Koni FSD & 9-3SS/SC
Pola
Re: Koni FSD & 9-3SS/SC
Viesti Kirjoittaja Pola »
Mittaappa samalla kaaresta navan keskelle jos muistat. Pitää vissii valaa etupuskuri täytee betonia että saa ton oman vaateriin.
#3272
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Niin, johtuuko siis tämä epätasapaino iskareista vai jousista. Jos jommasta kummasta, onko siellä jotain todellista vikaa. Itse teetätän iskaritestin autolle kunnes kerkeän.
#1882
Pola
Varmaan Sachsin insinööri juovuksissa piirtäny sport-etuiskareihin jousilautasen väärään kohtaan, vai onks tää nyt sitä "born from jets" kun on koko ajan ikään kuin lentoon lähdössä :mrgreen:
Äsken mittasin omasta niin oli navasta 36cm edessä ja takana 34cm kaareen
mazaa
Viesti Kirjoittaja mazaa »
Omassa biilissä myös vasta-asennettu lesjöfors/bilstein sarja ja mitat samat. Täytyy vissii keväällä vetää kierros pois etujousista kun kaareen jää tilaa aika paljon. 220 000 ajettu vakioalustakin oli matalampi :lol:
mazaa
Sattuisko kellään olee TUV-papereita noille lesjöforseille?
apu,apupoika
Pola kirjoitti:Varmaan Sachsin insinööri juovuksissa piirtäny sport-etuiskareihin jousilautasen väärään kohtaan, vai onks tää nyt sitä "born from jets" kun on koko ajan ikään kuin lentoon lähdössä :mrgreen:
Samalta näyttää suurinpiirtein, autohan on noin lähes vaaterissa.
Tuonne etujousi poikki ketjuun vastasin kertaalleen, että katsastusmies merkkasi omaan rekisteriotteeseen 355/340, eli keula hiukan alempana johtuen varmaan tuosta automaattilaatikon +45kg isommasta massasta tms.
Ajattelin että onkohan oikeesti noin pienet lukemat ja siksi täytys itse kattoo vielä uudestaan, kun alusta on "asettunut".
Meinaan ajelin vaan sen n. 20km testikiekan ja menin konttorille.
Jossainhan täällä on kummitellut jopa 390mm edestä mitattuja vakiojousilukemia!! 8O
Huomatkaa myös, että jousitoimittaja lupaa samat madallukset edestä ja takaa.
Poikkeus noissa farkuissa Eibachin sarjat, jotka lupaa edestä enemmän! :mrgreen:
Itsellä oli juuri tuo maavaran jonkunlainen säilyttäminen tähtäimessä, mutta kuitenkin alustan jämäköittäminen huomattavasti ja onnistui mielestäni helkkarin hyvin tuolla Bilstein sprint/Lesjön jouset yhdistelmällä.
Nuo alkuperäiset jouset tuppaa näköjään kuoleentumaan aika reilusti varsinkin edestä.
Jos hyvännäköisen haluaa, niin renkaasta pitäs olla se sormen vahvuus lokarin kaareen sivulta katsottuna ja sillähän ei tee enää ainakaan meikeläisen käytössä mitään.
apu,apupoika
mazaa kirjoitti:Sattuisko kellään olee TUV-papereita noille lesjöforseille?
Laita yv:nä sähköposti, niin saat 1150kg/1050kg tokarin pdf:nä.
Tai lataa tuolta "aktuelles gutachten" download kohdasta.
mazaa
Kyllä tota sarjaa voi suositella, (Lesjöfors/Bilstein) mukavan tuntunen ajella ja ei ollut kallis PFS n.704€ postikuluineen. Jälkeen päin harmittaa vain tuo vähäinen keulan putoaminen, tosiaan kun luulin, että se siitä putoaa vielä 20mm mitä "lössähtäny" vakio oli. :roll: No lentävälle tuli töitä :lol:
juhokare
Vaikka täällä väitetään tämä on ominaisuus, niin ei tällaista kallistusta ollut aikaisemmassa 9-3SS:ssä! Epäilen vain, että tällä TTiDllä on vedetty vähän rahtia kärryllä tai jopa asuntovaunua.
#1882
2xturbo
Viesti Kirjoittaja 2xturbo »
330 ja 350mm kaaresta navan keskelle katsurin mittauksen mukaan.
Just ja just pärjänny Helsingin talvessa pulkalla 8)
BMW f11 535xd -13
juhokare
Kumpi parempi: Bilstein B8 vai Koni FSD?
#1882
apu,apupoika
juhokare kirjoitti:Kumpi parempi: Bilstein B8 vai Koni FSD?
Täytyy nyt vielä kommentoida tätäkin, vaikka ilmeisesti mielipahaa aiheuttanut ja harhaan johtanut, mutta kuitenkin:
Tuo B8 on jo sen verran "jämäkkä" vaimennin, että jos esim. tehtaan sport-alustaa vähääkään vieroksuu, niin kannattaa pysyä kaukana. Vaimennus ei nimittäin "pehmene" kovin paljon kun mennään maantienopeuksiin.
Siitä plussat, että ei ole hirvittävä täristäjä noissa jäisissä möykkeliköissäkään. <--Ja korostan vielä, että tämä on oma mielipide.
Periaatteessa nuo bilsteinit hajoo helpommin kovemmalla pakkasella tuon rakenteensa takia, varsinkin jos heti ensi metreillä liikkeelle lähdettyään vetelee kunnon kuoppiin.
Kummatkin ovat hyviä........................................................................................
juhokare
Entä sellainen vaihtoehto, että Koni FSD iskarit ja Saabin sport-jouset? Olisiko toimivampi paketti?
#1882
apu,apupoika
2xturbo kirjoitti:330 ja 350mm kaaresta navan keskelle katsurin mittauksen mukaan.
Tuossa tuli mieleen, että miltäs näyttää max. etuakselimassa kun katsot kuskin oviaukosta b-pilarin kilvestä lukeman ja sitten Eibachin tüv-todistuksesta?
SA9000AB
Viesti Kirjoittaja SA9000AB »
Terve
Nyt kun tätä keulimista puidaan niin eikös se ole illuusio, joka syntyy siitä, että etulokasuojan yläreuna on korkeammalla kuin takalokasuojan kun verrataan esimerkiksi sivuhelmaan? Eli edestä pitää madaltaa enemmän kuin takaa jos haluaa navan ja lokarin reunan saman mittaisiksi molemmista päistä. Tietenkin painoa on enemmän edessä, mutta eikö sekin ole otettu huomioon jousten jäykkyydessä ja pudotus on silti sama myös edessä. Takana -20mm niin edessä voi olla -40mm, että näyttää renkaan ja kaaren väli samalta molemmissa päissä. Tonnareissa muistaakseni on tällaisia variaatioita tehty jotta saatu nuo suhteet samaksi.
Etulokasuojan aukko on isompi koska pyörän täytyy mahtua kääntymään myös joustoissa. Takapyörä kyllä mahtuu joustamaan lokarin sisällekin.
Mutta jos siis tämä äskeinen on jo tiedossa ja täysin itsestäänselvyys niin tuli päästettyä turha aivopieru :oops:
Itse en ole madaltanut yhtäkään autoa vielä niin jotkin niksit, mitä en tiedä, voivat olla kadoksissa.
93ss 1.8T Vector -03 M5
(exä 9000CSE 2.0tA -96 (emännän))
(exä 9000CS 2.0t man. -97)
(exä 9000i man. -87)
