero
Voiko sen alaosan laittaa umpeen vai onko siinä lämpömittari jossain. Yritin sitä katsella mutta ei sattunut silmään. Kyllä se putkihomma varmasti on paras eikä se sieltä alhaalta ainakaan paljon näy.
Rusakko__
Mulla se on aivan ummessa. Lämpötila-anturi on siinä keskellä alasäleikössä, ei kyllä voi oikein olla huomaamatta. Lämpötila näyttää oikein, etenkin jos auto liikkeessä.
Tuota putkieriste pysyy helposti ilman mitään kiinnikkeitäkään ja kestää hyvin. Nyt menossa kolmas talvi...
Nitzgu
Viesti Kirjoittaja Nitzgu »
Eipä oo tuo Armaflexsikään ihan halvimmasta päästä tuotteena :D
Kiva kuulla jos se toimiva ratkaisi, kun sitä on raksan jäljiltä jäänyt...
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Kiinnikkeiden pituus on helppo säätää sopivaksi kun ensin tilaa ylipitkiä.
Itse tilasin 50mm koukut. MY07 ja MY08 alaritilään tulevista jouduin leikkaamaan muoviosasta noin 12mm pois ja taivuttamaan koukun uuteen pituuteen sopivaksi. MY07 Ylämaskiin tulevasta piti ottaa noin puolet alkuperäisestä mitasta pois.
9-5 2.0 Tid 2010
DslCat
Viesti Kirjoittaja DslCat »
Jotain piti tehdä.. Joulureissuun luvattiin -30C pakkasia :(
Parinkympin pakkasissa meni 5min mittojen ottoon ja 15min kiinnitykseen. Solumuovin (8mm) leikkaaminen ja nippusiteiden esivalmistelut sisällä lämpöisessä :lol:
Ei paljoa näy tumman harmaa tuolta alamaskin takaa - saati mustat nipparit..
Hyvin mahtui 15cmx92cm siivu maskin reiästä sisään - tiivis on ja pysyy. Liki tonttu tuli kilsoja pk-seudulta P-K:an kärry perässä. Paraimmillaan -28C oli matkalla, mutta lämpömittari pysyi kokomatkan "vaaka-asennossa". Takaisin tullessa huomasin, että muutamn asteen pakkasilla ei enää Eberi turhaan pöhise :D Polttimen "turha" poltto on hieman häirinnyt kun se alkaa +8C lämmöistä - eikä lopu koskaan ennen kuin ulkolämpö tuosta kohoaa. Nyt ratkaisu löytyi :mrgreen:
EDIT: kulut 0€ kun sattui tarpeita olemaan kotosalla :roll:
9-3 SC TTiD4 Linear 2011
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Todella siisti !
Sininen Saab 9-3, '99
Ristom
Maskin täyssulku todettu myös toimivaksi, omalla vastuulla, alaosasta poiketen yläosa on pelkkä kumimatto Tammersuojan kiinnikkeillä.
Hyvin tarkenee, Eberiä ei tarvitse kuin alkulämpöihin -25 pakkasellakaan. EGR poistettuna.
