TCS/ESP vinkuu
glyzer
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja glyzer »
Itse olen huomannut että vikinä ilmenee nimenomaan johonkin suuntaan käännyttäessä ja renkaiden pyöriessä tyhjää. Suoralla tiellä tai kovemmassa vauhdissa ei ole kuulunut. Ja pakkasta + kylmä auto pitää tosiaan olla.
9³ SC 1.8t
-9-3-
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja -9-3- »
Voisikohan asialla olla jotain tekemistä jarrunesteen kanssa? Kun autolla on ajanut jonkin aikaa ja "rääkännyt" jarruja (nesteet kuumentunut/visko laskenut) niin äänet kaikkoavat. Onko joku muu huomannut samaa?
Saab 9-3 SC 2006
-9-3-
Re: TCS/ESP vinkuu
hezee kirjoitti:ABS-ohjauspumppu menee uusiks. Sanovat että noin 1500 paukku ois toi vekotin... Ens viikon torstaina on korjaamolle aika, jolloin ne vaihtavat sen nii katotaan loppuuko ulinat siihen. On kyllä tosiaan aika kallis pumppu :cry: Onneks on takuuta jäljellä.
Kävitkö korjaamolla? Ulinat on jatkuneet täällä normaaliin tapaan...
Saab 9-3 SC 2006
hezee
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja hezee »
Juu tänään tosiaan auto oli pajalla ja vaihtoivat abs hydraulipumpun. Noin parikymmentä kilometriä kävin testailemassa esp:n toimintaa ja toimii tosi hyvin :) Ei ulinoita eikä mitään muutakaan ylimääräistä ääntä. Huomasin myös että esp tulee peliin paljon herkemmin ja korjaa paljon paremmin kuin aikasemmin... Joten luulisin että vaihtoivat oikean osan... Pitää testata huomenna lisää.
Rene-Rane
Re: TCS/ESP vinkuu
mulla on vm.07 95 wagon eikä sisälle ainakaan kuulu mitään ääntä
hezee
Re: TCS/ESP vinkuu
Nyt on muutaman päivän ajan toiminut moitteetta eli kyllä abs-boksi on vikana tohon ulvomiseen... Kallis remontti :cry:
glyzer
Re: TCS/ESP vinkuu
Pitäiskö herätellä näin talven tultua tämäkin ketju henkiin taas? Sitä vaan mietin, että mikä lie on asiaan vaikuttanut, mutta omassa autossa on tänä talvena vinkunut huomattavasti vähemmän tuo ESP. Pakkaset on kuitenkin olleet samaa luokkaa kuin viime talvenakin. Jarrunesteet on tosin vaihdettu viime talven jäljiltä. Heti liikkeelle lähtiessä jos puuttuu ESP peliin niin todella vienoa ulinaa saattaa kuulua, mutta sekin vaimenee sitten heti kun vähän paikat lämpenee. Onkohan ilmennyt uusia tapauksia?
9³ SC 1.8t
jmaatta
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
glyzer kirjoitti:Pitäiskö herätellä näin talven tultua tämäkin ketju henkiin taas? Sitä vaan mietin, että mikä lie on asiaan vaikuttanut, mutta omassa autossa on tänä talvena vinkunut huomattavasti vähemmän tuo ESP. Pakkaset on kuitenkin olleet samaa luokkaa kuin viime talvenakin. Jarrunesteet on tosin vaihdettu viime talven jäljiltä. Heti liikkeelle lähtiessä jos puuttuu ESP peliin niin todella vienoa ulinaa saattaa kuulua, mutta sekin vaimenee sitten heti kun vähän paikat lämpenee. Onkohan ilmennyt uusia tapauksia?
Yhden kerran huomasin että vingahti autoa risteyksessä kääntäessä kun renkaat pyörähti tyhjää. Kylmällä autolla.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
jebujee
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja jebujee »
Mullakin kuuluu sillontällön vinkasu/ulahdus kun sutimisen esto alkaa toimiin. Ei läheskään joka kerta, se kuuluu vaan heti aluksi kun on lähtenyt ajamaan.
Ääni ei oo hirveen iso, mutta semmonen että sen kuulee.
Saab 9³ SS 1.8t 2007 + Maptun Stage 1
-9-3-
Re: TCS/ESP vinkuu
Itselläni ulinat lähti kun abs/esp yksikkö vaihdettiin. Sähköinen hydraulipumppu siellä kuulemma ulisee
Saab 9-3 SC 2006
jebujee
Re: TCS/ESP vinkuu
Jos vinkuna tulee hydraulipumpusta niin onko se kuinka vakavaa?
Pitääkö se vaihtaa vai voiko jatkaa ajamista ja sillon tällön renkaitten sutiessa kuuluu pikku ulahdus?
glyzer
Re: TCS/ESP vinkuu
Mulla on parina talvena nyt kuulunut ulinaa, tänä talvena tosiaan vähemmän. Tuo on vaikuttanut täysin "kosmeettiselta" ongelmalta, mihinkään toimintoihin sillä ei ole ollut ainakaan näin perstuntumalta vaikutusta. Kesällä ongelmaa ei ole esiintynyt ollenkaan. Tietty vois kuvitella että pitemmän päälle siellä voi jotain laueta, jolloin kaiketi ABS/ESP-toiminnot lakkaavat pelittämästä...
9³ SC 1.8t
jondisti
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja jondisti »
Mulla on nyt ollu 2 viikkoa toi 93 SC 1.8t -06 99tkm ajettu. Näillä -15-20 C pakkasilla tekee tota samaa sutiessa vähän aikaa kun on kylmänä lähteny liikkeelle. Ei tosiaan mitään ongelmaa sen jälkeen kun on vähän lämmennyt. Toivottavasti ei ole niin vakavaa, että pitäisi korjata...
jmaatta
Re: TCS/ESP vinkuu
Huomasin muuten että tuo vinkuminen kuului vaikka ESP ohjain oli mykkänä eli sikäli ei minun mielestä voi liittyä TCS/ESP/ABS?
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
aittope
Re: TCS/ESP vinkuu
Viesti Kirjoittaja aittope »
Minulla vinkuu sutiessa ja kunnon jarrutuksessa eikä autossa ole kuin tcs ja abs :?:
SAAB 9-5 -03
